RCmag :: Voir le sujet - servo du mp 7.5
servo du mp 7.5
remidu94
MessagePosté le: 29.05.2009, 22:15:11    Sujet du message: servo du mp 7.5 Répondre en citant
bonjour j'ai mp7.5 sport 3 modifier mais les servo non et mon servo de gaz frein lorsque j'accelere ou je freine ne revien pas pourriez vous meder
merci Question Question Question
titis14
MessagePosté le: 30.05.2009, 00:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte le et controle les pignons.
tapenade
MessagePosté le: 30.05.2009, 09:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
deux solutions
tu mets un ressort de rappel special carbu à 6€, tu controles ton trim point zéro sur ta telecommande et mets de la contrainte au retours du lacher de gaz( avec ton trim tu fais forcer tres legerement le servo au repos).
tu ne peux pas régler correctement ton carbu si ces points ne sont pas parfais.
a plus
l'olive au ...piment....
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
maggy
MessagePosté le: 30.05.2009, 10:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
lol, tapenade ton avatr est un peu trop grand Surprised
titis14
MessagePosté le: 30.05.2009, 12:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
tapenade a écrit:
deux solutions
a plus
Son probléme n'est pas une mauvaise coupure de carbu, mais tout simplement son servo qui ce bloque donc il y à un probléme.
Ensuite sur cette ligne "avec ton trim tu fais forcer tres legerement le servo au repos)." Je ne suis pas du tout d'accord si tu as une trim parfaite tu n'a pas besoin de cela un servo ne doit jamais forcer et encore moins au neutre.
Au neutre c'est le neutre point barre donc moteur au ralentie et servo au repo.
remidu94
MessagePosté le: 01.06.2009, 18:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci les ga sa a marcher vo super conseille
