RCmag :: Voir le sujet - Présentation du MCD Race Runner Sport 4x4 TT 1/6
MessagePosté le: 20.04.2009, 06:00:52    Sujet du message: Présentation du MCD Race Runner Sport 4x4 TT 1/6 Répondre en citant
Nous avons découvert le Race Runner Sport 4x4 lors d'une visite chez l'importateur MCD pour la France, notre partenaire W4D Distribution.
http://www.w4d-distribution.com
C'est l'entrée de gamme chez MCD et il est proposé à un tarif très compétitif ( mois de 800€ ) ! Il est livré monté avec son moteur Zenoah 26cc, la carrosserie lexan à peindre, vous restera seulement a installer la radio.
La carrosserie est livrée découpée et percée, sa fixation est assurée classiquement par 3 points au dessus mais aussi latéralement sur les bavettes ce qui assure une bonne protection contre la boue, la poussière .... Un bon exemple de décoration réussite avec cette version " Red Bull ".
A suivre ... Wink
MessagePosté le: 20.04.2009, 18:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
La version Sport est tout plastique sauf bien sure les pieces de transmissions les plus sollicités comme les cardans, différentiels, couples conique ...
Il sera bien sure possible par la suite de monter des options et de faire évoluer la voiture selon ses moyens ou besoins.
damspaint
MessagePosté le: 20.04.2009, 20:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les compliments sur la carro Tracto !!!
MessagePosté le: 20.04.2009, 20:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Red bull se sont les couleur qui faut avoir en ce moment .
MessagePosté le: 24.04.2009, 21:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.04.2009, 17:33:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur Zenoah 26cc est en position transversale et centrale ce qui assure normalement une bonne répartition des masses en 4x4. L'embrayage est un classique 2 points et la cloche est guidée par le palier en plastique qui supporte toute la cascade de pignons. L'accès à la cascade de pignons est très facile, on retrouve en option plusieurs rapports de démultiplication ainsi qu'une platine alu et des pignons acier.
La cascade de pignons entraîne un arbre sur lequel on retrouve le système de freinage, à son extrémité un pignon conique. Pas de différentiel au centre ( existe en option ) mais un arbre rigide avec une couronne conique. Le reste de la transmission est identique a ce que l'on peut retrouver sur un 4x4 TT 1/8 ( cardans centraux avec différentiels et couples coniques dans des cellules ).
Le réservoir est placé entre le moteur et la cellule arrière, le pot est la gamelle habituelle sur les Zenoah.
Le filtre à air avec sa mousse est bien adapté au TT, le moteur est bien protégé par l'arceau qui de plus renforce le châssis sans nuire à l'accessibilité.
MessagePosté le: 05.09.2009, 07:23:02    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio est en plastique avec une boite étanche pour le récepteur et l'accu, elle accueille 1 servo gaz / frein et 2 gros servos pour la direction.
Particularité du MCD 4x4, chaque servo commande un 1/2 train, donc logiquement cela doit tourner fort !
W4d Distribution
MessagePosté le: 06.09.2009, 13:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
pour seulement 690 € cette version "sport" . sans moteur et sans elecronique bien sur mais entierement monté par contre.
W4D
