RCmag :: Voir le sujet - stockage accus?????
stockage accus?????
michgoels
MessagePosté le: 30.12.2008, 11:09:37    Sujet du message: stockage accus????? Répondre en citant
je voulais savoir comment doit-on stocker les accus NICD et NIMH (charger pas charger???)
car j'entends plusieurs version, certains disent qu'il faut les stocker charger d'autre disent de les décharger, je suis perdu Confused:
merci pour vos réponses Smile
kamigaze
MessagePosté le: 30.12.2008, 11:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
exactement la question que je voulais poser.
de plus j'ai une batterie 12v au plomb de 7 amp et mon chargeur ne charge que jusqu'a 5 amp. est ce grave?
par avance merci de vos reponses
El Magico
rickys
MessagePosté le: 30.12.2008, 12:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la batterie au plomb on charge au 1/10ème de la capacité donc pour toi ce sera à 700 mA donc je pense que ton chargeur sera largement bon. OK!
Sinon pour les accus j'ai vu sur un site que les NiCad doivent être stockés déchargés et les NiMh doivent être stockés chargés. Maintenant dire si c'est ok ou pas je ne saurais pas le dire mais je suis cette méthode et ça a l'air de marcher pas trop mal.
A plus tout le monde.
kamigaze
MessagePosté le: 30.12.2008, 12:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
rickys a écrit:
merci pour ta reponse
par contre je suis pas sur d'avoir tout compris. hier par exemple j'ai chargé ma batterie au plomb donc de 12 v pour 7amp.
j'ai mis la charge au max sur mon swallow c.a.d a 5 amp. en fait c'est pas bon j'aurais du mettre 700 mA c'est ca?
El Magico
MessagePosté le: 30.12.2008, 12:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
en principe les NI-CD se stockent dechargés.....et les NI-MH A 30% de leur capacité
pour les NI-MH il suffit de les recharger regulierement pendant le stockage pour compenser l'autodécharge
voir ce site
http://www.ni-cd.net/
rickys
MessagePosté le: 30.12.2008, 13:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
kamigaze a écrit:
rickys a écrit:
Re,
Ben logiquement il faut pas mettre une grosse intensité car elle aime pas trop ça donc 700mA c'est ok mais 5 ampères je pense que c'est trop.J'ai comme chargeur un ultramat30 et il y a même un programme spécial batterie au plomb donc ça doit être une charge différente des accus NiCad et NiMh (par contre je ne connais pas réelement la différence) , mais je pense qu'avec un chargeur normal en mettant une intensité raisonnable (pas plus du 1/10è de la capacité) ça devrait passer.
Si d'autres pouvait donner leur avis sur mes dires. Mr. Green
Vincesme
MessagePosté le: 30.12.2008, 14:30:26    Sujet du message: Répondre en citant
je dis peut etre une bétise, mais pour les accus au plomb, c'est le meme principe qu'une batterie de voiture non ?
au quel cas meme si vous faite une charge instantanée (principe des pinces sur une voiture) la plomb n'a pas d'effet "memoire" il permet de le carcher jusqu'au jour ou la batterie est morte, contrairement à un Ni-CD
non ?
ps : si je me trompe faite le moi savoir que j'arrete de charger mes batteries de banc de démarrage comme ca Very Happy
MessagePosté le: 30.12.2008, 17:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
rickys a écrit:
kamigaze a écrit:
rickys a écrit:
Re,
une batterie au plomb se charge au 1/10 C ......les chargeurs de modelisme se regulent souvent en fonction de la tension qu'ils mesurent aux bornes de la batterie de sorte que vous ne depasserez jamais une charge trop forte
j'ai un ULTRADUO +30 de chez graupner et le programme plomb se regule tout seul , je n'ai jamais pu charger une batterie de 7AH a 700mah , apres quelques minutes le chargeur s'ajuste a 450/500mah ....meme si on lui met 700 en consigne
je pense que les chargeurs pour batteries auto conviennent aussi a la seule condition qu'il chargent les batterie ...au gel de plomb utilisé sur les batteries seches , donc bien lire la notice du chargeur
il m'arrive d'utiliser ce type de chargeur pour recharger les batteries de bancs
voila ce que j'utilise , super simple , geré par microprocesseur, charge batterie auplomb +acide, batterie gel de plomb ou batterie seches
selection moto = charge a 0.8Amp/h
selection auto = charge a 3.6Amp/h
selection flocon = charge d'entretien( on peut laisser le chargeur brancher indefiniment )
ca convient donc tres bien pour les batteries de bancs ou pour la voiture echelle 1
acheté chez un discounter a 19.90€ ...et satisfait de son fonctionnement ( souvent vendu en magasins de motos mais avec une coque grise !!!!!!( les entrailles sont les memes ....mais pas le prix!!!!!!!)
