RCmag :: Voir le sujet - pb diff central/ frein
pol5700
MessagePosté le: 21.07.2008, 20:52:44    Sujet du message: pb diff central/ frein Répondre en citant
j'ai demonté mon diff centrale plus tout le systeme frein et en remontant petit probleme on dirai!
en fait quand je met la tringlerie position gaz, sa freine pas, c'est ok, quand je freine sa freine mais qd je revien en position gaz sa freine encore! moin mais sa freine un peu!
en fait les plaquette ne se decolle pas des disque!
c'est normal?
est ce qu'on peu virer ce phenomene?
j'ai pensé mettre un ressort sur la tringlerie de frein qui repousse le "truc" qui gere la position de la plaquette, est ce bon?
flo13
MessagePosté le: 21.07.2008, 21:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas une photo pour que l'on puisse voir exactement ce qu'il en est Question
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail MSN Messenger
pol5700
MessagePosté le: 21.07.2008, 21:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme sur la photo de ton autre post
sauf que moi j'ai pas les 2 gro stoppeur metalique!
en fait avan de demonter j'ai pas fait attention si sa fesai pareil! mais en remontant j'ai tourner a la main et quand je tire sur la tringle frein sa frein et ensuite les plaquette reste collé donc sa freine un peu, qd je les separe a la main sa freine plus du tout!
je pensai faire comme sur la photo pour pousser les plaquette et les forcer a revenir en position initial!
sur un autre forum on ma dit de metre un joint entre la plaquette pour faire ressort !
qu'en pense tu?
flo13
MessagePosté le: 21.07.2008, 21:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai aussi répondu Laughing
rckoi
MessagePosté le: 21.07.2008, 21:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as demonté ton palonnier de servo tu as du d'un cran au remontage.
redepose to palonnier et met ton ensemble emeteur recepteur sous tension puis remonte t'on palonnier !
si le probleme ne vient peas de là c'est deja une piste d'éliminée
A+
arnaudx5r
MessagePosté le: 21.07.2008, 21:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut
tu as aussi la solution de mettre des petit o ring sur les 2 vis qui tienne les plaquette entre les plaquettes bleues, ce qui vas te permetre de faire decoller celle-ci.
perso je n'en ai pas eu besoin.
TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
flo13
MessagePosté le: 21.07.2008, 21:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus et je pense que le problème viend d'ailleurs car l'influence des "o ring" ou de joints d'ammortisseur intercallés est relativement régligeable.
rckoi
MessagePosté le: 21.07.2008, 21:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
si le probleme ne vient peas de là c'est deja une piste d'éliminée Fr
A+
excuse je reprend en Français
si tu as démonté ton palier de servo tu as du sauter un cran au remontage
redemontes ton palier,et mets ton ensemble emetteur recepteur sous tension, puis repose le de façon à etre au ralenti sans pour cela freiner
si le probleme ne vient pas de là c'est deja une piste importante d'éliminée
Pirrrate
MessagePosté le: 21.07.2008, 22:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Double réponses également Laughing
pour info...
J'ai remarqué que sur le mugen, il ne fallait pas trop serré les longues vis du support de diff central car cela a tendance a brider les freins, ça appuie trop sur les cames et du coup ton frein n'est pas libre.
Tu peux tester avec et sans les vis pour voir si ton problème vient de là.
Bye Wink
Mdp177
MessagePosté le: 23.07.2008, 08:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour info...
Bye Wink
+1
exact j'ai eu aussi ce probleme il ne faut pas trop serrer les vis sinon ca bloque le retour au neutre pour les frein !! devis un poil tes vis et tu verras plus aucun probleme
flo13
MessagePosté le: 24.07.2008, 16:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite de ce post pour poser une petite questiion sur le freinage: certains utilisent et d'autres se passent des garnitures de plaquette de frein... Qu'est-ce que cela change Question
Merci OK!
Pirrrate
MessagePosté le: 24.07.2008, 20:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
soit tu utilises des disques en métal avec plaquettes avec garniture,
c'est les garniture qui vont faire freiner.
soit tu utilises des disques en ferodo ou autre avec plaquette sans garniture, c'est le disque qui va faire freiner.
flo13
MessagePosté le: 24.07.2008, 21:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup OK!
Quelle différence y a t-il entre disque métal ou ferodo? Le ferodo sont en options, j'imagine donc que cela donne un meilleur freinage, non Question
A choisir entre les disques en métal mugen d'origine et ces disques-ci: https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/mugen/duclos0506/IMG_6888.jpg
lesquels utiliser (j'ai les deux)
merci[/img]
Mdp177
MessagePosté le: 25.07.2008, 12:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
flo13 a écrit:
Merci beaucoup OK!
merci[/img]
le mieux restant quand meme de tester les deux non ? moi j'utilise les disques métal on va dire que c'est pour une conduite plus souple , un freinage souple pas trop fort pour ne pas ce retourner si y'a des trou en bout de ligne droites par exemple !!
pmimoune
MessagePosté le: 25.07.2008, 14:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai des plaquettes en ferro avec le disque origine, j'ai midifie l'espo sur les freins avec ma telecommande comme ca on peux gerer le freinage
mais les plaquettes options sont top cela fait un an que je les ai et no soucis
Profiter à fond des bons moments de la vie
flo13
MessagePosté le: 26.07.2008, 21:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je testerai les disques options de l'eb4s3 et on vera bien Smile
Monsieur-burns
MessagePosté le: 02.08.2008, 20:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
les disque option du XRAY sont allégées et vont sur le mugen;
gain de poids car moitié moins lourd
Vive le TT 1/8
Vive Mugen
MBX5R ,OS VSPEC,S777777777777,SIRIO ,2013 2011
sur le tout ca le fait MAIS JAI PAS LES DOIGTS
2.4ghz;BLS 351 et gaz bls451
http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14048
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Traduction par : phpBB-fr.com
