schnurf Expert*
Posté le: 09.07.2008, 16:02:18 Sujet du message: casse pignon fusible au gaz, le comment du pourquoi ? |
bon salut tout le monde, je me pose une question sur la casse du pignon fusible lors de ma dernière sortie à la Motte, et en général.
montage selon notice de Mugen MBX-5. ok
course max au frein/gaz ok.
palonnier peut-être trop serré??
j'arrive à casser un pignon par année au maximum
servo au gaz: Hitec HS 5925 pignon plastique.
alors selon vous, usure normale (un par année) ou bien accus récepteur supra charger (nimh normal) trop de tension? réception saut? bref je fatigue et je n'ai pas de réponse pour ne plus avoir de problème.
merci a+ |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 09.07.2008, 16:17:51 Sujet du message: |
quand tu dit course max au frein/gaz ok tu veux dire bien réglé sur ta radio ? le servo ne force pas ?
Perso j'ai 2 Hitec en pignon métal et pour le moment rien de casé depuis 3 ans. |
Phred Elite
Posté le: 09.07.2008, 16:36:12 Sujet du message: |
j'utilise un futaba s148 au gaz/frein, il a + de 15 ans et est toujours en bon état.
Selon moi c'est la fin de course de tes servos, et / ou une tringle de frein trop dure (est-ce que tu as un bout de durit ou un ressort pour "amortir" le freinage ? sinon, tu forces !) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7492 Localisation: seine et marne
Posté le: 09.07.2008, 17:56:31 Sujet du message: |
peut etre un sauve servo trop dur .....!!!!
modif perso du sauve servo ( j'ai aussi un mugen MBX5R ) car pour moi je le trouvais vraiment trop dur meme detendu au max
voila ce que j'ai fait : j'ai arrondi la pointe de la piece qui recois la chappe de biellette et qui se trouve sous le ressort
de cette facon les pieces se deboitent plus facilement en cas de choc et on peut le durcir avec le ressort _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26241 Localisation: Orléans
Posté le: 09.07.2008, 18:03:28 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
de cette facon les pieces se deboitent plus facilement en cas de choc et on peut le durcir avec le ressort |
Voyons, un save-servo sur les gaz/freins _________________ Papy boomer
MoustiK Ligue
Posté le: 09.07.2008, 18:13:48 Sujet du message: |
SAlut,
Moi j'ai eu aussi ce genre de soucis sur un 9351. En fait j'ai couper l'emetteur avant le récepteur celui-ci c'est donc mis en Fail-safe qui était reglé en position full frein. Résultat surchauffe du servo, pignon fusible fondu...Depuis je suis plus raisonnable sur le fail-safe :)
Cdt, Luke... |
Posté le: 09.07.2008, 18:32:05 Sujet du message: |
papymini a écrit: | miniman a écrit: | slt
Voyons, un save-servo sur les gaz/freins |
ah oui .......voila quand on ne lis pas comme il faut les questions
toutes mes excuses _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Darkmo2 Elite
Posté le: 09.07.2008, 18:56:31 Sujet du message: |
bonjour
pour moi trois possibilitées:
- ton réglage de fin de course de frein est trop limite, donc tu force...
- le pb est récurent sur ce modèle de servos (perso je n'en ai pas mais mes anciens 9402 avaient ce genre de pb)
- le boitier de ton servo est hs...
je m'explique j'ai eu le cas sur un S9450 futaba, le logement des axes de pigon était très légèrment ovalisé, ce qui laissait un léger jeu à l'axe et flingait le pignon fusible assez vite...
maintenant j'utilise des Sanwa et des hitec digitaux, RAS malgré tout mes mauvais traitements |
schnurf Expert*
Posté le: 10.07.2008, 08:20:24 Sujet du message: fusible |
bon merci je vais revoir mes fins de courses frein/gaZ.
maintenant une autre idée me vient:
avant le départ pour chauffer le moteur "raisonnablement" j'actionne le servo à la main...(gaz+frein) peut-être que c'est ça qui fait que ça force sur le pignon fusible... ??
a+ |
greg27 Expert**
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 575 Localisation: vernon
Posté le: 10.07.2008, 08:41:33 Sujet du message: servo |
salut
j ai le probleme aussi avec le servo gaz/frein de mon eight
j ai cramé trois servo cette saison (meme fin de course reglée au plus juste )!!
en demandant conseil au club,on m a dit que mes morceaux de durite etait trop dur et que le servo forçait de trop j ai remplacé ces bouts de durite mais rien n y fait
losrque que je met mon moteur a chauffer j actionne egalement le palonier a la main ,peut etre cela vient il un peu de la aussi
en atendant marre de cramé des servo donc je vais refaire completement ma tringlerie !tige un peu plus longue et surtout beaucoup beaucoup plus souple!! _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
Posté le: 10.07.2008, 08:43:00 Sujet du message: |
non je fais cela aussi et pas de problème du moins sur mon hitec pignons métal. |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 10.07.2008, 08:44:30 Sujet du message: Re: casse pignon fusible au gaz, le comment du pourquoi ? |
schnurf a écrit: |
voila pourquoi :d :d |
Cams Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 504 Localisation: Cahors/Tarbes
Posté le: 10.07.2008, 08:52:20 Sujet du message: Re: servo |
greg27 a écrit: | salut
en atendant marre de cramé des servo donc je vais refaire completement ma tringlerie !tige un peu plus longue et surtout beaucoup beaucoup plus souple!! |
Mets-tu les petits joints toriques entre la boite radio et le chassis? Ton servo touche t-il le chassis?
Il est nécessaire de laisser ces petits joints et de ne pas visser la vis de fixation de la platine à fond, on a ainsi une platine souple juste comme il faut! |
schnurf Expert*
Posté le: 10.07.2008, 09:02:23 Sujet du message: joint |
salut Cams,
bin pour les toriques entre la boite radio et le chassis on m'avait dit que ça servait a rien... j'ai bien un petit espace entre le servo et le chassis. par contre je sers à fond le servo sur la platine...pour pas que ça bouge... une contrainte quand j'y pense maintenant... |
Cams Expert**
Posté le: 10.07.2008, 09:36:23 Sujet du message: Re: joint |
schnurf a écrit: | salut Cams,
Bah globalement voilà ça sert à rien sauf éviter de casser des servos (ça surélève l'arrière de la platine et la rend plus souple!)!
Après c'est vrai que ça dépend des marques de servos mais Losi a fait rajouter ces petits joints parce que les premiers utilisateurs avaient justement des problèmes de servo de gaz...
Perso je les mets, utile ou pas, ça coute rien et j'ai jamais eu de soucis de servo! |
greg27 Expert**
Posté le: 10.07.2008, 09:39:34 Sujet du message: |
re
ahhhhhhhhhhhhhh
joints thorique ou
je n en ai pas et je n en ai pas vu dans le kit quand je l ai monté
a quoi ça ressemble? _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
Cams Expert**
Posté le: 10.07.2008, 10:09:16 Sujet du message: |
C'est dans un petit sachet à part contenant juste les joints et une notice pour comprendre ou les mettre. C'est une évolution par rapport aux premiers kits, m'enfin ça doit déjà avoir bien un an et demi! |
schnurf Expert*
Posté le: 10.07.2008, 10:09:49 Sujet du message: |
ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un O-ring |
Cams Expert**
Posté le: 10.07.2008, 10:17:14 Sujet du message: |
En gros c'est 2 joints toriques orange comme ceux de noix de diff, il faut les placer entre le chassis et la platine radio via la vis de fixation qui se trouve sous le boitier d'accu. (pas très clair tout ça dsl. )
En vissant la vis on va donc comprimer ces 2 joints, en levant les triangles arrières on peut voir a quel point ces joints sont comprimés. Moi je visse jusqu'à ce que l'empilement des deux joints comprimés ne fasse plus que l'épaisseur d'un seul joint non comprimé.
Ainsi on a une platine souple sans avoir la tête de vis qui dépasse du chassis! |
schnurf Expert*
Posté le: 10.07.2008, 10:22:20 Sujet du message: |
Phred a écrit: | j'utilise un futaba s148 au gaz/frein, il a + de 15 ans et est toujours en bon état.
Selon moi c'est la fin de course de tes servos, et / ou une tringle de frein trop dure (est-ce que tu as un bout de durit ou un ressort pour "amortir" le freinage ? sinon, tu forces !) |
oui j'ai la durite côté frein...par contre j'ai un gros ressort de rappel...(bien gros bien énorme qui soit dit en passant n'a pas empêché la voiture de se barrer tout droit dans le champs (Merci mon mécano Manu d'avoir sprinter comme un malade pour allez la chercher!)
par contre, bon suis pas sûr de que je vais avancer mais le 5925 fait grosso merdo 7kg... c'est ptêtre un peu léger aussi?? et ptêtre pour cela que malgré tout ça force sur le fusible?? |
schnurf Expert*
Posté le: 11.07.2008, 13:24:14 Sujet du message: mesurer la force de traction |
salut, je me demandais si il y avait un appareil qui puisse mesuer le force de traction un truc qu'on fixe sur le servo, on l'actionne et il donne le kg/couple ou un truc dans ce genre ou si kk1 en avait un?
a+ |
schnurf Expert*
Posté le: 14.07.2008, 09:01:58 Sujet du message: appareil de mesure pour la contrainte en kilo |
voili j'ai finalement trouvé ça s'appele un PESON source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peson
il faut faire la mesure avec radio éteinte, crocheté l'outil sur le palonier et tirer, une fois dans le sens gaz et puis une dans le sens frein... j'ai pas encore l'outil, mais je suis sûr que la mesure va donner des indices sur la contrainte avec " la durite au frein" et le ressort de rappel hobbytech...
a +
[/img] |
