RCmag :: Voir le sujet - ANODISATION, votre avis m'intéresse!!!
ANODISATION, votre avis m'intéresse!!! Aller à la page Précédente  1, 2
syl
MessagePosté le: 04.02.2007, 20:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vivelaglisse a écrit:
Principe de l’anodisation dure Elle est caractérisée par une température faible : de –5°C à 5°C et une utilisation de densité de courant élevée. La faible température de l’électrolyte minimise la dissolution de l’oxyde, ce qui permet d’atteindre des épaisseurs plus importantes qu’en anodisation conventionnelles ( de 25 µm à 100 µm ). La dissolution des précipités est diminuée d’ou leur incorporation dans l’oxyde ; ce dernier possède une coloration plus marquée que pour une température de 20°C. Ainsi la porosité de l’oxyde plus faible. N.B. : La couche se forme à moitié à l’extérieur et à moitié à l’intérieur pour l’anodisation dure. copié/collé wikipédia
C'est niquel ça , je connaissai pas du tout!!
RS Méca Concept
Usinage de pièces pour voiture RC.
rsmecaconcept@free.fr
www.rsmecaconcept.com
Franky_4X2
MessagePosté le: 05.02.2007, 12:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
Une anodisation dure... si elle dure est forcément effectuer à froid. Ce sont des bains spécifiques qui sont utilisés et c'est pour cela que le prix est si cher!
zigzag
MessagePosté le: 05.02.2007, 12:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour JE cherche une entreprise dans le Vaucluse ou les bouches du Rhone qui fait de l'anodisation .. Avez vous une idée du prix ? Je voudrais recolorer le chassis de mon Baja .... Merci de vos infos Wink Bertrand
Ligue 10: Pegasercraing / Apt
Franky_4X2
MessagePosté le: 05.02.2007, 13:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'anodisation, je travaille avec SYL sur Paris, voit sur son post dédié...
syl
MessagePosté le: 05.02.2007, 13:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais une boite sur Marseille qui fait des protections, ca s'appelle PMA. A voir s'il veulent te faire du l'unitaire et au quel cas ca va couter cher au alentour des 90€ pour une OAD sur un chassis. En fait ils te facture un bain donc plus tu as de pièces moins c'est cher. A part si comme FRANCK tu tombes sur une boite sympathique!!!! Wink
RS Méca Concept
MK4
MessagePosté le: 05.02.2007, 14:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
ohlala !! OAS et OAD c'est le même bain ... pour obtenir une couche épaisse (OAD) il suffit d'abaisser la temperature du bain classique à l'acide sulfurique jusqu'a 1à 3 °C et maintenir la temperature constante (bain régulé):densité de courant 2 à 2.5 A/dm² (donc temperature plus basse et intensité un peu plus élevé) Pour obtenir des epaisseur plus importante il y a d' autre bains (dont la composition est breveté) Mais avec l' anodisation sulfurique il y a une perte des caracteristiques mécaniques sur la tole (on s' en moque un peu) et des risque de corrosion sur les assemblage (vue la durée de vie d' un chassis on s' en moque aussi) après pour resoudre les problème de perte de caracteristiques mécanique et les pb de corrosion il y a les bain à l' acide chromique ou à l' acide oxalique... très très cher !!!! le bain de base à l' acide sulfurique est facile à faire (genre 10 à 20 % en volume et de densité 1.84 ) la densité de courant est de 1 à 1.8 A/dm² ,temperature du bain de 18°C à 24 °C, mais il faut éviter de dépasser la temperature de 20 degrés car selon l' alliage utilisé la couche d' alumine devient "farineuse" au delà. temps entre 15 et 20 mm pour une anodisation classique . donc il faut se faire une alimentation et hop!!! on peut se faire ça à la maison!!! la coloration c'est une autre histoire !! mais on peut colmater la couche d'alumine à l' eau chaude (c'est donc gris clair) pas si mal!!
zigzag
MessagePosté le: 06.02.2007, 11:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Je t'ai envoyé un mail avec photos et description du travail ... Quelle est la différence entre l'anodisation et le traitement couche dure ? Merci
syl
MessagePosté le: 06.02.2007, 11:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
Anodisation, traitement , protection, etc.. c'est juste des termes différents mais ça veut dire la même chose.
RS Méca Concept
boysdontcry
MessagePosté le: 06.02.2007, 12:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous voulez essayer. http://maca62.free.fr/FicheTechnique/anodisation.htm
syl
MessagePosté le: 06.02.2007, 12:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Niquel ton truc, ca me donne envie d'essayer!! Dès que je serai sorti du service des grands brulés je vous dis si ca marche bien!!! Laughing
RS Méca Concept
zigzag
MessagePosté le: 07.02.2007, 09:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut Excusez moi d'envahir un peu votre post, mais ce que je voudrais c'est ça Shocked Le gars parle d'une peinture poudre passée au pistolet.... Connaissez vous ce style de peinture ??
syl
MessagePosté le: 07.02.2007, 10:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du pailleté ça il me semble à confirmer.
RS Méca Concept
zigzag
MessagePosté le: 07.02.2007, 12:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais peinture ou anodisation ?
syl
MessagePosté le: 07.02.2007, 12:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Baah moi je dirai peinture...
RS Méca Concept
zigzag
MessagePosté le: 08.02.2007, 09:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Apparement si j'ai bien compris, c'est un genre de peinture electro-statique ... Je vous donne le lien avec plein de photos et illustration !! Dommage que c'est aux US, ca me tante bien ! http://www.columbiacoatings.com/1024t45676ty78yj789345erfrg5467.htm
MF69
MessagePosté le: 08.02.2007, 09:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce type de peinture s'effectue par poudrage dans une cabine electrostatique et necessite une cuisson au four pour fixer la peinture sur le support Rolling Eyes
Le dinosaure de la voiture RC
titjaune
MessagePosté le: 08.02.2007, 12:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois, à l'orthographe près, que ça s'appelle du " Shoopage". On peut obtenir la même chose en plus lisse par "Rilsanisation" : on plonge la pièce dans un bain de rilsan chaud (le même plastique que nos colliers), on l'en ressort et on laisse refroidir. Inconvénient, au bord des trous techniques (passage de vis ou fraisage sous châssis) la couche peur se décoller et cloquer.
MF69
MessagePosté le: 08.02.2007, 13:40:12    Sujet du message: Répondre en citant
titjaune a écrit:
Je crois, à l'othographe près, que ça s'appelle du " Shoopage".
Cela n'a rien à voir Le shoopage est une metalisation par projection de metal en fusion
titjaune
MessagePosté le: 08.02.2007, 19:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, vu l'aspect pailleté et métallisé du résultat, il se peut que ce soit une protection métallique non ?
sweetycow
MessagePosté le: 07.08.2007, 11:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de la peinture epoxy: poudre appliquée au pistolet puis la pièce est chauffée pour faire durcir la couche.
