RCmag :: Voir le sujet - BXR-S2 montage
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
BXR-S2 montage
Icareane
MessagePosté le: 08.03.2025, 00:19:19    Sujet du message: BXR-S2 montage Répondre en citant
Salut à tous!
Je redecouvre le hobby après près de trente ans de pause (premier RC la Super Astute de 91...) et j'ai quelques questions sur le montage du kit :
1) pour du loisir, si je reste à la graisse de diff sans huile, est ce que je rate quelque chose d'important?
2) toujours sur les diffs, la notice du diff central ne montre que 2 satellites mais mon kit en comporte 4 avec 2 axes découpés ( les diffs avant et arrière n'ont que 2 satellites), je suppose qu'il faut tout mettre? De même il y a 2 circlips présents pour tenir les noix de cardans qui ne sont pas dans la notice est ce qu'il faut les mettre aussi?
Merci pour votre aide!
MessagePosté le: 08.03.2025, 09:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour les diff la réponse est oui, on utilise les 4 satellites sur le central, mais il est vraiment dommage que les trois ne soient pas équipés de 4 satellites.
Pour la graisse dans les diff ça marche également, mais c'est quand même mieux d'utiliser des huiles silicones pour jouer sur la motricité.
Sur les diff 1/10 1/10 Hobbytech, il y a une bague en acier au niveau de la sortie côté corps. Cette bague doit être collée pour une bonne fiabilité.
Icareane
MessagePosté le: 08.03.2025, 09:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Top merci! Et concernant les circlip qui retiennent les noix de cardan, est ce qu'il faut les mettre sur le diff central?
MessagePosté le: 08.03.2025, 12:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut les mettre en place.
Icareane
MessagePosté le: 11.03.2025, 17:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question sur le montage des amortisseurs, après montage il me reste une 4 rondelles de 0.5mm d'epaisseur, diametre externe 8 et trou de 3mm qui ne sont pas dans la notice. A quoi servent elles?
MessagePosté le: 11.03.2025, 17:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage. Rondelles plastiques ou métalliques ?
Même s'il vaut mieux attendre une autre confirmation, en principe elles se placent sur les tiges d'ammortos avant le piston et le p'tit écrou nylstop ou entre les petits joints toriques en bas du corps d'ammortos ?
Voir éclatée zone en haut à gauche : https://www.hobbytech-rc.com/wp-content/uploads/2023/02/vue-eclatee-BXRS2_web.pdf
Modérateur le 11.03.2025, 17:33:26; édité 1 fois
Icareane
MessagePosté le: 11.03.2025, 18:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Rondelle metal.
J'en ai déja mis une plus petite sous le piston, il faut en mettre une deuxième entre le piston et le nylstop?
Dans le corps il y a des rondelles en plastique entre les joints.
Icareane
MessagePosté le: 11.03.2025, 19:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les 4 grosses rondelles sur la droite de la photo
MessagePosté le: 11.03.2025, 19:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, au moins pas besoin de toucher aux ammortos alors, tout y est vu ta photo du montage (c'est bien pratique pour se faire une idée).
Ça doit aller ailleurs dans ce cas.
Mais je ne vois pas où dans ce cas dans l'immédiat ...
J'en ai profité pour modifier le lien de ta photo Wink
MessagePosté le: 11.03.2025, 19:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour la préparation des diffs type BXR j'ai fait une vidéo sur notre chaine OK!
https://youtu.be/VoEZTXJvCoY?si=OyjTjMvDPRJeoZKw
y'a 2 parties OK!
MessagePosté le: 11.03.2025, 19:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ces rondelles vont peut-être (vu l'éclaté) au niveau des axes de triangle arrière ... ou peut-être dans les diff' oui derrière les planétaires par exemple ?
Icareane
MessagePosté le: 11.03.2025, 20:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
@Tractoricou : merci beaucoup pour ces videos d'ailleurs!
@Subaroues: ce sont vraiment des rondelles en plus qui étaient dans le sac amortisseurs. J'ai mis celles des diffs et des triangles à leur étape.
Merci aussi pour cette correction de photo. On va dire que c'est du plus pour des pièces d'upgrade que je n'ai pas.
Je me retrouve d'ailleurs en fin de montage avec pas mal de rab en terme de visserie, j'espère que c'est du rab prévu dans le kit Smile
MessagePosté le: 11.03.2025, 20:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je dirais qu'un kit RC c'est comme les LEGO Mr. Green
T'as souvent des petites pièces en rab' à la fin ... et ça te met le doûte à chaque fois Mad
Icareane
MessagePosté le: 12.03.2025, 09:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Montage terminé! Merci pour votre aide et pour les videos de montage du bxr-s1.
Plus que la carrosserie à decouper.
Qu'est ce que vous mettez comme mousse de protection dans le bac à Lipos?
Icareane
MessagePosté le: 14.03.2025, 23:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je croyais toucher au but et là desastre!
Je n'ai pas mis le poteau avant pour accrocher la carrosserie droit.
Donc je commence à devisser ...
J'ai essayé avec une tete hexagonale, puis avec une TH mais rien à faire. Ca tourne comme dans du beurre.
Une idée sans détruire la piece plastique?
MessagePosté le: 15.03.2025, 07:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un elastique large puis la clé allen qui va normalement dessus.
Sinon, tournevis TORX un peu en force dans la tête.
Ou extracteur de vis, ou percer juste la tête de vis jusqu'au filet ...
Icareane
MessagePosté le: 15.03.2025, 22:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'était de pire en pire du coup je suis passé aux grands moyens:
MessagePosté le: 16.03.2025, 08:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Coup de Dremel ou scie à métaux visiblement ?
Effectivement, ça permet de faire une empreinte pour tournevis plat sans trop abimer les pièces autour.
Icareane
MessagePosté le: 16.03.2025, 11:38:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dremel avec disque de decoupe.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
