RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du châssis WR-02CB Comical Frog
Découverte et montage du châssis WR-02CB Comical Frog Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 30.09.2024, 17:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe M
MessagePosté le: 03.10.2024, 18:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe N
MessagePosté le: 28.10.2024, 16:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'ai par la suite attaqué le montage de la version Hornet, je vais aussi vous publier les photos spécifiques
La boite du Comical Hornet et comme d'habitude chez Tamiya on retrouve une belle photo de la voiture assemblée en action.
Reste niveau look a se montrer à la hauteur pour obtenir le même résultat !
MessagePosté le: 28.10.2024, 19:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
Dessin stylisé du Comical Frog que l'on retrouve aussi sur la planche d'autocollants.
MessagePosté le: 29.10.2024, 00:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les versions exports le contrôleur Hobbywing est livré avec le kit.
MessagePosté le: 29.10.2024, 17:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2024, 10:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce coté de la boite on découvre le dessin de la voiture vue du dessus.
On peut voir que l'empattement est très court ce qui va favoriser la maniabilité et le wheeling mais pas la stabilité.
MessagePosté le: 30.10.2024, 18:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cet autre coté un chouette dessin avec les autres carrosseries "Comical" mais aussi une évocation des éléments manquants pour le montage, l'outillage et options.
MessagePosté le: 31.10.2024, 21:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on a évoqué les options, voici celle qui me semble indispensable. Le kit roulements m2402.
Monter une voiture Tamiya avec les bagues de boite c'est perde en rendement ( consommation, autonomie, puissance, fiabilité ... ) mais aussi la garanti de se retrouver avec beaucoup de jeux ...
MessagePosté le: 31.10.2024, 21:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les autres cotés de la boite sans informations particulières.
MessagePosté le: 01.11.2024, 10:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie avec comme d'habitude chez Tamiya une qualité de moulage au top.
Bon point, les trous sont déjà réalisés, restera "juste" à faire les découpes.
Avec la carrosserie on retrouve un aileron lui aussi déjà percé.
Pour les sachets, grappes ... c'est identique entre le Frog et le Hornet
Ce qui change entre le Frog et le Hornet c'est les enjoliveurs pour les jantes, la carrosserie, l'aileron et la teinte des plastiques ( noir et gris )
MessagePosté le: 01.11.2024, 18:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants du Hornet.
MessagePosté le: 05.11.2024, 01:46:36    Sujet du message: Répondre en citant
Caches pour les vitres du Hornet.
MessagePosté le: 05.11.2024, 01:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants du Frog.
MessagePosté le: 18.11.2024, 02:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2024, 12:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
Caches pour les vitres du Frog.
MessagePosté le: 18.11.2024, 12:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants pour la décoration du pilote.
MessagePosté le: 25.11.2024, 12:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
La petite planche d'autocollants commune à la plupart des kits Tamiya.
MessagePosté le: 25.11.2024, 12:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.11.2024, 11:49:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus lignés avant surdimensionnés d'un diamètre de 95mm pour 45mm de large
MessagePosté le: 28.11.2024, 22:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.12.2024, 15:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus arrière à pavés surdimensionnés d'un diamètre de 95mm pour 55mm de large
MessagePosté le: 09.12.2024, 11:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes qui sont en 3 parties. La centrale blanche et les enjoliveurs / moyeux de couleur.
MessagePosté le: 11.12.2024, 10:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les enjoliveurs orange qui font aussi offices de moyeux du Hornet.
