RCmag :: Voir le sujet - Tuto montage Kit Overdrive pour le crawler CRX 1
Tuto montage Kit Overdrive pour le crawler CRX 1 Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 11.09.2024, 12:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.09.2024, 12:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
La platine d'adaptation alu fabriquée à Toulouse.
On remarque sur un coté un fraisage qui va se placer coté moteur.
RVB42
MessagePosté le: 11.09.2024, 12:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voila qq photos des capacités du CRX 1 avec sa boite overdrive.
Toutes ces figures ont fini par des passages sans problèmes.
Il y a une nette amélioration des perf même avec cette carrosserie pourtant qui ne l'avantage pas.
CG meilleur.
poids en baisse..
[img][/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
MessagePosté le: 16.09.2024, 14:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
cool OK!
tu as comparé les 2 réglages ?
MessagePosté le: 16.09.2024, 14:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour exemple, le montage à blanc de la platine d'adaptation alu sur l'entretoise central du châssis.
MessagePosté le: 18.09.2024, 17:32:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.09.2024, 09:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un montage à "blanc" pour tester le montage de la platine d'adaptation.
C'est parfaitement usiné, faut juste faire attention au sens de montage ( fraisage coté moteur ).
MessagePosté le: 22.09.2024, 10:25:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour exemple, le montage à blanc de l'ensemble sur l'entretoise central du châssis.
MessagePosté le: 23.09.2024, 11:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
La platine pour la batterie réalisée à l'imprimante 3D.
A noter la qualité de fabrication et même si certain vont râler .... je n'y vois que des avantages.
Le plus important, c'est une fabrication française et on peut donc supposer qu'il n'y aura jamais de rupture ( souplesse et rapidité de production ).
Mais aussi qu'il est facile de la faire évoluer, chose compliqué quand c'est une pièce moulée vu le prix d'un moule et l'éloignement du lieu de production.
MessagePosté le: 26.09.2024, 13:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
En dessous on retrouve un dégagement pour ne pas brider le débattement de la suspension.
MessagePosté le: 28.09.2024, 09:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur le Xperf, on retrouve des inserts acier et c'est fiable, pratique, bref j'aime bien.
MessagePosté le: 28.09.2024, 14:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est pas des inserts, juste des écrous carrés à "glisser" dans un logement.
Les inserts tu chauffes pour les rentrer dans le perçage avec un fer à souder ou même un pyrograveur qui à le bon embout à visser (pas cher chez lidl).
MessagePosté le: 30.09.2024, 17:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
On commence la transformation
MessagePosté le: 01.10.2024, 16:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
La boite 2 vitesses qui était déjà bloquée en première.
Le CRX 1 de 2019 était livré avec la boite 2 vitesses actionnée par un mini servo commandé par la voie 3 de la radio.
Par la suite une première évolution a supprimé la commande et bloqué la boite en première avec une belle pièce en alu produite par Hobbytech.
Faut bien avouer que cette commande n'était pas parfaitement fiable ni trop utile.
Par contre comme cette boite est quand même très originale, on en profitera pour la démonter et découvrir son fonctionnement.
MessagePosté le: 06.10.2024, 13:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'arbre de transmission qui permet de relier la boite 2 vitesses au bloc moteur situé à l'avant.
Toutes ces pièces va falloir les démonter et à part les cardans centraux elles ne seront pas réutilisées.
MessagePosté le: 07.10.2024, 13:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement les empreintes CHC s'abiment facilement sur les vis qui maintiennent les cardans.
Pas de panique, un coups de mini disqueuse sur la tête et on peut utiliser un tournevis plat.
