RCmag :: Voir le sujet - Préparation et essais du FG 1/6 Marder thermique
Préparation et essais du FG 1/6 Marder thermique Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 16.11.2023, 09:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe pour les amortisseurs
c'est hyper mal indiqué sur le site t2m, c'est meme trompeur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=122&product_id=5642
les avants qui vont bien
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=122&product_id=5641
et les arrières
les autres vont pas ou sont pas du bon diamètre
Cool merci Eric, c'est vrai que j'ai pas regardé chez Modélisme 34.
Au Top; Eric, comme toujours. OK!
MessagePosté le: 16.11.2023, 10:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas se fier aux amortisseurs indiqués pour le marder sur le site t2m
c'est pas bon
c'est du petit diametre donc on ne peut pas utiliser les ressorts de boite
MessagePosté le: 02.12.2023, 10:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les autocollants livrés avec la voiture.
MessagePosté le: 18.12.2023, 17:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
La clé multifonction mais surtout utile pour démonter la bougie.
MessagePosté le: 21.12.2023, 15:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit tringlerie pour la commande gaz / frein.
MessagePosté le: 04.01.2024, 16:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2024, 07:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2024, 11:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop de changement pas rapport à mon modèle de 1994 sauf le moteur.
MessagePosté le: 04.07.2025, 22:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto',
Pourquoi cette vis dans l'échappement, tu avais mis une durite jusqu'au réservoir pour le mettre sous pression comme en 1/8e Question
La plaque entre l'échappement et le carbu, tu l'avais mis pour la chaleur ?
Elle est en quelle matière ?
Merci d'avance
Page 3 sur 3
