Une pièce que l'on peut définir à 90% sur un plan unique est toujours facile... C'est le cas des tours de suspension arrière (qui sont différentes de celles du Shogun, qui a des fixation d'amortisseur positionnées moins haut que sur Ninja et Coors). On notera aussi que la Coors a introduit des trous additionnels en dessous de la fixation de l'amortisseur pour la fixation des body mounts (et certains Ninja ont été livré avec des shock towers noires avec ces trous additionnels alors qu'il n'existaient pas sur les premières versions).
Ensuite on s'occupe de l'underguard arrière. C'est une pièce assez facile, surtout quand on a toutes les pièces autour déjà modélisées...
Et voici la gearbox arrière prête à être ajoutée au chassis...
La fixation supérieure est facile comparée à l'avant, car on a deux plans parallèles en haut et en bas, ce qui simplifie beaucoup les choses comparées à l'avant. Je ne détaille pas (mais j'ai quand même importé la baignoire pour le faire)
Une fois cela fait, je suis revenu sur le fichier du chassis et ajouté les composants de la gearbox arrière, et les body mounts de la Coors.
Une fois qu'on a tout ça, il est facile de comprendre l'impact de la modification effectuée sur la porte de batterie V2 quand on la compare à la V1:
Après mon dernier post, j'ai focalisé sur les pièces qui se retrouvent liées au bras de suspensions...
J'ai commencé par le porteur arrière et par le C-Hub...
Il y a eu deux version du C-Hub, la première étant la version connue sur le Ninja, et celle-ci a été remplacée quand les Shogun ont commencé à être livrés (possibilité de positionnement différent de l'amortisseur pour le Shogun...
J'ai ensuite fait les joint avec les bras de suspension
J'ai ensuite traité les biellettes avec leur billes pivot... Des fois, Fusion ne réagit pas proprement quand on joint des pièces non attachées...
Une fois cela, j'ai ajouté mes bras de suspension au chassis... Et il est maintenant temps d'ajouter les limiters de suspension spécifique à la Thuncerbird Coors et permettant l'utilisation On-Road et Off-Road...
Et voilà... cela ne fonctionne pas vraiment dans Fusion 360, vu qu'il faut un bille pivot en vas et que ce n'est pas vraiment du cylindrique en haut...
Du coup, cela sera probablement un peu difficile de montrer la voiture dans ses deux configurations sans faire un fichier différent avec des réglages différents... Il va falloir que je réfléchisse...
J'ai un Ninja en attente de restauration, ca va bien m'aider
Il va falloir attendre pour qu'il y a ait des STL: je n'ai pas besoin d'imprimer quoi que ce soit pour mes Ninja/Shogun et Coors, plusieurs autres machines à test printer auparavant, et qui plus est, les quelques designers tips reçus ici et là sont loin de couvrir les frais des tests d'impression... Rares sont ceux qui contribuent monétairement ou juste par un merci après un download de fichiers sur Thingiverse ou Cults3D, malheureusement...
Quelquefois, il arrive que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient, et on passe beaucoup de temps sur un joint tout bête... C'était le cas pour inclure les biellettes de direction... J'ai finalement réussi à m'en sortir pour la biellette droite en faisant un mirror alors que pourtant la gauche, cela a été entièrement direct...
Ensuite j'ai fait les amortisseurs, et je les ai ajoutés au chassis... J'ai inclus un bille pivot dans le bouchon supérieur, juste parce que cela jointe plus facilement dans Fusion360...
Il va falloir que je m'occupe maintenant de la transmission...
Le Ninja est complet et en bon état, juste une visite de contrôle pour le plaisir
Je n'ai pas d'imprimante de toutes façons
mais merci quand même...
Après les amortisseurs, les éléments de transmission...
J'ai commencé par les choses "simples"
Je me suis ensuite occupé des couples coniques du différentiel...
Ensuite il restera les couples coniques d'entrée/sorties des gearbox... Et je dois retrouver les pinions moteurs (ils doivent trainer dans l'une des boites)...
Je n'ai pas posté hier soir, mais le travail a été intense...
J'ai commencé à m'occuper des couples coniques vers les joints centraux. J'ai commencé par vérifier la position du cône à l'intérieur de la gearbox.
La façon dont les couple coniques 18T mod 1 sont cornstruits, par sur une base commune à laquelle on ajoute des éléments. J'ai procédé de la même manière, généré ma base et ensuite fait une copie et collage nouveaux pour faire chaque une des 3 variantes nécessaire à la complétion de mon gear set...
Une fois cela fait, j'ai ajouté tout ça au chassis... J'ai suivi le manuel et appliqué tout les joints un à un pour la gearbox arrière.
A la fin, celle-ci était très peuplée...
J'ai ensuite fait la même chose pour l'avant...
Et puis, pour mouvoir tout ça, j'ai mis un moteur avec un pinion de 18T (je dois aussi modéliser le pinion 16T - les deux étaient présent dans la boite de la Marui Thunderbird Coors).
Et pour finir, j'ai ajouté le central shaft...
J'aurai pu m'arrêter là, mais cela n'a pas été le cas. J'ai quelque part un stl/scan (que je ne suis pas autorisé à repartager) de Bill Elliot (le pilote de la Coors), et je l'ai mis sur le chassis... Bill Elliot est gigantesque sur le chassis mais cela correspond bien aux proportions de la carrosserie en voies extra large (comme les thermiques touring 1/10)
Finalement, j'ai ajouté quelques couleurs sur les pièces (aucune certitude sur la couleur jaune ou grise exacte mais l'idée générale est là)...
Aujourd'hui, après ma journée de travail, j'ai ajouté les roues et essayé un peu de paramétrique pour avoir deux configurations. J'ai jointé les jantes avec une valeur de distance paramétrique dépendant d'une fonction sign(value) avec value étant à 1 ou -1 suivant la configuration. J'ai aussi essayé d'appliquer ce principe pour l'angle des suspension, mais cela n'a marché qu'à moitié... Je dois encore bidouiller un peu pour les cardans et pour les réglages de hauteur de suspension pour que tout soit cohérent, mais je ne suis pas sur de faire ça de suite... Mais dans tout les cas, ce que j'ai là devrait être suffisant pour attaquer une carrosserie...
Je n'ai pas encore rennoncé à la configuration du chassis, mais j'y ai déjà passé près d'une heure et cela ne fonctionne pas encore comme je veux... Qui plus est, cette approche ne permettra pas d'afficher les deux configurations l'une à côté de l'autre, ce qui veut dire que je vais peut être devoir prendre une autre approche dans tout les cas (mais bon, il parait que la nuit porte conseil )
Le prochaine élément dont il faut s'occuper, c'est la carrosserie...
Je peux utiliser les schéma sur la boite comme point de départ.
En plus de cela, les mesures des différents éléments sur l'une des carrosseries originales (2 des Coors avaient leur carosserie) devrait me permettre de faire quelque chose de réaliste... Ceci dit, je ne suis pas sûr de commencer directement, je vais peut être attaquer le démontage de la prochaine voiture à passer en modélisation (et peut être que je devrais parler de deux machines plutôt qu'une)...
A la base, la modélisation du Big Bear était un truc que j'avais en tête pour aider un ami dont l'épave de Big Bear a un chassis complètement abimé et irrécupérable... Et son imprimante est petite...
Aujourd'hui, j'ai découpé le chassis en 3 pièces, pour permettre l'impression sur une petite imprimante...
L'approche prise pour fixer les parties entre elles repose sur 6 vis et écrous (donc 12 vis et écrous au total).
Je réfléchis à mon Samurai n°4 qui est encore en pièces et incomplet...
Il me manque au final relativement peu d'éléments :
- Différentiel central
- Sproket
Je suis en train de me dire que si je me base sur les éléments du Ninja, j'ai déjà une partie du différentiel central : la couronne principale est dérivée de celle du différentiel arrière, et pour les gros couples coniques, ils seraient facilement dérivés des gros couples coniques du différentiel arrière...
Il devrait donc être facile de faire un modèle pour le Différentiel central du Samurai (je pourrais tricher avec un spooler d'aristocraft hitec Kangaroo, mais y a pas de fun là dedans )...
Il me reste ensuite à définir la sprocket... Je dois trouver des détails sur le désign de celle-ci, donc si vous avez une piste, merci de faire passer
Après quelques problèmes qui m'auront fait perdre beaucoup de temps, mon imprimante est à nouveau fonctionnelle... A force de passer plus de temps à résoudre des problèmes qu'à imprimer, j'envisage de mettre en veilleuse les achats de nouvelles vieilles voitures pour remplacer l'imprimante par quelque chose de plus fiable...
Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé à print tester les pièces du Big Bear et du Super Wheelie...
Après l'impression, j'ai sorti le diff qui m'avait servi à faire le modèle CAD, et j'ai essayé la pièce dedans...
ça se met à la place de la pièce originale, ça mesche et ça marche, et les dimensions globales sont les mêmes qu'avec la pièce originale... C'est encourageant
Après le print du couple conique 27T, j'étais plus optimiste quand au print suivant... J'ai donc lancé le print du gear set du Big Bear complet...
J'ai vérifié après quelques couches que tout allait bien...
Et c'était le cas... 2 heures plus tard, j'avais le gear set complet sur le lit.
Une fois cela fait, il restait une chose clé : tester... J'ai pris le diff original, l'imprimé...
Et j'ai testé toutes les combinaisons possibles... Je suis très heureux de rapporter un succès complet là dessus... La suite des tests comprendra la Gearbox et les bras de suspensions arrières...
Bien :
- ça matche le profil de la boite originale, les trous sont positionnés correctement ainsi que les axes, et sur toutes les faces...
Mauvais ou moyen...
- c'est très serré avec passages dans les bras de suspension... Je dois revérifier les mesures du diamètre, et probablement augmenter pour donner un poil de tolérance...
- Je ne peux pas réellement vérifier la profondeur, car l'état de surface n'est pas suffisamment bon pour la partie gauche à cause du plot de centrage... Je vais peut être devoir la réimprimer sans le plot de centrage...
Après analyse, le problème vient du fait que les extrusions pour les axes sont légèrement coniques... Il y a .4mm entre la base et le sommet... J'ai revu les diamètres pour correspondre au sommet plutôt qu'à la base...
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3
Page 3 sur 3
