modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 28.06.2022, 10:13:46 Sujet du message: |
Posté le: 29.06.2022, 13:48:23 Sujet du message: |
De nouveau disponible
Subaru Impreza
Une carrosserie très recherchée, celle de la Subaru Impreza WRC 1999 (apparue sur un modèle thermique - 44024)
revient, associée au populaire châssis 4x4 TT-02. Une occasion à ne pas rater !
• Châssis TT-02 4x4 à transmission par cardans très efficace, facile à assembler, à entretenir et avec un grand nombre d’options disponibles.
• Carrosserie en polycarbonate, réplique fidèle de l’originale avec rétroviseurs et aileron rapportés.
• Stickers permettant de reproduire la décoration officielle.
• Masques de vitres adhésifs facilitant la mise en peinture.
• Jantes dorées à 16 branches et pneus Rally Blocks. Chassis TT01E
• Facilement réalisable grâce aux masques de peinture et stickers inclus.
• Moteur 540 et variateur TBLE-02S inclus.
Equipement nécessaire (non inclus) :
● 4 Piles AA LR06
● Peinture lexan
● Ensemble Radio & récepteur
● Servo de direction
● Accu 7.2V NIMH
● Chargeur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_353&product_id=2288
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 30.06.2022, 12:54:28 Sujet du message: |
Enfin arrivée !
Tamiya Alpine A110 Jaegermeister M06 : 58708
Une couleur inhabituelle pour l’Alpine A110 RC : le célèbre Orange Jägermeister. La vraie voiture participa à des courses sur circuit en Allemagne en 1973.
• Modèle RC à assembler échelle 1/10.
• Longueur: 395mm, largeur: 168mm, hauteur: 121mm, empattement : 210mm.
• Châssis M‐06 propulsion avec moteur à l’arrière comme la vraie voiture.
• Carrosserie en polycarbonate de 1,0mm d’épaisseur, réplique fidèle de l’originale.
• Masques adhésifs facilitant la mise en peinture.
• Stickers permettant de reproduire la livrée authentique.
• Phares, pare‐chocs avant et arrière et rétroviseurs rapportés.
• Jantes moulées en argenté. Pneus radiaux 60D à l’avant et super radiaux 60D à l’arrière.
• Moteur Type 540 et variateur inclus.
Equipements non inclus :
• Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Ref: 58708
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4722
Et notre page FB
Posté le: 02.07.2022, 16:41:35 Sujet du message: |
Nouvelle version !
HobbyTech - Différentiel central SL préparé 2022
Différentiel central SL complet
Équipé de la couronne principale d'origine (56 dents) et des deux roulements à billes en sortie.
Compatible HobbyTech DB8SL / BX8SL
Ref : REV-SL004 2022
Version préparée avec le collage de la sortie acier et le remplissage avec l'huile silicone adaptée et avec 4 satellites
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4738
Et notre page FB
Posté le: 06.07.2022, 18:27:25 Sujet du message: |
Le BX8 SL préparé par rcmag est de retour dans une nouvelle version !
Une série spéciale du BX8 SL avec les améliorations suggérées par RCmag.com lors de leurs présentations vidéos et photos de la voiture.
Choix de la couleur ( verte ou orange ) a préciser lors de la commande dans les commentaires
Afin d'améliorer la fiabilité et les performances de la voiture nous avons donc monté l'indispensable renfort de cellule avant, le palonnier de direction alu, la préparation du différentiel central avec collage des bagues et remplissage avec de la 30 000, montage du kit visserie inox pour la platine supérieur, amélioration de la fixation des colonnes de direction. Les paramètres radio sont optimisés ainsi que les réglages nécessaires sur le contrôleur.
Caractéristiques techniques
Radio à volant KONECT KT3S 2,4GHz
Palonnier de direction alu
Différentiel central préparé
Modification de la fixation des colonnes de direction
Kit visserie inox m2002 pour la platine radio
Moteur KONECT 550 16T
Servo KONECT 7Kg .18s
Contrôleur KONECT 40Amp charbon
Boîte de réception étanche
Tube de transmission central an aluminium « anti flex »
Différentiels avant et arrière en métal
Pignons de différentiel central en métal
Support moteur réglable en aluminium usiné
Entièrement monté sur roulements à billes
Entièrement monté sur biellettes à pas inversé
Cardans avant et arrière type CVD en métal
Dimensions
Hauteur maxi. : 175 mm
Empattement : 322 mm
Voie (avant) : 306 mm
Voie (arrière) maxi. : 310 mm
Garde au sol avant : 54 mm
Garde au sol arrière : 56 mm
Poids total : 2180 gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=4744
Et notre page FB
Posté le: 06.07.2022, 18:32:33 Sujet du message: |
Et la version avec batterie et chargeur
Sur cette version la batterie Lipo 5200 et le chargeur Multi Peak
Dimensions
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=4745
Et notre page FB
Posté le: 11.07.2022, 16:40:03 Sujet du message: |
Apres une rapide rupture elle est de retour en quantité tres limitée
Ref: 58708
Et notre page FB
Posté le: 22.07.2022, 09:28:45 Sujet du message: |
De retour, les Tamiya Subaru Impreza TT02 : 58631
Subaru Impreza
Et notre page FB
Posté le: 29.07.2022, 17:26:57 Sujet du message: |
le moteur T2M Moteur Force .18 est disponible en version avec supports et embrayage
Moteur thermique de 3cc à lanceur pour voiture radiocommandée 1/10. Ce moteur, équipe d'origine certaines voitures 1/10ème T2M. Facile à démarrer et à régler, il est fiable et performant.
Cette version est vendue complète avec coche d'embrayage, cale moteur, volant moteur, masselottes et écrou d'embrayage
Compatible
toute la série PIRATE 1/10ème thermique T2M
Caractéristiques
Cylindrée: 3cc
Type de bougie: standard
Carburateur à tiroir
Démarrage au lanceur (tirette)
Carburant conseillé: 16%
Bougie conseillée: N°3 ou N°4
Embrayage 3 masselottes
T4950/19
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4769
Et notre page FB
Posté le: 07.08.2022, 10:21:31 Sujet du message: |
J'ai reçu de la Lancia TT 02 mais en tres faible quantité !
La Lancia Delta Integrale est également disponible sur châssis TT-02.
• Châssis TT-02 4x4 à cardans facile à assembler et entretenir.
• Carrosserie en polycarbonate, réplique fidèle et détaillée de la vraie.
• Masques de vitres facilitant la mise en peinture.
• Pneus Rally Block sur jantes blanches conformes à la réalité.
• En bonus dans les kits export (1er lot de production seulement) : inserts de pneus durs réf.53156.
• Moteur type 540, variateur électronique TEU-105BK inclus.
Équipements non inclus :
Équipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Réf: 47420
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_353&product_id=2114
Et notre page FB
Posté le: 05.09.2022, 13:33:02 Sujet du message: |
Nouveau chez Tamiya !
Tamiya AU TOM’S GR Supra TT-02 : 58703
Tamiya est fier d'annoncer la sortie de la Toyota GR Supra GT500 basée sur le châssis TT‐02. La GR Supra GT500 a été développée conformément à la réglementation de la classe GT500 en remplacement de la LEXUS LC500 qui a brillé pendant trois saisons de 2017 à 2019. Reprenant le design aérodynamique de la GR Supra de route, cette voiture de course est dotée d'un châssis monocoque en carbone, de composants aérodynamiques et d'une transmission dédiés, ainsi que d'un moteur turbocompressé à 4 cylindres en ligne 2 litres à injection directe "RI4AG".
• Modèle RC à assembler échelle 1/10. Longueur: 466mm, largeur: 188mm, hauteur: 125mm, empattement: 257mm.
• Châssis TT‐02 fiable et éprouvé avec une multitude d’options disponibles.
• Formes musculeuses de la GR Supra GT500 parfaitement reproduites par la carrosserie en polycarbonate transparent.
• Surfaces canards et logements de phares en polycarbonate rapportés. Pas de possibilité d’installation de LEDs.
• Rétroviseurs et aileron arrière rapportés en ABS.
• Jantes à douze branches teintées Gun Metal et pneus Racing Slicks.
• Pare‐choc mousse M (TT‐01/TGS) réf.51007 inclus.
• Stickers décoratifs et masques à peinture adhésifs inclus.
• Moteur type 540 et variateur de vitesse inclus.
Equipement non inclus :
ref: 58703
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4809
Et notre page FB
Posté le: 12.09.2022, 09:16:29 Sujet du message: |
Disponible
Hobbytech Kit CRX2 Peugeot 504 Pick-up : 8.CRX2-504
Les Nouveautés
Nouveaux châssis à empattement réglable
Nouvelle boîte de transmission anti-torque twist
Nouveau amortisseurs WOLF SHOCKS en aluminium (droop et semi-droop)
Nouveaux cardans centraux « réalistes » en acier traité
Nouveaux ponts avant et arrière
Nouvelles fusées avant avec angle Ackerman 0°
Nouveaux porte-fusées avec support PANHARD
Nouvelles biellettes de suspension avant et arrière
Nouveaux support batterie multi-positions
Nouveaux supports d’amortisseurs
Nouvelle platine CMS (montage servo sur châssis)
Nouvelles barres de rigidification centrales
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_349&product_id=4808
Et notre page FB
Posté le: 12.09.2022, 09:17:25 Sujet du message: |
Et pour rappel
Posté le: 14.09.2022, 17:24:42 Sujet du message: |
C'est nouveau !!!
T2M Pirate Buster : T4965
Buggy radiocommandé électrique 4wd à l'échelle 1/10.
Version RTR prête à rouler avec éclairage LED. Livrée avec émetteur, accus et chargeur.
• Robuste châssis étroit
• Puissant moteur type 390 avec radiateur
• Alimentation par accu Li‐Ion 7,4V 1500mAh
• Rechargement par chargeur USB
• Transmission 4x4 entièrement sur roulements à billes
• 2 différentiel à pignons
• Cardan central en aluminum
• Cardans avant homocinétiques
• Suspension à quatre roues indépendantes et double triangulations
• Amortisseurs hydrauliques AV/AR
• Variateur de vitesse et servo de direction waterpoof
• Carrosserie en polycarbonate peinte et décorée
• Mini pare‐chocs avant et arrière
• Pneus Allroad efficaces sur tous types de surfaces.
• Eclairage : 6 LEDs (2 phares de calandre et 4 de toit) alimentés par les bâtonnets d’accus
Contenu de la boîte :
• Emetteur 2,4GHz
• Accu Li‐Ion 7,4V 1500mAh
• Chargeur USB
• Notice d’utilisation en Français
Dimensions du modèle :
• Longueur 370mm
• Largeur 245mm
• Hauteur 150mm
• Empatt. 240mm
• Poids : 1.050g
• Vitesse : 35km/h
Infos Complémentaires :
• Age minimum : 14 ans
• Nécessite 2 piles AA pour l’émetteur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4854
Et notre page FB
Posté le: 26.09.2022, 23:09:48 Sujet du message: |
Nouveau !
Nouvelle version du Fusion Hobbywing (combo moteur + ESC pour scale et crawler)
Le nouvel algorithm du driver FOC est plus efficace et la consommation est moindre (30% par rapport au Fusion). La température est plus faible durant les montées à faible vitesse.
Trois modes de fonctionnement sont proposés
Mode normal sans freinage lorsqu’on relâche les gaz.
Mode normal avec un fonctionnement similaire à l’utilisation d’un moteur à charbon
Mode vitesse constante c’est-à-dire que seul la gâchette des gazs permet de faire varier la vitesse et non le terrain (montée ou descente).
Différents réglages pour le freinage.
Il y a 8 niveaux de réglage pour le freinage et 9 niveaux de réglage pour le drag brake qui permettent de s’arrêter même en pleine montée.
Au total, 13 paramètres sont réglables.
Interrupteurs électronique résistant à la poussière à l’eau et aux chocs.
Le fusion Pro mesure 6 mm de moins que la version standard (64 mm auparavant contre 58 mm pour le Fusion Pro)
CARACTÉRISTIQUES:
Courant continu/maximum admissible: 60A/200A
Tension d'entrée: 2-3S Lipo/6-9 Cell NiMH
Sortie BEC: Switch Mode:6V/7.4V,6A
Moteur: 2300KV
Diamètre/Longueur du moteur: 37mm / 58mmm
Diamètre de l'axe / Longueur: 3.175mm / 16mm
Pôles moteur: 4
ref: HW30120402
Et notre page FB
Posté le: 28.09.2022, 17:54:25 Sujet du message: |
Modelisme 34 un magasin sérieux. |
Posté le: 09.10.2022, 02:30:31 Sujet du message: |
Posté le: 10.10.2022, 16:25:33 Sujet du message: |
Elle est dispo !
Tamiya Mazda RX-7 Drift TT02D : 58648
La RX-7 est une des voitures préférées des amateurs de drift. Le modèle de troisième génération (FD3S au Japon) est apparu en 1991. Tamiya nous propose cette réplique RC optimisée pour le drift sur la base du châssis TT-02D.
• Châssis optimisé pour le drift sur la base du populaire et efficace TT-02 4x4.
• Compatible avec les pièces optionnelles TT-02.
• Transmission entièrement sur roulements à billes.
• Moteur Sport Tuned avec radiateur aluminium.
• Amortisseurs hydrauliques.
• Pneus Drift Spec 24mm montés sur jantes à rayons.
• Carrosserie en polycarbonate avec rétroviseurs, aileron et blocs phares rapportés.
• LEDs inclus dans la version export.
• Moteur Sport Tuned et variateur TBLE-02S inclus.
Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponible séparément.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4925
Et notre page FB
Posté le: 13.10.2022, 18:08:42 Sujet du message: |
Disponible !
Version optimisée pour le drift du nouveau châssis TT-02 avec :
• Pneus Super Driftech largeur 24mm de composition spéciale drift.
• Moteur Sport Tuned avec radiateur alu.
• Possibilité de dix rapports de transmission différents (pignons non fournis)
• Amortisseurs hydrauliques Super Mini.
• Moyeux en forme de disque de frein chromés.
• Choix de deux empattements et de deux voies sans besoin de pièces optionnelles.
• Equipement RC
• Variateur
• pack d’accus
• chargeur
• carrosserie
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4926
Et notre page FB
Posté le: 14.10.2022, 23:41:49 Sujet du message: |
Carisma Msa-1E 1/24 Suzuki Jimny Jb74 RTR - Noir : CARI83068
• Carrosserie du Suzuki Jimny JB74 sous licence officielle
• Emetteur 2.4 Ghz avec fonction 3 vitesses
• Jantes 1 pouces avec pneu « soft » pour tout type de terrain
• Carrosserie très détaillée avec calandre et passage de rouge
• Fixation carrosserie avec velcro (pas de clips)
• Châssis poutre avec tours d'amortisseur multi-positions
• Servo et moteur avec couple élevé et circuit de protection
• ESC compatible lipo avec frein moteur
Contenu de la boite :
• Modèle RTR prêt à rouler
• Emetteur CTX2000 2.4 Ghz FHSS
• KD Propo unité tout-en-un (ESC et récepteur) avec ports pour LED et FPV
• Batterie Nimh avec chargeur lent USB
• Manuel d'utilisation et liste des pièces
• Batteries de type AA inclues (pour l'émetteur)
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4932
Et notre page FB
