modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 28.06.2022, 10:13:46 Sujet du message: |
Posté le: 29.06.2022, 13:48:23 Sujet du message: |
De nouveau disponible
Subaru Impreza
Une carrosserie très recherchée, celle de la Subaru Impreza WRC 1999 (apparue sur un modèle thermique - 44024)
revient, associée au populaire châssis 4x4 TT-02. Une occasion à ne pas rater !
• Châssis TT-02 4x4 à transmission par cardans très efficace, facile à assembler, à entretenir et avec un grand nombre d’options disponibles.
• Carrosserie en polycarbonate, réplique fidèle de l’originale avec rétroviseurs et aileron rapportés.
• Stickers permettant de reproduire la décoration officielle.
• Masques de vitres adhésifs facilitant la mise en peinture.
• Jantes dorées à 16 branches et pneus Rally Blocks. Chassis TT01E
• Facilement réalisable grâce aux masques de peinture et stickers inclus.
• Moteur 540 et variateur TBLE-02S inclus.
Equipement nécessaire (non inclus) :
● 4 Piles AA LR06
● Peinture lexan
● Ensemble Radio & récepteur
● Servo de direction
● Accu 7.2V NIMH
● Chargeur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_353&product_id=2288
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 30.06.2022, 12:54:28 Sujet du message: |
Enfin arrivée !
Tamiya Alpine A110 Jaegermeister M06 : 58708
Une couleur inhabituelle pour l’Alpine A110 RC : le célèbre Orange Jägermeister. La vraie voiture participa à des courses sur circuit en Allemagne en 1973.
• Modèle RC à assembler échelle 1/10.
• Longueur: 395mm, largeur: 168mm, hauteur: 121mm, empattement : 210mm.
• Châssis M‐06 propulsion avec moteur à l’arrière comme la vraie voiture.
• Carrosserie en polycarbonate de 1,0mm d’épaisseur, réplique fidèle de l’originale.
• Masques adhésifs facilitant la mise en peinture.
• Stickers permettant de reproduire la livrée authentique.
• Phares, pare‐chocs avant et arrière et rétroviseurs rapportés.
• Jantes moulées en argenté. Pneus radiaux 60D à l’avant et super radiaux 60D à l’arrière.
• Moteur Type 540 et variateur inclus.
Equipements non inclus :
• Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Ref: 58708
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4722
Et notre page FB
Posté le: 02.07.2022, 16:41:35 Sujet du message: |
Nouvelle version !
HobbyTech - Différentiel central SL préparé 2022
Différentiel central SL complet
Équipé de la couronne principale d'origine (56 dents) et des deux roulements à billes en sortie.
Compatible HobbyTech DB8SL / BX8SL
Ref : REV-SL004 2022
Version préparée avec le collage de la sortie acier et le remplissage avec l'huile silicone adaptée et avec 4 satellites
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4738
Et notre page FB
Posté le: 06.07.2022, 18:27:25 Sujet du message: |
Le BX8 SL préparé par rcmag est de retour dans une nouvelle version !
Une série spéciale du BX8 SL avec les améliorations suggérées par RCmag.com lors de leurs présentations vidéos et photos de la voiture.
Choix de la couleur ( verte ou orange ) a préciser lors de la commande dans les commentaires
Afin d'améliorer la fiabilité et les performances de la voiture nous avons donc monté l'indispensable renfort de cellule avant, le palonnier de direction alu, la préparation du différentiel central avec collage des bagues et remplissage avec de la 30 000, montage du kit visserie inox pour la platine supérieur, amélioration de la fixation des colonnes de direction. Les paramètres radio sont optimisés ainsi que les réglages nécessaires sur le contrôleur.
Caractéristiques techniques
Radio à volant KONECT KT3S 2,4GHz
Palonnier de direction alu
Différentiel central préparé
Modification de la fixation des colonnes de direction
Kit visserie inox m2002 pour la platine radio
Moteur KONECT 550 16T
Servo KONECT 7Kg .18s
Contrôleur KONECT 40Amp charbon
Boîte de réception étanche
Tube de transmission central an aluminium « anti flex »
Différentiels avant et arrière en métal
Pignons de différentiel central en métal
Support moteur réglable en aluminium usiné
Entièrement monté sur roulements à billes
Entièrement monté sur biellettes à pas inversé
Cardans avant et arrière type CVD en métal
Dimensions
Hauteur maxi. : 175 mm
Empattement : 322 mm
Voie (avant) : 306 mm
Voie (arrière) maxi. : 310 mm
Garde au sol avant : 54 mm
Garde au sol arrière : 56 mm
Poids total : 2180 gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=4744
Et notre page FB
Posté le: 06.07.2022, 18:32:33 Sujet du message: |
Et la version avec batterie et chargeur
Sur cette version la batterie Lipo 5200 et le chargeur Multi Peak
Dimensions
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=4745
Et notre page FB
Posté le: 11.07.2022, 16:40:03 Sujet du message: |
Apres une rapide rupture elle est de retour en quantité tres limitée
Ref: 58708
Et notre page FB
Posté le: 22.07.2022, 09:28:45 Sujet du message: |
De retour, les Tamiya Subaru Impreza TT02 : 58631
Subaru Impreza
Et notre page FB
Posté le: 29.07.2022, 17:26:57 Sujet du message: |
le moteur T2M Moteur Force .18 est disponible en version avec supports et embrayage
Moteur thermique de 3cc à lanceur pour voiture radiocommandée 1/10. Ce moteur, équipe d'origine certaines voitures 1/10ème T2M. Facile à démarrer et à régler, il est fiable et performant.
Cette version est vendue complète avec coche d'embrayage, cale moteur, volant moteur, masselottes et écrou d'embrayage
Compatible
toute la série PIRATE 1/10ème thermique T2M
Caractéristiques
Cylindrée: 3cc
Type de bougie: standard
Carburateur à tiroir
Démarrage au lanceur (tirette)
Carburant conseillé: 16%
Bougie conseillée: N°3 ou N°4
Embrayage 3 masselottes
T4950/19
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4769
Et notre page FB
Posté le: 07.08.2022, 10:21:31 Sujet du message: |
J'ai reçu de la Lancia TT 02 mais en tres faible quantité !
La Lancia Delta Integrale est également disponible sur châssis TT-02.
• Châssis TT-02 4x4 à cardans facile à assembler et entretenir.
• Carrosserie en polycarbonate, réplique fidèle et détaillée de la vraie.
• Masques de vitres facilitant la mise en peinture.
• Pneus Rally Block sur jantes blanches conformes à la réalité.
• En bonus dans les kits export (1er lot de production seulement) : inserts de pneus durs réf.53156.
• Moteur type 540, variateur électronique TEU-105BK inclus.
Équipements non inclus :
Équipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Réf: 47420
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_353&product_id=2114
Et notre page FB
