Renelours Découverte
Inscrit le: 24/02/2021 Messages: 86 Localisation: Volcans d.Auvergne
Posté le: 28.06.2022, 20:09:16 Sujet du message: |
Il claque ce swinger !!!
Sinon avec les pneus gonflable, ceux ci "s.écrasent" / se déforment ils ? |
Posté le: 28.06.2022, 20:10:45 Sujet du message: |
On va en faire des bêtes de courses  |
RVB42 Ligue
 " alt="" border="0" />
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 168 Localisation: Loire 42
Posté le: 29.06.2022, 07:10:03 Sujet du message: |
Les pneus ne s’écrasent pas tant sur cela, il faut dire que l’engin est léger.
A la livraison ils étaient assez déformés donc je les ai gonflés un peu fort pour leur donner une bonne forme.
Je vais les dégonfler et je retesterai.
Cependant dans cette configuration ils m’ont permis de progresser largement par rapport aux pneus d’origine.😀 |
kyoshomania Expert*
Posté le: 01.07.2022, 08:44:38 Sujet du message: |
J'en ai essayé un de boite et pour le prix très efficace |
RVB42 Ligue
Posté le: 01.07.2022, 20:08:14 Sujet du message: |
Tu as un swinger?
Si c'est le cas n'hésite pas à nous faire partager tes impressions ou modifs éventuelles
C'est vrai pour le prix et se lancer dans le Crawler et si petit budget : idéal. |
RVB42 Ligue
Posté le: 02.07.2022, 20:24:22 Sujet du message: |
J'ai essayé ce jour de mettre les pneus du CRX avec ses jantes en tôle, ce qui représente il me semble 75 grammes en plus par pneus.
Le diamètre est de 120 au lieu de 130 d'origine du Swinger, mais ceci n'est pas un problème car on tire plus court et pas plus mal en Crawler même si on perd 10 mm en hauteur.
Les résultats sont bluffants avec ses pneus, ils accrochent mieux mais en plus enfin il se déforment (voir photos).
Que du bonheur enfin on ne glisse plus.
Ses Climber sont très bons.
[img]
[/img] |
RVB42 Ligue
Posté le: 07.07.2022, 20:49:50 Sujet du message: Ultime Evolution sur Swinger |
Bonsoir à tous.
Cela fait quelques semaines que je tente d'améliorer le comportement du Swinger et notamment sur le plan des pneumatiques, le point faible.
J'ai monté des pneus HYRAX de chez Proline pour terrain sec et rocher en 146/54 avec les jantes en plastiques d'origine (Beadlock)( mais avec des métal en 2,2 ça sera encore mieux on gagnera en poids et en déformation)
Je fais principalement du Rock Crawler et là où je vis le terrain est aride.
Pour ceux qui ont des terrains boueux il faudra choisir des Swamper
J'ai enfin trouvé le compromis pneus idéal.
Le changement est maintenant très significatif, de plus je gagne 16 mm de garde au sol.La bête peut affronter les meilleurs.
Quelques photos et le résumé des évolutions que j'ai faite.
1-mise en place des fils sur le tirant central, sinon les roues peuvent les endommager.
2-mis en place d'extension de voie 15 mm (modelism 34)
3-changement servo de direction par 20 kg (S20 Modelism 34)
4-bras de suspension en ALU(de l'Everest reference 18084 redcat)
5-Pneus Hyrax proline terrain sec et rocher en 146/56
6-Amortisseurs en ALU (105 mm/modelism 34)
7-attente jantes Beadblock en 2,2 en métal
[img]
[/img] |
