Donuts Racing
RCmag :: Voir le sujet - Moteur qui galère à démarrer 1/8
matheo2204
MessagePosté le: 09.02.2022, 20:49:38    Sujet du message: Moteur qui galère à démarrer 1/8 Répondre en citant
Je possède une Kyosho Inferno 3.0, modèle KE-21 Very Happy
Le problème est que à froid je met plus de 40 min à démarrer cette dernière, Sad j’effectue toute les techniques d’amorçage du moteur, le chauffe bougie est bien chargée(je ne sait pas si cela a un impact mais le bout du filament de ma bougie ne rougie pas totalement) Je suis donc obligé de mettre les gaz à fond comme un fou, chauffer la culasse au sèche cheveux … Je constate aussi qu’en été je la démarre plus facilement qu’à 11 degrés comme aujourd’hui
rc31nitro
MessagePosté le: 09.02.2022, 21:35:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il est important de ne pas noyer le moteur en l'amorçant trop
Le mieux est d'amorcer pour que le carburant arrive tout juste au carbu et le reste se fera au banc ou a la tirette automatiquement OK!
Ligue 14
Caudron
MessagePosté le: 09.02.2022, 22:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle bougie utilises-tu? Ce que tu décris sur son filament pourrait avoir un net impact. Essayer avec une bougie plus chaude dont le filament sera plus réactif et voir ce qui se passe. Si ce n'est pas une bougie turbo je recommanderai bien une Enya 4 (medium-chaude) à cette saison et 5 (medium-froide) quand il fera 25° ou plus.
matheo2204
MessagePosté le: 09.02.2022, 22:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sans être vulgaire je le savait déjà et ceci est « normalement » bien effectué lors de mes démarrages, de plus en démontant là bougie et en donnant des coups de tirette avec un papier sur la culasse, ce dernier n’est pas humide Neutral
matheo2204
MessagePosté le: 09.02.2022, 22:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
J’utilise la
- Bougie standard N5 "medium" Hobbytech
Et effectivement sur la description du produit c’est écrit « à une utilisation de plus de 20° hors cet hiver ils fait environ 10 ° cher moi …
MessagePosté le: 09.02.2022, 22:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
si tu mets gaz a fond tu fait sans doute un engorgement et tu noies ton moteur
avant de demarrer , enleve ta bougie et fait tourner le moteur au banc...ou la la tirette .quelques instants
comme ca tu purge tout excedent de carburant et ensuite ca doit demarrer
....sauf si ton moteur presente deja une usure avancéé Idea Idea
Modérateur le 09.02.2022, 22:52:11; édité 1 fois
matheo2204
MessagePosté le: 09.02.2022, 22:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je connaissais pas cette astuce, j’essayerais la prochaine fois
MessagePosté le: 09.02.2022, 22:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
ton moteur doit demarrer sur le ralenti ou juste un poil acceleré ....mais pas gachette ouverte a fond
c'est facile a comprendre que tant que le moteur tourne sans "craquer "....il se gorge d'essence et se noie
matheo2204
MessagePosté le: 09.02.2022, 23:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Que veut dire « le moteur craque » Question
MessagePosté le: 09.02.2022, 23:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
craque = demarre
c'est un mot que tu entendras sans doute souvent tout comme le mot "peter"
ZORGLUB2
MessagePosté le: 09.02.2022, 23:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
D'une manière générale, un moteur en bon état, avec une bonne bougie, préchauffé, et bien amorcé en carburant (durite remplie au raz du carburateur sans plus, comme expliqué plus haut) ça démarre quasi au 1/4 de tour.
C'est donc pas la peine d'insister pendant plus de quelques secondes
matheo2204
MessagePosté le: 10.02.2022, 08:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tous ce que vous me dites je le fais avec grand soin mais moi le quart de tour su transforme 15 min Mad
matheo2204
MessagePosté le: 10.02.2022, 10:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ré-bonjour,
Ducoup j’envisage de me procurer une nouvelle bougie mais modèle n3, problème il y a plus de 7 euros de livraison sur tous les sites. Pourriez vous m’en conseiller une ? Laughing
Traduction par : phpBB-fr.com
