Dranzer Découverte
Inscrit le: 01/06/2021 Messages: 35 Localisation: Vitry le François
Posté le: 01.06.2021, 20:43:32 Sujet du message: [HELP]Commande buggy 1/10 electrique |
Salut tout le monde
Je souhaite commande un kit à monter moi même et celui là m'a l'air top pour mon budget
KIT À MONTER BUGGY BXR.S1 4WD 1/10 - HOBBYTECH 8.BXR-S1.KIT :
Sur le site du vendeur c'est marqué qu'il va me manquer :
1/ Radio + Récepteur
2/ Servo de direction
3/ Variateur + Moteur
4/ Accu lipo 2s
5/ Chargeur lipo
6/ Huile de diff 7000 devant et 2000 à 3000 pour l'arrière + Colle
7/ Peinture lexan
8/ Outillage
Novice que je suis dans ce domaine de l'électrique j'ai choisi :
1/ Sanwa Radio MX-6 + RX-391W
2/ Konect Servo 21kg 0.13s Digital KN-2113LVWP
3/ Konect Combo Variateur Brushless 80A SCT WP + Moteur 3660SL 3700Kv + Carte
4/ Corally Accu Li-po Voltax HV Stick LCG 2S 7.6v 6400mAh 120C 49610
5/ Le moteur accepte du 2s et du 3s mais la doc du chassis indique 2s. Est-ce obligatoire de respecter cette indication ? Pour le choix du chargeur je souhaite de la qualité sans dépasser les 120€
6/ Qu'elle est l'intérêt ?
7/ pas de question la dessus
8/ j'ai tout ce qu'il faut à la maison
Merci d'avance pour votre aide et vos explications. J'ai regardé beaucoup de tutos mais le doute subsiste
Je vous ferais des photos à réception et après montage =)
Merci la team |
Dranzer Découverte
Posté le: 01.06.2021, 20:49:09 Sujet du message: |
j'oubliais, n'hésitez pas à me dire si j'ai fais des mauvais choix en terme de qualité ^^ |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4515 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.06.2021, 21:34:29 Sujet du message: Re: [HELP]Commande buggy 1/10 electrique |
Dranzer a écrit: | Salut tout le monde
4/ Accu lipo 2s
5/ Chargeur lipo
7/ Peinture lexan
8/ Outillage
Merci la team |
Salut.
Sans être un grand spécialiste, quand il s'agit de loisir, il faut juste se faire plaisir sans trop se prendre la tête (fonction aussi du budget).
Un kit à monter c'est pas mal même pour commencer, ça permet de bien connaître son véhicule et ses (les) divers réglages possibles.
1- La radio, chacun dira que la sienne est la meilleure toussa, mais si tu es content de ton choix à l'usage, c'est parfait.
2- 21kg c'est un peu overkill pour du 1/10. Par contre, un servo un peu plus rapide serait préférable, mais ça n'engage que moi..
3- rien à dire.
4- La li-po HV (donc 7,6volt) pourquoi pas mais une "classique" 7,4 ira très bien aussi.
5- Préférable dans ce cas de rester en 2S (au début, et d'origine) ; la transmission elle ne supportera surement pas très longtemps les 3S sauf à modifier le rapport de transmission (couronne+pignon) et un moteur avec moins de KV en faisant une règle de trois (au final même perf mais plus d'autonomie et moins de chauffe).
6- Les huiles pour avoir un minimum de traction vu que 4x4 et la colle pour les pneus.
7 & 8- Roulez jeunesse _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Dranzer Découverte
Posté le: 01.06.2021, 22:31:12 Sujet du message: |
Re Subaroues
Merci pour toutes ces indications, très précieuses pour moi qui me remet en scelle. L'objectif est de me monter une première voiture 1/10 pour monter en exp et loisir et dans un second temps investir dans un 1/8 loisir toujours
Et effectivement j'opte pour le montage pour mieux connaître et comprendre ce que je vais piloter
2- Je n'ai pas trouvé de servo plus rapide que celui en 21kg, tu aurais un lien par hasard ?
5- Je resterai en 2S alors et plus tard je m'amuserai à changer le rapport de transmission (merci pour ce détail).
6- L'huile du coup pour les roulements des roues ?
Pour les restes RAS, merci pour tes indications. Je commande demain, bonne nuit |
Posté le: 01.06.2021, 22:57:09 Sujet du message: |
Pour le lien j'ai eu direct un message de sécurité de mon anti virus
Pour la voiture j'ai fait le montage en vidéo sur notre chaine youtube avec toutes les indications pour les huiles, graisses, bidouilles a prévoir ....
le mieux c'est de les mater et de prendre des notes
j'ai aussi fait la transformation "différentiel central" qui est vraiment efficace avec un surplus de fiabilité et de tenue de route
le miens en version 3 différentiels
Pour ta liste perso je prendrai pas cela, c'est soit pas adapté ou y'a mieux et moins chère
si tu le souhaites on peut faire une liste ensemble _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 08:57:16 Sujet du message: |
Citation: | Pour le lien j'ai eu direct un message de sécurité de mon anti virus Mad |
> étrange, c'était un lien vers une image du chassie en kit à 159.90 avec les specs, mais tu connais déjà à ce que je vois
Citation: | Pour la voiture j'ai fait le montage en vidéo sur notre chaine Youtube avec toutes les indications pour les huiles, graisses, bidouilles a prévoir .... |
> j'ai commencé à regarder, c'est très intéressant, merci beaucoup pour ces vidéos. Je vais finir de tout regarder et prendre des notes aujourd'hui
J'hésitais à faire la transformation différentiel, je vais la faire alors. Fiabilité et tenue de route c'est bon à prendre ! Et de ce que j'ai vu ça permet d'accuser le coup pour des moteurs électrique un peu plus puissant (si besoin).
Superbe ta voiture (je suis vraiment fan de son allure), je ne comprend pas comment tu as réussi à avoir 3 différentiels. Mais j'en saurais plus dans la journée en regardant toutes les vidéos !
Pour ma liste perso je suis prêt à tout revoir dans la mesure ou ça reste à monter et que le pris n'occile pas trop vers le haut.. mais si c'est vers le bas pour avoir mieux, là ça me parle. J'aimerai avoir une bonne autonomie aussi, j'ai vu des lipo qui proposait 10 minutes et ça fait trop peu je trouve. Lipo + chargeur je souhaite prendre du milieu/haut de gamme (en ne dépassant pas les 130€ si possible)
Merci beaucoup de me proposer ton aide pour faire la liste, j'accepte avec grand plaisir, c'est très gentil
note : avec la balise image de l'éditeur pas moyen d'insérer d'image. Tu passes par quel plateforme d'upload d'image pour pouvoir l'afficher ? |
Posté le: 02.06.2021, 09:01:44 Sujet du message: |
Dranzer a écrit: | note : avec la balise image de l'éditeur pas moyen d'insérer d'image. Tu passes par quel plateforme d'upload d'image pour pouvoir l'afficher ? |
>Y'a un sujet pour ça<
@Tractoricou, lui, utilise le serveur RCmag (normal en même temps).
Sinon, un chargeur à 50 balles c'est pas mal et il reste assez pour prendre 2 lipos correctes. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 09:07:23 Sujet du message: |
man pic
Merci @Subaroues |
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 09:14:50 Sujet du message: |
Je suis en train de regarder la vidéo "Hobbytech BXR-S1 RTR et en kit - Partie 01 avec la découverte des boites" et il est dit que la pièces de rechange ne sont généralement pas à vendre longtemps dans le temps. Si c'est une problématique qu'on retrouvera sur ce kit là je ne trouve pas ça fou si je casse dans 1 an et que je ne peux plus la réparer
il faut privilégier le 1/8 du coup ? |
Posté le: 02.06.2021, 10:30:11 Sujet du message: |
Le 1/8 ... à budget égale avec d'autres marques qui font aussi des kit en 1/10 mais c'est pas le même prix que le BXR (xray, team asso etc.). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 10:41:35 Sujet du message: |
J’ai un budget de 450e tout compris (radio commande , lipo , chargeur, huiles aussi). Si j’ai jeté mon dévolu sur le 1/8 c’est parce que j’ai cru comprendre que ce n’étais qu’en 1/10 que j’aurais de la qualité pour ce prix.
A la lecture de des précédents messages (et vidéos rcmag) j’ai l’impression que je fais fausse route en terme de fiabilité/pérennité/prix sur ce que j’ai choisis. Pas évident de trouver une voiture en kit fiable et avec des pièces qui seront disponible dans le temps . Mais le temps j’en ai, c’est une passion et un plaisir de chercher le plus adapté
Merci pour votre aide, ça me réconforte beaucoup |
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 11:39:39 Sujet du message: |
Pour l’instant pas de question, je commanderai tout sur modelisme34
Je prendrai le même cerveau que toi. J’attend juste d’avoir tous les éléments pour commander pour les fdp. Merci pour ce temps se tu m’accordes . Je ne manquerai pas de photographier à réception et après montage |
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 14:10:29 Sujet du message: |
cela me semble pas mal
pour un code promo je vois justement Cyril d'ici 2h, je vais lui en demander un
je te le passe en mp que je l'ai _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.06.2021, 14:18:50 Sujet du message: |
Dranzer a écrit: | Dernière question avec la lipo 3S et le moteur que tu m'as conseillé, tu penses que je tiens combien de temps ? |
D'un point de vu théorique, mon calcul donne 18 minutes et des poussières. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 14:23:08 Sujet du message: |
C'est top Tractoricou, merci beaucoup
@Subaroues merci pour l'info ! Au vu du montant total je verrais pour m'acheter d'autre lipo moi prochain alors |
Posté le: 02.06.2021, 14:27:33 Sujet du message: |
Détail important, ajoute un petit sac de charge ignifugé pour lipo. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 14:38:47 Sujet du message: |
d'acc @Subaroues, merci pour le conseil |
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 15:47:08 Sujet du message: |
Franchement les tutos son clairs et complet, c'est du beau boulot
J'arrête le visionnage pour l'instant, je ferais en parallèle du montage
Posté le: 02.06.2021, 16:06:06 Sujet du message: |
je t'ai mis le code en mp
pour les vidéos d'autres arrivent car je vais changer le combo, c'était prévu
le meme que tu as sélectionné normalement
faut que je reprenne aussi le sujet montage en images _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dranzer Découverte
Posté le: 02.06.2021, 19:47:40 Sujet du message: |
royal @Tractoricou
Je t'aurais bien aidé mais novice que je suis je vais être trop mauvais |
