RCmag :: Voir le sujet - [HELP]Commande buggy 1/10 electrique
[HELP]Commande buggy 1/10 electrique Aller à la page 1, 2  Suivante
Dranzer
MessagePosté le: 01.06.2021, 20:43:32    Sujet du message: [HELP]Commande buggy 1/10 electrique Répondre en citant
Salut tout le monde
Je souhaite commande un kit à monter moi même et celui là m'a l'air top pour mon budget
KIT À MONTER BUGGY BXR.S1 4WD 1/10 - HOBBYTECH 8.BXR-S1.KIT :
Sur le site du vendeur c'est marqué qu'il va me manquer :
1/ Radio + Récepteur
2/ Servo de direction
3/ Variateur + Moteur
4/ Accu lipo 2s
5/ Chargeur lipo
6/ Huile de diff 7000 devant et 2000 à 3000 pour l'arrière + Colle
7/ Peinture lexan
8/ Outillage
Novice que je suis dans ce domaine de l'électrique j'ai choisi :
1/ Sanwa Radio MX-6 + RX-391W
2/ Konect Servo 21kg 0.13s Digital KN-2113LVWP
3/ Konect Combo Variateur Brushless 80A SCT WP + Moteur 3660SL 3700Kv + Carte
4/ Corally Accu Li-po Voltax HV Stick LCG 2S 7.6v 6400mAh 120C 49610
5/ Le moteur accepte du 2s et du 3s mais la doc du chassis indique 2s. Est-ce obligatoire de respecter cette indication ? Pour le choix du chargeur je souhaite de la qualité sans dépasser les 120€
6/ Qu'elle est l'intérêt ?
7/ pas de question la dessus
8/ j'ai tout ce qu'il faut à la maison
Merci d'avance pour votre aide et vos explications. J'ai regardé beaucoup de tutos mais le doute subsiste Rolling Eyes
Je vous ferais des photos à réception et après montage =)
Merci la team
Dranzer
MessagePosté le: 01.06.2021, 20:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'oubliais, n'hésitez pas à me dire si j'ai fais des mauvais choix en terme de qualité ^^
MessagePosté le: 01.06.2021, 21:34:29    Sujet du message: Re: [HELP]Commande buggy 1/10 electrique Répondre en citant
Dranzer a écrit:
Salut tout le monde
4/ Accu lipo 2s
5/ Chargeur lipo
7/ Peinture lexan
8/ Outillage
Merci la team
Salut.
Sans être un grand spécialiste, quand il s'agit de loisir, il faut juste se faire plaisir sans trop se prendre la tête (fonction aussi du budget).
Un kit à monter c'est pas mal même pour commencer, ça permet de bien connaître son véhicule et ses (les) divers réglages possibles.
1- La radio, chacun dira que la sienne est la meilleure toussa, mais si tu es content de ton choix à l'usage, c'est parfait.
2- 21kg c'est un peu overkill pour du 1/10. Par contre, un servo un peu plus rapide serait préférable, mais ça n'engage que moi..
3- rien à dire.
4- La li-po HV (donc 7,6volt) pourquoi pas mais une "classique" 7,4 ira très bien aussi.
5- Préférable dans ce cas de rester en 2S (au début, et d'origine) ; la transmission elle ne supportera surement pas très longtemps les 3S sauf à modifier le rapport de transmission (couronne+pignon) et un moteur avec moins de KV en faisant une règle de trois (au final même perf mais plus d'autonomie et moins de chauffe).
6- Les huiles pour avoir un minimum de traction vu que 4x4 et la colle pour les pneus.
7 & 8- Roulez jeunesse OK!
On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
Dranzer
MessagePosté le: 01.06.2021, 22:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
Re Subaroues Smile
Merci pour toutes ces indications, très précieuses pour moi qui me remet en scelle. L'objectif est de me monter une première voiture 1/10 pour monter en exp et loisir et dans un second temps investir dans un 1/8 loisir toujours Smile
Et effectivement j'opte pour le montage pour mieux connaître et comprendre ce que je vais piloter Very Happy
2- Je n'ai pas trouvé de servo plus rapide que celui en 21kg, tu aurais un lien par hasard ?
5- Je resterai en 2S alors et plus tard je m'amuserai à changer le rapport de transmission (merci pour ce détail).
6- L'huile du coup pour les roulements des roues ?
Pour les restes RAS, merci pour tes indications. Je commande demain, bonne nuit Wink
MessagePosté le: 01.06.2021, 22:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le lien j'ai eu direct un message de sécurité de mon anti virus Mad
Pour la voiture j'ai fait le montage en vidéo sur notre chaine youtube avec toutes les indications pour les huiles, graisses, bidouilles a prévoir ....
le mieux c'est de les mater et de prendre des notes
j'ai aussi fait la transformation "différentiel central" qui est vraiment efficace avec un surplus de fiabilité et de tenue de route OK!
le miens en version 3 différentiels
Pour ta liste perso je prendrai pas cela, c'est soit pas adapté ou y'a mieux et moins chère Smile
si tu le souhaites on peut faire une liste ensemble Idea
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 08:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
> étrange, c'était un lien vers une image du chassie en kit à 159.90 avec les specs, mais tu connais déjà à ce que je vois Laughing
Citation:
Pour la voiture j'ai fait le montage en vidéo sur notre chaine Youtube avec toutes les indications pour les huiles, graisses, bidouilles a prévoir ....
> j'ai commencé à regarder, c'est très intéressant, merci beaucoup pour ces vidéos. Je vais finir de tout regarder et prendre des notes aujourd'hui OK!
J'hésitais à faire la transformation différentiel, je vais la faire alors. Fiabilité et tenue de route c'est bon à prendre ! Et de ce que j'ai vu ça permet d'accuser le coup pour des moteurs électrique un peu plus puissant (si besoin).
Superbe ta voiture (je suis vraiment fan de son allure), je ne comprend pas comment tu as réussi à avoir 3 différentiels. Mais j'en saurais plus dans la journée en regardant toutes les vidéos !
Pour ma liste perso je suis prêt à tout revoir dans la mesure ou ça reste à monter et que le pris n'occile pas trop vers le haut.. mais si c'est vers le bas pour avoir mieux, là ça me parle. J'aimerai avoir une bonne autonomie aussi, j'ai vu des lipo qui proposait 10 minutes et ça fait trop peu je trouve. Lipo + chargeur je souhaite prendre du milieu/haut de gamme (en ne dépassant pas les 130€ si possible)
Very Happy
Merci beaucoup de me proposer ton aide pour faire la liste, j'accepte avec grand plaisir, c'est très gentil Smile
note : avec la balise image de l'éditeur pas moyen d'insérer d'image. Tu passes par quel plateforme d'upload d'image pour pouvoir l'afficher ?
MessagePosté le: 02.06.2021, 09:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
>Y'a un sujet pour ça< Wink
@Tractoricou, lui, utilise le serveur RCmag (normal en même temps).
Sinon, un chargeur à 50 balles c'est pas mal et il reste assez pour prendre 2 lipos correctes.
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 09:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
man pic
Merci @Subaroues OK!
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 09:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de regarder la vidéo "Hobbytech BXR-S1 RTR et en kit - Partie 01 avec la découverte des boites" et il est dit que la pièces de rechange ne sont généralement pas à vendre longtemps dans le temps. Si c'est une problématique qu'on retrouvera sur ce kit là je ne trouve pas ça fou si je casse dans 1 an et que je ne peux plus la réparer
Confused il faut privilégier le 1/8 du coup ?
MessagePosté le: 02.06.2021, 10:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1/8 ... à budget égale avec d'autres marques qui font aussi des kit en 1/10 mais c'est pas le même prix que le BXR (xray, team asso etc.).
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 10:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai un budget de 450e tout compris (radio commande , lipo , chargeur, huiles aussi). Si j’ai jeté mon dévolu sur le 1/8 c’est parce que j’ai cru comprendre que ce n’étais qu’en 1/10 que j’aurais de la qualité pour ce prix.
A la lecture de des précédents messages (et vidéos rcmag) j’ai l’impression que je fais fausse route en terme de fiabilité/pérennité/prix sur ce que j’ai choisis. Pas évident de trouver une voiture en kit fiable et avec des pièces qui seront disponible dans le temps . Mais le temps j’en ai, c’est une passion et un plaisir de chercher le plus adapté Smile
Merci pour votre aide, ça me réconforte beaucoup
MessagePosté le: 02.06.2021, 11:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pieces du BXR aucun probleme de dispo dans le temps
Exemple
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_192
la page pièces détachées de modélisme34.fr
On peut voir qu'une tres grande majorité des pièces et options sont disponibles OK!
Il est vraiment spécialisé dans cette marque ( 143 references juste pour cette famille BX 1/10 ! ) OK!
Alors pour la liste ...
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=2487
Pour la radio je te conseil plutôt celle ci car bien moins chère et l'écran est bien plus visible ( voir le comparatif vidéo entre ces 2 radios ). De plus si on a besoin d'un récepteur supplémentaire, là aussi c'est bien moins chere.
MessagePosté le: 02.06.2021, 11:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le chargeur sans hésiter un Multi 100
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=2893
Bon rapport qualité prix, polyvalent ... et c'est fiable
MessagePosté le: 02.06.2021, 11:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour le servo faut mettre un "bas", surtout si par la suite tu souhaites faire la modif 3 différentiels
je te propose 3 choix Smile
un plus haut de gamme et ensuite 2 milieux de gamme économique
Servo Low Profil SAVOX DIGITAL 10kg / 0,076sec. 6V - SX-SB-2263MG
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_119&product_id=2221
Le Savox si tu souhaites un servo puissant, tres rapide, avec un retour au neutre au top. Là c'est des servos utilisés en compétition
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2061
Le S12 qui est beaucoup moins chere ( 26€ ! ) mais qui est puissant, fiable
Par contre moins rapide et moins précis.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2286
Le S9 qui est un peu moins puissant mais encore plus économique
Avec le s12 c'est les servos que j'utilise sur mes voitures
MessagePosté le: 02.06.2021, 11:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour le palonnier faut mieux mettre une version alu
j'en ai testé pleins, celui qui va bien c'est celui ci
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_252&product_id=1673
existe aussi en noir, bleu ..
les autres souvent le déport est pas top
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 11:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l’instant pas de question, je commanderai tout sur modelisme34 Wink
Je prendrai le même cerveau que toi. J’attend juste d’avoir tous les éléments pour commander pour les fdp. Merci pour ce temps se tu m’accordes Smile. Je ne manquerai pas de photographier à réception et après montage
MessagePosté le: 02.06.2021, 11:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour le servo le s12 est mieux OK!
MessagePosté le: 02.06.2021, 12:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=2876
Le bolide OK! il est vrai que pour 159.90 c'est très intéressant
niveau options y'en a 3 qui me semblent utiles ( mais pas indispensable )
HobbyTech - Renfort de cellule en aluminium pour DB8/BX8/BXR - REV-SLOP06
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_192&product_id=2238
HobbyTech - Support moteur en aluminium en 2 parties pour BXR.S1/MT : REV-OP28
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_192&product_id=2857
Hobbytech Hexagone de roue av/ar Alu + joint : REV-176
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_192&product_id=3354
le renfort pour éviter de décapiter la cellule avant sur un gros choc, le support moteur alu pour améliorer le guidage, le refroidissement et le réglage de l'entre dents et les moyeux options pour éviter de les perdre a chaque démontage
MessagePosté le: 02.06.2021, 12:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour le choix du combo c'est plus compliqué car cela va dépendre de l'utilisation, des batteries ....
utiliser un combo type SCT comme tu l'as annoncé dans ta liste c'est peut etre trop puissant ( surtout en 3s ) et surtout un peu encombrant, surtout si par la suite on veut passer en version 3 diff. Mais cela passe ( faut penser a utiliser un pignon 5mm adapté )
Combo brushless 80Amp SCT WP + moteur 4P 3660SL 3150Kv+carte de prog- KN-COMBO-C2
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=3594
le version 3100 me semble la plus polyvalente ( 2s et 3s )
Combo brushless 50Amp WP + moteur 4P 3652SL 4000Kv +carte de prog - KN-COMBO-B2
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=566
ou alors plus classiquement une version purement 1/10 buggy en 4000kv là aussi utilisable en 2s et 3s mais en moins encombrant
MessagePosté le: 02.06.2021, 12:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour les batteries
si en 2s le bon rapport qualité prix c'est ceux là
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_239&product_id=1985
et si en 3s
Batterie Power Tank Lipo 11.1V-60C 6200mAh HC (deans) : 4140034
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141&product_id=3752
MessagePosté le: 02.06.2021, 12:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=197&search=testeur
et l'indispensable ! OK!
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 13:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tout ce temps que tu as pris pour me conseiller Smile
Je récapitule :
1/ radio commande : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=2487
2/ chargeur : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=2893
3/ servo : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2061
4/ palonnier : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_252&product_id=1673
5/ chassi : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=2876
6/ renfort cellule : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_192&product_id=2238
7/ support moteur : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_192&product_id=2857
8/ hexagones : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_192&product_id=3354
9/ moteur brushless (80Amp version 3100) : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=3594
10/ lipo (3S pour durer plus longtemps) : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141&product_id=3752
11/ testeur : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=197&search=testeur
12/ peinture : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=148
13/ huile : tu as une expérience sur des huiles de qualité ? sur la doc du chassi ils préconisent 7000 devant (j'ai trouvé ça : http://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91&product_id=1545)
et 2000-3000 à l'arrière (j'ai trouvé ça : http://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91&product_id=1541)
14/ colle : Il y a ka Cyano 6MIK Bond mais il précise : PCM / PCPE ou PCPF. C'est pour coller les pneus du coup c'est la PCPF ? (j'ai trouvé ça : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=315)
15/ Niveau outillage je vais finir de regarder les vidéos pour voir s'il n'y a rien d'exotique (qui pourrait me manquer).
Dernière question avec la lipo 3S et le moteur que tu m'as conseillé, tu penses que je tiens combien de temps ?
J'ai pris les options qui m'apparaissaient comme quasi nécessaire Smile
Encore merci pour tes conseils, quelques dernières précision et je passe commande, j'aurais peut être ça d'ici fin de semaine avec de la chance ! Hâte de prendre des photos et de monter tout ça pour vous partager le bolide.
p.s : Tu sais s'il font des codes promos chez modelisme34 pour des commandes comme ça ?
MessagePosté le: 02.06.2021, 14:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
cela me semble pas mal OK!
pour un code promo je vois justement Cyril d'ici 2h, je vais lui en demander un OK!
je te le passe en mp que je l'ai OK!
MessagePosté le: 02.06.2021, 14:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
D'un point de vu théorique, mon calcul donne 18 minutes et des poussières.
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 14:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est top Tractoricou, merci beaucoup
@Subaroues merci pour l'info ! Au vu du montant total je verrais pour m'acheter d'autre lipo moi prochain alors Smile
MessagePosté le: 02.06.2021, 14:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
Détail important, ajoute un petit sac de charge ignifugé pour lipo.
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 14:38:47    Sujet du message: Répondre en citant
d'acc @Subaroues, merci pour le conseil Smile
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 15:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement les tutos son clairs et complet, c'est du beau boulot Bravo!
J'arrête le visionnage pour l'instant, je ferais en parallèle du montage Smile
MessagePosté le: 02.06.2021, 16:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai mis le code en mp OK!
pour les vidéos d'autres arrivent car je vais changer le combo, c'était prévu
le meme que tu as sélectionné normalement
faut que je reprenne aussi le sujet montage en images Idea
Dranzer
MessagePosté le: 02.06.2021, 19:47:40    Sujet du message: Répondre en citant
royal @Tractoricou
Je t'aurais bien aidé mais novice que je suis je vais être trop mauvais Neutral
Traduction par : phpBB-fr.com
