http://6mik-racing.com
RCmag :: Voir le sujet - Truggy TLR XTE
RCmag Index du Forum » Truggy Losi Brushless
Truggy TLR XTE
laurent77
MessagePosté le: 22.11.2020, 09:43:37    Sujet du message: Truggy TLR XTE Répondre en citant
Bonjour à tous
je viens de monter mon truggy XTE et a ma grande surprise on ne peut pas mettre de pignon de 14 dents...
J'étais en Truggy 3.0 et je mettais un pignon de 14 avec la couronne de 45 cela faisait u rapport de 0.31
Sur le truggy XTE on ne peut pas monter de pignon en dessous de 16 avec la couronne qui est de 48
ca fait un rapport de 0.333 Question ce qui est un peu haut pour moi ? non ?
j'ai peur que ca chauffe et que mes accus ressemble à des patates douces Laughing
pour info j'ai un combo hobbywing XR8 plus 150A avec un moteur 2200kv
Merci pour votre aide Smile
fanc16
MessagePosté le: 22.11.2020, 11:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , change la couronne pour régler ce soucis !
Francois RC
laurent77
MessagePosté le: 22.11.2020, 18:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dommage d'acheter un truggy a 750 euros et de devoir racheter une couronne derrière non ?
fanc16
MessagePosté le: 22.11.2020, 19:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bah laisse comme ça , alors ! Le Xte a été conçu pour passer des pignons de 16-17-18
Francois RC
Looping67
MessagePosté le: 22.11.2020, 19:46:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Il ne faut pas s'arrêter qu'à la couronne mais aussi regarder ce qu'il y a dans les diff av/arr. Sur le T 3.0 il y a du 12/47 avec une couronne de 45. Donc avec ton 14 dents tu as un ratio de 47/12×45/14=12,59.
Sur le XTE il y a 10/43 dans les diff et une couronne de 48. Ça te fait avec un 16 dents un ratio de 43/10×48/16=12,9. Au final tu tireras donc plus court avec le XTE et un 16 dents que le T3.0 avec un 14 dents.😉
laurent77
MessagePosté le: 25.11.2020, 21:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oki Smile merci beaucoup pour les réponses Smile je vais donc partir sur un 16 dents Smile ca devrait pas chauffer Smile
dvoud
MessagePosté le: 06.04.2021, 18:12:59    Sujet du message: Truggy tlr xt Répondre en citant
Bonjour.
Pouvez vous donner des retours sur le tlr xt
Marche til bien de boite?
Set up de base passe-partout?
TlrFrance
MessagePosté le: 07.04.2021, 08:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Oui, le setup de boite marche très bien, sur 90% des pistes.
Sur le gros grip on durcit juste les diff de façon homogène, et idem pour les hydro quand il fait chaud.
Greg Hardoin
TLR French team manager
dvoud
MessagePosté le: 07.04.2021, 17:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dac
Cest donc un chassis "facile" de boîte...
Et il peut se convertir en bl ou th de boite?
TlrFrance
MessagePosté le: 07.04.2021, 18:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
dvoud a écrit:
Dac
Oui, très facile de boîte, sans aucune option, ni setup spécial.
Le kit comprend tout ce qu’il faut pour le monter soit en BL soit en Nitro.
Si montage BL, il faut mettre un moteur long, entre 1900 et 2100kv maxi. L’auto est conçue pour pignon de 16 à 18dts.
Greg Hardoin
dvoud
MessagePosté le: 08.04.2021, 14:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Dac merci
Derniere question
Pour du th , quel moteur, un 3,5 suffit comme pour buggy ?
TlrFrance
MessagePosté le: 08.04.2021, 16:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
dvoud a écrit:
Dac merci
Derniere question
Oui, un moteur 3.5 assez puissant + du 25%, car un Truggy est bien plus lourd qu’un buggy.
Greg Hardoin
dvoud
MessagePosté le: 13.04.2021, 12:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
Faut prévoir quoi en huile de diff?
De boite?
Et si on doit durcir?
TlrFrance
MessagePosté le: 13.04.2021, 12:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine, dans les diff c'est 7/12.5/5. On durcit de façon homogène 10/15/7 et 15/20/10 (si très gros grip)
En amorto, c'est d'origine 37.5 Av / 32.5Ar. Bien respecter l'écart. Par temps froid : 35Av/ 30Ar et s'il fit chaud : 40Av/ 35Ar
Greg Hardoin
dvoud
MessagePosté le: 13.04.2021, 14:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces précisions
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Truggy Losi Brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Traduction par : phpBB-fr.com
