http://6mik-racing.com
RCmag :: Voir le sujet - batterie lipo
batterie lipo
db8
MessagePosté le: 05.04.2021, 20:48:25    Sujet du message: batterie lipo Répondre en citant
hello a tous
j ai un gros soucis sur une lipo 2s 6000map en 60c
je n arrive plus a la charger mon chargeur m indique un message d erreur qui est
EXT TEMP TOO HI
et de plus je croix avoir 1 cellule a zéro.
j ai essayer de la récupéré en chargent la batterie en NIMH mais rien n y fais.
merci pour vos réponses.
MessagePosté le: 05.04.2021, 21:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Ceci fait, quelle marque de lipo notamment ?
Quel chargeur aussi ça peut aider ?
Et quel voiture et variateur pour essayer de trouver d'où pourrait venir le problème avant de perdre un autre accus.
Et qu'est ce qui fait dire qu'une cellule est à zéro ? As-tu vérifié avec un simple buzzer lipo ou un multimètre ?
Sinon, la charge en nimh c'est très fortement pas recommandé quand on ne sait pas précisément ce que l'on fait.
On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
alien_life_form
MessagePosté le: 05.04.2021, 21:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
EXTernal TEMPerature TOO HIgh.
Autrement dit: Température externe trop élevée.
Sur certain chargeur, il est possible de brancher un capteur en température à fixer sur l'accu au cas où celui ci commencerait à chauffer excessivement. C'est un dispositif rarement utilisé. Quand le capteur n'est pas branché et que la fonction est activée, le chargeur acquière une température saturée donc forcement trop haute. Si le capteur n'est pas utilisé, il faut désactiver la fonction dans les menus du chargeur.
Traduction par : phpBB-fr.com
