Wartelle-Shop
RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Reds Racing R5R Racer 5.0
MessagePosté le: 06.11.2020, 18:35:12    Sujet du message: Nouveau Reds Racing R5R Racer 5.0 Répondre en citant
Le nouveau R5R Racer 5.0 a été fourni avec une toute nouvelle tête de refroidissement d’une seule pièce pour améliorer le refroidissement et l’efficacité du moteur.
Le nouveau moteur a été conçu avec une chemise de 5 transferts et un timing du vilebrequin pour améliorer l’efficacité énergétique et la maniabilité qui convient à la fois au buggy et au truggy.
Ce nouveau moteur est équipé de la meilleure technologie pour améliorer la fiabilité et garantir les meilleures performances sur tous les terrains. L’usine R5R Racer à l’écoute garantit les mêmes performances qu’un moteur Pro à un prix raisonnable.
Chaque moteur est inspecté à la main et la compression vérifiée par Mario Rossi pour atteindre les normes de qualité les plus élevées.
Caractéristiques principales de R5R RACER : 5 transferts avec boosters, carburateur horizontal HCX, vilebrequin équilibré, roulement arrière suisse en acier de haute qualité.
Il est recommandé d'utiliser le nouveau moteur uniquement avec des échappements d’origines REDS Racing
Nous vous conseillons d’utiliser les REDS 2143 ou 2104
- 2104 pour une alimentation plus fluide et plus de vitesse de pointe.
- 2143 pour plus de couple et de puissance de milieu de gamme.
Clean-Engine
Club RCmag
MessagePosté le: 16.01.2021, 13:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
En complément du descriptif de Tractoricou, je vous propose de découvrir en vidéo le coffret de ce sublime Moteur REDS R5R Racer V5.0 avec sa ligne renforcée EFRA 2104.
Bon visionnage full HD - Clic sur le rectangle en bas à droite pour du Full Screen après avoir lancé la vidéo.
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Clean-Engine
Club RCmag
MessagePosté le: 17.01.2021, 18:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Clean-Engine
Club RCmag
MessagePosté le: 18.01.2021, 15:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
Clean-Engine
Club RCmag
MessagePosté le: 02.02.2021, 21:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
YoyoRC12
MessagePosté le: 11.02.2021, 07:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi Reds monte ce type de carburateur?
Avantage et inconvénient de ce type de carburateur?
poos
MessagePosté le: 12.02.2021, 07:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
D'après REDS (https://www.reds-racing.com/r5r-racer-4) :
The revolutionary carb features a differently positioned top end needle, rather than a conventional carburetor pointing diagonally upwards. The REDS HCX is horizontally positioned lower down making REDS the only company with this set-up: greater idle stability ; more precise tuning ; easier access to high speed needle ; higher mid/top range power.
Le carburateur révolutionnaire est doté d'un pointeau positionné différemment, plutôt que d'un carburateur classique pointant en diagonale vers le haut. Le REDS HCX est positionné horizontalement plus bas, ce qui fait de REDS la seule entreprise à disposer de cette configuration : plus grande stabilité au ralenti ; réglage plus précis ; accès plus facile aupointeau ; puissance plus élevée à moyen/haut régime.
YoyoRC12
MessagePosté le: 12.02.2021, 08:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Traduction par : phpBB-fr.com
