Elef71 Découverte
Posté le: 26.10.2020, 18:42:12 Sujet du message: Je me presente |
Bonjour a tous ,
Je suis Elef71, 41 ans et papa d'un grand petit garçon de 11 ans.
Nous sommes en cours de montage d'une 2cv Charleston Tamiya / T2M.
Je possède aussi une Pirate DUNE de chez T2M.
Et donc , j'ai une question en rapport à l'ensemble moteur/variateur fourni avec la 2cv ( impossible de faire fonctionner le moteur , alarme led verte clignotante et bip sonore sur le variateur ) .
Pourriez vous m'indiquer vers qui je doit m'adresser pour tenter de résoudre le problème ?
Merci d'avance |
fg Modérateur Lives vidéos Animateur Grosses Echelles Champion du monde
Posté le: 26.10.2020, 19:57:33 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag : |
HyperRC Elite
Posté le: 27.10.2020, 07:27:44 Sujet du message: |
bienvenue. |
Subaroues Modérateur Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 1089 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.10.2020, 08:05:23 Sujet du message: Re: Je me presente |
Elef71 a écrit: | Bonjour a tous ,
j'ai une question en rapport à l'ensemble moteur/variateur fourni avec la 2cv ( impossible de faire fonctionner le moteur , alarme led verte clignotante et bip sonore sur le variateur ) . |
Bonjour et bienvenu !
Pour votre problème, c'est le variateur TBLE-02S qui fait aussi bien brushless que charbons ; si moteur à charbons (2 fils), avez-vous bien branché le (-) du moteur sur le fil bleu et le (+) sur le jaune ?
N'hésitez pas à lire >ce sujet justement< qui pourra aider au besoin.
Sinon, bien relire ceci :
 _________________ Avec une radio à manches, je suis le roi du volant. Avec une radio à volant, je suis le roi des manches.
Pirate M1
E-Maxx |
Posté le: 27.10.2020, 08:21:28 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag
Elef71 Découverte
Posté le: 27.10.2020, 11:14:58 Sujet du message: |
Bonjour a tous et merci pour votre accueil,
merci aussi a Subaroues pour sa réponse ( c'est exactement la 2CV présentée dans la vidéo en lien dans votre message ).
Pour rentrer un peu dans les détails:
C'est en effet un variateur Tamiya TBLE02S pour moteur brushless ou charbon, le moteur est un RS540SH a charbon de chez Mabuchi.
Branchement avec deux câbles, + sur le jaune et - sur le bleu . Normalement c'est OK .
Le variateur est réglé ( par défaut je crois) en mode charbon mais j'ai refait une procedure de réglage pour être sûr. Led verte , réglage charbon.
J'ai fait aussi une procédure Bind pour l'appairage de la télécommande ( T2M , Racer 3S )
Les batteries sont chargées a bloc ( émetteur et voiture ). Pour la voiture c'est une 7.2V, 1800mAh.
Je n'ai pas fait de réglage des points extrêmes.
A la mise sous tension j'ai une alarme led verte clignotante et bip sonore.....
La direction est bien pilotée mais rien au niveau du moteur et il n'est pas grillé , j'ai vérifié.
Voilà Voilà , je suis bloqué a ce niveau et je ne sais pas a quoi correspond cette alarme.
Si quelqu'un a une idée ou une solution , je suis carrément preneur .
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement , Elef71.
PS: c'est la première fois que je me connecte a un forum et je ne connait pas vraiment les "codes" . N'hésitez pas a me dire si je fait des erreurs , merci . |
Posté le: 27.10.2020, 12:05:17 Sujet du message: |
Citation: | Le variateur est réglé ( par défaut je crois) en mode charbon mais j'ai refait une procedure de réglage pour être sûr. Led verte , réglage charbon.
Re. Dans l'immédiat, pas d'autre idée.
Attention, d'usine le variateur est en mode brushless d'après la notice au dessus.
Le moteur ne craint rien il peut être testé direct sur le pack d'accus ; La notice elle précise de ne pas brancher un moteur charbon en mode brushless et inversement : il y a un faible risque mais ça doit tenir.
L'alarme renvoi quoi exactement en nombre de clignotement, et en nombre de bip sonore (séquence qui se répète) ?
Toujours allumer la télécommande en premier et le récepteur après (ça normalement, c'est bon). Éventuellement remettre les réglages de la télécommande au neutre/0/nor avant de l'allumer.
Pour éliminer un problème de radio, essayer d'inverser les fils du servo et du variateur sur le récepteur ; le servo fonctionnera sur la gachette, et le moteur avec le volant.
Pour les codes rapidement comme ça, la présentation c'est nickel, juste éviter de citer des sites non partenaires du forum.
Eventuellement, lire la Charte de RCmag pour les subtilités  _________________ Avec une radio à manches, je suis le roi du volant. Avec une radio à volant, je suis le roi des manches.
Pirate M1
E-Maxx |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 27.10.2020, 14:47:14 Sujet du message: |
Question bête: le réglage des points extrêmes comme décrit sur la notice à bien été fait ? _________________ GT8e XRAY
Elef71 Découverte
Posté le: 27.10.2020, 15:21:07 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses , et merci pour les conseils de bonne conduite. je prendrais 5 min pour lire la charte RCmag.
En fait, je ne sais pas à quoi l'alarme renvoie , la led clignote verte et bip sonore en même temps , régulier et plutôt rapide . Pas de signalement de ce défaut dans la notice. Du coup, je pige pas le problème ..
Et non, je n'ai pas fait de réglage des points extrêmes, je pensais que c'était réservé au moteur brushless .
C'est peut-être ça le souci ??
Cordialement . Elef. |
Elef71 Découverte
Posté le: 27.10.2020, 16:25:40 Sujet du message: |
Hello tout le monde,
il y a du nouveau :
D'abord , j'ai essayé de faire un réglage des points extrêmes mais impossible , le variateur est direct en alarme avec bip sonore ( je me suis rendu comte que les bip viennent du moteur et non pas du variateur.. HUM HUM..).
Sinon, sur la notice il est noté que : " si le récepteur est allumé et l’émetteur éteint , la led clignote avec alarme si le moteur est connecté " ce qui est mon cas de figure. Si j'allume l'émetteur , l'alarme et le bip sont toujours présent mais je peut piloter la direction ( qui est inversé, au passage ).
On dirait que le récepteur ne reçoit pas les informations concernant le moteur...
Qu'en pensez vous ?
Cordialement, Elef. |
Posté le: 27.10.2020, 16:47:12 Sujet du message: |
Elef71 a écrit: | Si j'allume l'émetteur , l'alarme et le bip sont toujours présent mais je peut piloter la direction ( qui est inversé, au passage ).
Qu'en pensez vous ?
Pour la direction, il faut juste faire glisser l'interrupteur de N vers R ou inversement en dessous de la molette "ST" et mettre le repère triangle sur molette à la verticale / neutre.
Pour le moteur c'est le "TH" qui est normalement sur N et aussi mettre le repère molette à la verticale / neutre.
C'est aussi pour ça que je disais d'inverser la prise du servo et du variateur sur le récepteur pour tester.
Autre chose : la voiture roule librement en poussant au sol à la main (des fois que quelque chose coince dans la transmission bloque le moteur qui renvoi un signal) ?
Sinon une photo du véhicule (variateur, moteur et récepteur visibles) et de la radio pour voir ? _________________ Avec une radio à manches, je suis le roi du volant. Avec une radio à volant, je suis le roi des manches.
Pirate M1
E-Maxx |
Elef71 Découverte
Posté le: 27.10.2020, 19:02:23 Sujet du message: |
Hello ,
OK pour la direction, j'avais déjà inversé sur la commande mais j'essaie de communiquer un max d'info histoire de ne pas passer a coté d'un truc.
Du coup, j'ai démonté toute la voiture jusqu'au système d'entrainement pour vérifier que rien ne coince ou un autre problème mais rien je n'ai rien vu de particulier.
La voiture est en cours de remontage, elle sera terminée demain dans la journée je pense. Je verrai si le problème persiste et enverrai des photos au besoin.
Je vous tiens au jus très rapidement.
En attendant , merci pour les infos.
Posté le: 27.10.2020, 19:21:19 Sujet du message: |
tu es dans quel coin ? car comme j'ai aussi ces Tamiya on aurait testé avec mes variateurs _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Elef71 Découverte
Posté le: 27.10.2020, 19:31:13 Sujet du message: |
Je suis en bourgogne , a proximité de chalon sur Saône . |
Elef71 Découverte
Posté le: 28.10.2020, 18:41:47 Sujet du message: |
Bonjour a tous ,
Aujourd’hui est un jour de gloire, la voiture fonctionne correctement .
Je m'explique : hier j'ai démonté entièrement le châssis pour vérifier qu'il n'y ai pas d'erreur d'assemblage et m’assurer du bon fonctionnement de la transmission ( pas de blocage ou d'inversion de pièce ), tout est OK .
J'ai remonté la voiture cet après midi et toujours le même défaut ( led verte clignote et alarme sonore , commande de direction OK mais pas de moteur) .
J'ai donc testé plusieurs branchements au niveau du récepteur, de façon plutôt farfelue j’admets, pour enfin tomber sur le bon .
Il faut donc brancher:
- le câble du servo de direction (jaune-rouge-marron) sur le canal 3 du récepteur
- le câble du variateur de vitesse ( blanc-rouge-noir) sur le canal 2 du récepteur
L'alarme s'est coupée et les fonctions sont toutes présentes , il a simplement fallu inverser le sens sur la télécommande ( ST et TH ) car marche arrière au lieu d'avant et gauche au lieu de droite .
Sinon , tout est OK .
Voilà , merci pour tout les conseils que vous m'avez donné et j'espère que cette petite mésaventure pourra servir a dépanner quelqu'un un de ces jours.
Je reste en contact sur RCmag , il me reste encore toute la carrosserie a faire et je pense qu'il y a du boulot ...
Merci a tous .
Cordialement , Elef .
PS: je n'ai pas réussi a joindre de photo , je réessaierai lorsque la voiture sera terminée . |
Posté le: 28.10.2020, 19:11:36 Sujet du message: |
Au moins c'est une bonne nouvelle, pas de pièce défectueuse (très très rare quand même).
Pas obligé pour les photos, mais c'est toujours sympa à voir sur le site.
>Sujet sur comment mettre une photo sur le forum< des fois que. _________________ Avec une radio à manches, je suis le roi du volant. Avec une radio à volant, je suis le roi des manches.
Pirate M1
E-Maxx |
