RCmag :: Voir le sujet - Cardans de roue avant hb E817
alexm49
MessagePosté le: 13.09.2020, 19:30:41    Sujet du message: Cardans de roue avant hb E817 Répondre en citant
Bonsoir c'est la 2 fois que je voile mes cardans de roue avant .Je voudrais savoir s'il y a des versions renforcées.
Merci.
alexm49
MessagePosté le: 13.09.2020, 21:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais savoir si je peux les montés sur mon E817 et si il sont plus récitant.
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=C-D819F&type=728&code_lg=lg_fr&num=291
dd49
MessagePosté le: 14.09.2020, 08:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, fait attention mais je crois qu'il une différence de longueur entre av et ar sur 817
Peut être ton problème vient de là
alexm49
MessagePosté le: 14.09.2020, 15:24:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai bien fais attention ar 102 mm et av 92 mm donc pas de problème .
Je vais recommander les originaux et je vais bien voir .
Merci quand même de tu à réponse .J expert ne plus avoir le même problème 3 cardans en 20 packs son fait beaucoup quand même.
pepet28
MessagePosté le: 14.09.2020, 17:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas HB mais sur le Serpent srx8 les cardans ce voilaient aussi sur grosse réception et la cause était les triangles qui eux aussi ce voilaient avec le temps et du coup le cardan venait taper sur la barre stabilisatrice. Peut être faut il changer tes triangles tout simplement
