RCmag :: Voir le sujet - Avis sur le nouveau HONG NOR X3S EVO E
cyrillus1869
MessagePosté le: 11.09.2020, 22:44:38    Sujet du message: Avis sur le nouveau HONG NOR X3S EVO E Répondre en citant
Bonjour j'aimerais avoir vos retours sur le nouveau Hong Nor brushless. Fiabilité, qualité des matériaux. J'aimerais avoir vos avis sur la voiture sortie de boîte, faut il mettre des options pour la fiabiliser ?
pokpok33
MessagePosté le: 12.09.2020, 06:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
RcMumuse l’a testé
https://youtu.be/aoxu5vDiV3Q
cyrillus1869
MessagePosté le: 12.09.2020, 06:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
pokpok33 a écrit:
RcMumuse l’a testé
Oui j'avais suivi le montage
Frankytwist
MessagePosté le: 12.09.2020, 12:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune option à rajouter à part peut-être les pistons d'amortisseur 8 trous et une barre anti roulis plus grosse pour l'arrière. Il est très bien équipé d'origine étriers avant en alu fusées arrière en alu ...
Regardes sur Fb il y a une page dédiée Hong Nor France
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
cyrillus1869
MessagePosté le: 12.09.2020, 13:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Il ya different type de dureté pour les ressorts d'amortisseurs ?
J'ai vu sur la page Facebook une protection ar du chassis , a tu la référence de la protection av? Sinon par rapport au set up de boîte tu la beaucoup changé ?
john34
MessagePosté le: 12.09.2020, 18:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je suis à 60 pack et RAS, la transmission n'a pas bougé. Je surveille la noix ar du diff central et les pins du cardan central ar, qui seront à remplacer en premier.
Sinon, rien à prévoir a part les barres, 2.5 av et 2.5 / 2.8 ar.
Pour les pistons, j'ai monté les 8*1.3 au quatre coin.
Le buggy marche très bien, il est costaud, il est beau ! De la bonne came OK!
Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2
Frankytwist
MessagePosté le: 13.09.2020, 08:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance il n'y a pas de protection avant du chassis. Il existe les ressorts bleu +dur pour piste très accrocheuse astro.
Niveau réglage diff 7000 7000 et 5000 arr et huile 55 av et 40 avec pistons 8 tr x 1.3
speedy2
MessagePosté le: 13.09.2020, 11:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
p etre chez T-bone racing skids..
Frankytwist
MessagePosté le: 19.07.2021, 10:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
les kits sont de nouveaux disponibles chez FPmodelisme
https://fpmodelisme.fr/newshop/4x4-tt-18/559-hong-nor-x3s-evoe-.html
et toujours au prix de 539€....
