PCM Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Optima Tigre
Présentation du moteur Optima Tigre Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 23.10.2019, 19:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2019, 21:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le beau bouchon et son tigre.
Il a un dégagement pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x6.
MessagePosté le: 24.10.2019, 19:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
cescadeau
MessagePosté le: 26.10.2019, 14:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Beau moteur et en plus il marche super bien
MessagePosté le: 27.10.2019, 11:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.10.2019, 18:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.10.2019, 11:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.10.2019, 16:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 130gr ) bénéficie d'une belle finition.
MessagePosté le: 29.10.2019, 21:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 2 points d'ancrage pour les ressorts d'échappement.
MessagePosté le: 30.10.2019, 12:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau du joint d'échappement.
MessagePosté le: 30.10.2019, 19:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le pion de centrage de la chemise coté échappement.
MessagePosté le: 31.10.2019, 13:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau du transfert d'échappement.
Jmg
MessagePosté le: 31.10.2019, 20:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
J aime bien ce moteur👍
MessagePosté le: 01.11.2019, 12:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement arrière céramique et l'usinage au niveau des transferts d'admission.
MessagePosté le: 02.11.2019, 16:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement du carburateur d'un diamètre de 15mm avec le joint d'étanchéité.
MessagePosté le: 03.11.2019, 17:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin traité black de 14,15mm ( poids de 43gr ).
Comme vous allez le découvrir, sa conception est plutôt originale.
MessagePosté le: 05.11.2019, 13:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
La passage des gaz est optimisé avec de la pâte.
MessagePosté le: 06.11.2019, 18:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin à barillet avec 4 trous oblique d'un diamètre de 3,95mm.
Au centre on retrouve l'habituel conduit d'admission de 8,60mm.
Le vilebrequin est équilibré avec une masse en cuivre.
MessagePosté le: 07.11.2019, 13:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette image j'ai utilisé un foret de 8,5mm pour vous montrer l'angle des trous oblique.
MessagePosté le: 09.11.2019, 20:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Jmg
MessagePosté le: 10.11.2019, 13:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous est ce que vous avez des retour de ce moteur puissance, couple et comportement du moteur en course merci pour les reponse
ricounet78
MessagePosté le: 10.11.2019, 14:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
très bon moteur le couple est au rdv retour au ralenti nickel tu a de quoi jouer et te faire plaisir
MessagePosté le: 12.11.2019, 11:40:27    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" à double bagues est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification.
On retrouve aussi 2 trous de 4mm qui améliorent le refroidissement du piston
MessagePosté le: 13.11.2019, 12:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le haut du piston est bombé avec au centre une cuvette de 8mm de diamètre.
MessagePosté le: 15.11.2019, 15:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le bas de la chemise est biseauté avec des encoches sous les transferts d'admission.
Racing77
MessagePosté le: 02.06.2020, 12:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il un retour d'utilisation sur ce moteur ?
Fiabilité, souplesse, simplicité à régler, etc...
ricounet78
MessagePosté le: 02.06.2020, 12:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
très bon moteur
fiabilité et souplesse au top
consommation je passe largement les 10 minutes
cordialement
kevin21
Club RCmag
MessagePosté le: 02.06.2020, 19:46:59    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon moteur! il faut simplement bien prendre son temps pour le rodage ( environ 3.5L) pour qu'il soit au top ! OK!
Très stable, facile en réglage, le moteur à la particularité d’être très linéaire avec une belle monter en puissance à bas régime, très important pour le pilotage OK!
Avec ce moteur nous préconisons la ligne Hipex 2135 Eco3 Smile
Si besoin de conseils n'hésites pas Wink
Cordialement
Kevin Michaudet
Michaudet Kevin
Racing77
MessagePosté le: 03.06.2020, 13:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les deux pour vos avis et conseils, super utile !
Je crois que je vais bientôt me laisser tenter !
MessagePosté le: 03.07.2020, 20:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos TT 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
