RCmag :: Voir le sujet - ESC - réglages (précision demandée)
Sebmp9e
MessagePosté le: 28.01.2020, 11:26:10    Sujet du message: ESC - réglages (précision demandée) Répondre en citant
Quel réglage sur les esc permet de faire varier de façon importante la vitesse de pointe
La question vient car je pratique le brushless depuis pas mal d’années mais la je suis un peu dubitatif...
Mon combo a t il un problème (hobbywing sct 140 + moteur wsline 2000kv) mais il est récent donc....je vois pas
Je suis en pignon de sortie moteur 20 dents sur un E817V2 donc pour moi pas de soucis particulier ici
Peut être un réglage de + qui m’echappe sur le boîtier de programmation mais je vois pas
Merci pour vos réponses
Aaeron
MessagePosté le: 28.01.2020, 11:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sans répondre directement a ta question, fait attention a tes réglages de télécommande, il est courant de baisser le pourcentage maximum d'acceleration.
Sebmp9e
MessagePosté le: 28.01.2020, 11:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci effectivement j’ai pas précisé que ...mon EPA est à 100% et l’etait surtout lors de la calibration de l’esc
ZORGLUB2
MessagePosté le: 28.01.2020, 12:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouves que ta voiture manque de vitesse de pointe, par rapport aux autres qui roulent avec toi ?
Sebmp9e
MessagePosté le: 28.01.2020, 12:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement, c’est pas une différence énorme mais je perds clairement au tour sur les bouts droits ou pistes ouvertes
Passer en 21 dents est peut être la solution mais bon c’est aussi + de chauffe
Ben_benjamin
MessagePosté le: 28.01.2020, 13:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu compares à voiture égale/identique ou par rapport aux autres modèles. Ce qui peut influencer, c'est la démultiplication dans les cellules (pignon d'attaque en 10 avec couronne de 43 par exemple ....)
Sebmp9e
MessagePosté le: 28.01.2020, 13:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ça me parait un peu bizarre de pouvoir gagner rien que sur la démultiplication...oui je me compare à des HB essentiellement équipés sûrement différèrent en combo mais je pense par exemple à des réglages avancés auxquels je n’ai pas accès via ma carte de programmation comme :
Boost timing
Turbo timing
Turbo delay
MessagePosté le: 28.01.2020, 14:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, Hobbywing fait une bête clé usb à ~7/8€ à brancher directement sur le cable du variateur (celui qui va au récepteur). Et tu programmes le tout depuis l'ordinateur avec leur logiciel (gratos sur le site).
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 28.01.2020, 15:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le réglage du timing (ou boost timing fonction des vario) qui fait que tu as plus de vitesse de pointe.
Pour le couple (puissance "en bas") c'est le réglage du punch qu'il faut faire varier.
Tous les trucs turbo bidule, turbo machin laisses tomber, aucun intérêt.
Evidemment plus tu en demande, plus le moteur chauffe...
Mon fils a un MP9E évo avec un combo Orion moteur 1900kv, il a une vitesse de pointe très suffisante en étant à la moitié du réglage du timing (pignon de 15dents en roulant sur la piste du RC94 de Sucy en Brie).
Hervé
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
Sebmp9e
MessagePosté le: 28.01.2020, 15:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Herve
TOP
Merci pour la confirmation
Schlouf08
MessagePosté le: 28.01.2020, 15:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
Un lien pour voir à quoi ça ressemble ?
MessagePosté le: 28.01.2020, 15:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sur site partenaire il me semble.
Visuel :
Sebmp9e
MessagePosté le: 28.01.2020, 16:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci aussi pour l’info subaroues OK!
francky340
MessagePosté le: 28.01.2020, 20:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
le turbo timing et le turbo delay sont utilisés plus en TT 1/10
ils permettent d'avoir un peu plus de puissance en fond de gâchette
pour pouvoir utiliser ces réglages il faut un cable sensor
Attention le cumul des timing ne doit pas depasser 60°, sachant que certains moteurs ont du timing mécanique d'origine
