edf84 Elite
Inscrit le: 10/09/2004 Messages: 2835 Localisation: Vaucluse (ligue10)
Posté le: 12.01.2020, 07:09:57 Sujet du message: ORB Racing FORWARD |
La nouvelle version du TT 1/10e Traction Avant d'ORB Racing est enfin disponible.
Il est maintenant sur une base de B6.1D, plus simple pour trouver des pièces après l'arrêt de Durango et du DEX 210 qui servait de base a l'ancien traction d'ORB Racing.
Le châssis est entièrement nouveau. Avec le moteur qui passe cette fois derrière la cellule avant et donc dans la voiture. Alors que la direction elle se retrouve a l'avant.
Les bras arrières sont également plus long que sur le précédent FF210.
Montage en cours, pour le miens...
 _________________ FFVRC TT 1/10e Electrique
edf84 Elite
Posté le: 12.01.2020, 07:14:14 Sujet du message: |
Peu de place pour installer l'électronique.
il faudra donc un contrôleur et un récepteur de petite taille si on veut conserver la possibilité d'avancer la position de l'accus vers l'avant du châssis.
jojo2 Découverte
Posté le: 13.01.2020, 12:02:48 Sujet du message: |
super original mais la commande de direction en travers fait peur  |
Posté le: 15.01.2020, 11:34:55 Sujet du message: |
chouette ton bolide mais il est vrai que la partie électronique c'est "serré" _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
francky340 Elite
Posté le: 15.01.2020, 17:52:01 Sujet du message: |
interessant de connaitre ton point de vue par rapport au FF210 original cote comportement  _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
edf84 Elite
Posté le: 16.01.2020, 05:18:37 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | interessant de connaitre ton point de vue par rapport au FF210 original cote comportement  |
J'ai reçus mes jantes. Donc je vais pouvoir terminer le montage et aller l'essayer j'espère ce week-end. Je ferais un petit comparatif entre les deux. Vu que j'ai toujours mon FF210.
balou Ligue
Posté le: 17.01.2020, 17:52:45 Sujet du message: |
faut des jantes spécifiques ? |
edf84 Elite
Posté le: 18.01.2020, 08:18:13 Sujet du message: |
balou a écrit: | faut des jantes spécifiques ? | `
Des jantes Associated pour le B6.1 ou compatible
Ce que je peux dire c'est que les jantes Schumacher de mes Cougar ne passent pas dessus le déport n'est pas le même que sur les jantes Asso. _________________ FFVRC TT 1/10e Electrique
josselin Elite
Posté le: 19.01.2020, 11:10:25 Sujet du message: |
bonjour Edouard si cela n'est pas indiscret tu l'as reçus quand ?
je te demande cela car je n'ai pas encore reçus le mien soucis dans mes cordonnées il avait mal renseigne il avait oublié de mentionné mon nom donc normalement c'est réglé après avoir contacté orb qui ma fournis le transporteur il devrait mettre livré en point relais mardi j'ai hâte ...
as tu essayer les jantes shum à l'arrière ?
car tout comme toi je possède le ff210 et un rhum kd et sur les deux je mettais des jantes hum et si au moins je peux recycler les av pour les mettre a l'arrière se serait bien ...
peux tu me dire si ton support moteur c'est un B6.1 ou B6.1D car il me semble se ne sont pas les même
merci _________________ http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
josselin Elite
Posté le: 11.08.2020, 14:54:45 Sujet du message: |
bonjour,
alors asti finis ton montage ?
la tu déjà fais roulé ?
moi je suis entrain de monter tranquillement le miens j'ai hâte de le finir
@+ _________________ http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
edf84 Elite
Posté le: 12.08.2020, 01:58:05 Sujet du message: |
josselin a écrit: | bonjour,
Oui j'ai roulé avec, mais pas beaucoup car plus de course depuis le confinement suite au Covid. Et la piste de mon club étant en astro ce n'est pas un terrain idéal pour faire des essais avec un traction.
Mais pour l'avoir essayé sur la seule piste en terre de nos championnats TT 1/10e de ma ligue. Le comportement est bon, l'auto marche vraiment bien et elle est bien amortie.
Pour la partie Associated... j'avais une base de B6.1d comme indiqué dans la notice Forward.
Pour les jantes, il faut des jantes associated ou compatible. Les jantes Schumacher ne passent pas de ce que je me souviens.... car ça fait un moment que je n'ai plus touché a mes TT 1/10e
richard Expert*
Posté le: 27.08.2020, 23:02:37 Sujet du message: |
super original cette caisse |
