Mat Découverte
Posté le: 27.05.2017, 18:43:07 Sujet du message: Fuite d'huile sur differentiel |
J'ai monté les différentiels exactement comme sur la notice du Xray mais le central notamment perd son huile 7000 assez vite, ca me fait deux belles traces d'huile sur le carter, la carrosserie et la lipo.
Ca fuit au niveau des noix et pourtant il y a le joint et de la graisse....
Comment faites vous pour éviter ce désagrément ?
Mat  |
perche Expert**
Posté le: 27.05.2017, 19:00:12 Sujet du message: |
Slt perso j'ai pas ce soucis mais ils en parlent sur rc tech , ils disent de mettre des o ring d'une autre marque. Tu le rempli pas trop? |
Fleau Elite
Posté le: 27.05.2017, 22:34:36 Sujet du message: |
salut,
j'avais le meme souci avec le 2015.
Je n'ai pas de solution à t'apporter... désolé, mais ça me rassure, car j'avais l'impression d'etre le seul. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Mat Découverte
Posté le: 28.05.2017, 11:01:04 Sujet du message: |
C'est monté conformément à la notice, si il y a trop d'huile, ca déborde quand on ferme.
Finalement, je me demande si le joint ne correspond pas à l'usinage de l'axe de la noix, ca ne peut donc être bien étanche.
Il faut d'autres joints ou mettre une pâte d'étanchéité.
Pas terrible.....
Mat |
perche Expert**
Posté le: 28.05.2017, 18:12:14 Sujet du message: |
J'ai une pochette de joint neuf, je dois aussi avoir des tekno, je peux t'envoyer 2 de chaque si tu veux, pour essayer. |
Sticlub555 Ligue
Posté le: 28.05.2017, 18:40:06 Sujet du message: |
j'ai la même sur l'xb8 2017, le diff central fuit d'un coté et ça en met sur les freins avant....
en le démontant j'ai remarquer que le joint fuyard était très souple comparer a l'autre, je me demande si il a pas chauffer !!!
et ils mettent quoi comme autre O-RING ceux a qui c'est déja arrivé ?? _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
Taf Découverte
Posté le: 28.05.2017, 20:06:30 Sujet du message: |
bonsoir,
Je rencontre le même problème, sur le diff central, fuite a l'arrière du diff et surtout un joint torique tout mou au demontage comparer a l'autre.
si quelqu'un à une astuce je suis preneur. |
biose Ligue
Inscrit le: 28/02/2011 Messages: 210 Localisation: Venelles
Posté le: 29.05.2017, 09:53:43 Sujet du message: |
Même problème depuis plusieurs années sur les XRay. On est 2 à avoir ce problème, ça fuit au niveau de la noix avant (opposé à la couronne), ça dégelasse l’intérieur de la carrosserie et le réservoir, mais surtout ça se vide en 20 min.
Il y a soit un problème de joint, soit un problème de corps de différentiel qui gonfle si on a le malheur de trop le remplir une fois.
J'ai acheté une balance au 0.01 gramme pour suivre les préconisations de la notice mais le problème reste le même.
Les joints o-ring font 6x1.5, faut essayer avec des joints de 6x1.6, le collègue qui a également des problèmes en a commandé, reste plus qu'à essayer.
Visiblement il y a ceux qui ont jamais eu de problème et les autres...  |
Taf Découverte
Posté le: 29.05.2017, 19:01:51 Sujet du message: |
Bonsoir
Les O-ring TLR 4.0 ce monte sur le Xray et on l'air plus serré
A valider
Je test vendredi |
arpagon Ligue
Posté le: 30.05.2017, 17:51:56 Sujet du message: |
l astuce change le corps |
Mat Découverte
Posté le: 01.06.2017, 11:55:29 Sujet du message: |
Perche a eu la gentillesse de m'envoyer des joints, je monte ca ce week end et je vous tiens au jus.
Mat |
Mat Découverte
Posté le: 07.06.2017, 18:18:14 Sujet du message: |
Enfin, j'ai pu rouler un peu ce soir.
Hourra, ca ne semble pas fuir !!
Avec les joints rouges, en revanche quelle est la marque/ modèle ?
Mat |
perche Expert**
Taf Découverte
Posté le: 07.06.2017, 21:16:16 Sujet du message: |
J'ai aussi testé, les joint rouge LOSI fonctionne aussi |
