RCmag :: Voir le sujet - Fuite d'huile sur differentiel
Mat
MessagePosté le: 27.05.2017, 18:43:07    Sujet du message: Fuite d'huile sur differentiel Répondre en citant
J'ai monté les différentiels exactement comme sur la notice du Xray mais le central notamment perd son huile 7000 assez vite, ca me fait deux belles traces d'huile sur le carter, la carrosserie et la lipo.
Ca fuit au niveau des noix et pourtant il y a le joint et de la graisse....
Comment faites vous pour éviter ce désagrément ?
Mat Sad
perche
MessagePosté le: 27.05.2017, 19:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Slt perso j'ai pas ce soucis mais ils en parlent sur rc tech , ils disent de mettre des o ring d'une autre marque. Tu le rempli pas trop?
Fleau
MessagePosté le: 27.05.2017, 22:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
j'avais le meme souci avec le 2015.
Je n'ai pas de solution à t'apporter... désolé, mais ça me rassure, car j'avais l'impression d'etre le seul.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Mat
MessagePosté le: 28.05.2017, 11:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est monté conformément à la notice, si il y a trop d'huile, ca déborde quand on ferme.
Finalement, je me demande si le joint ne correspond pas à l'usinage de l'axe de la noix, ca ne peut donc être bien étanche.
Il faut d'autres joints ou mettre une pâte d'étanchéité.
Pas terrible.....
Mat
perche
MessagePosté le: 28.05.2017, 18:12:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une pochette de joint neuf, je dois aussi avoir des tekno, je peux t'envoyer 2 de chaque si tu veux, pour essayer.
Sticlub555
MessagePosté le: 28.05.2017, 18:40:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la même sur l'xb8 2017, le diff central fuit d'un coté et ça en met sur les freins avant....
en le démontant j'ai remarquer que le joint fuyard était très souple comparer a l'autre, je me demande si il a pas chauffer !!!
et ils mettent quoi comme autre O-RING ceux a qui c'est déja arrivé ??
l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases
Taf
MessagePosté le: 28.05.2017, 20:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Je rencontre le même problème, sur le diff central, fuite a l'arrière du diff et surtout un joint torique tout mou au demontage comparer a l'autre.
si quelqu'un à une astuce je suis preneur.
biose
MessagePosté le: 29.05.2017, 09:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème depuis plusieurs années sur les XRay. On est 2 à avoir ce problème, ça fuit au niveau de la noix avant (opposé à la couronne), ça dégelasse l’intérieur de la carrosserie et le réservoir, mais surtout ça se vide en 20 min.
Il y a soit un problème de joint, soit un problème de corps de différentiel qui gonfle si on a le malheur de trop le remplir une fois.
J'ai acheté une balance au 0.01 gramme pour suivre les préconisations de la notice mais le problème reste le même.
Les joints o-ring font 6x1.5, faut essayer avec des joints de 6x1.6, le collègue qui a également des problèmes en a commandé, reste plus qu'à essayer.
Visiblement il y a ceux qui ont jamais eu de problème et les autres... Shocked
Taf
MessagePosté le: 29.05.2017, 19:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Les O-ring TLR 4.0 ce monte sur le Xray et on l'air plus serré
A valider
Je test vendredi
arpagon
MessagePosté le: 30.05.2017, 17:51:56    Sujet du message: Répondre en citant
l astuce change le corps
Mat
MessagePosté le: 01.06.2017, 11:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
Perche a eu la gentillesse de m'envoyer des joints, je monte ca ce week end et je vous tiens au jus.
Mat
Mat
MessagePosté le: 07.06.2017, 18:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin, j'ai pu rouler un peu ce soir.
Hourra, ca ne semble pas fuir !! Smile Very Happy
Avec les joints rouges, en revanche quelle est la marque/ modèle ?
Mat
perche
MessagePosté le: 07.06.2017, 21:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut c'est des tekno rc
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TKR5144&type=528&code_lg=lg_fr&num=161
Taf
MessagePosté le: 07.06.2017, 21:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi testé, les joint rouge LOSI fonctionne aussi
