stephane72 Ligue
Inscrit le: 11/04/2010 Messages: 221 Localisation: le mans
Posté le: 09.09.2010, 12:15:33 Sujet du message: Attache de réservoir |
salut qui peut me dire comment enfiler la durite sur le collier rislan pour faire une boucle d'attache sur le reservoir?  |
Posté le: 09.09.2010, 12:22:14 Sujet du message: |
Un peu de talc et le tour est joué sans trop forcer. Sans talc, et bien il faut un peu d'efforts pour y parvenir. |
ricola Expert**
Posté le: 09.09.2010, 12:25:22 Sujet du message: |
Un peu d'huile silicone de diff. ou d'amortos va bien aussi  |
Posté le: 09.09.2010, 12:43:07 Sujet du message: |
je vais essayer mais c est le genre de truc ou il faut 10 secondes pour le faire et 3 heures a expliquer
tu prends 1 collier avec la largeur qui va bien qui rentre dans la durite
tu le passes dans le bouchon pour voir la taille de la boucle que tu desires sans l
enfiler ok tu en deduits la longueur de durite qui va bien pour ta boucle
tu coupes ton morceau de durite et tu l enfiles dans ton collier(huile d amorto) tu le passes dans le bouchon tu fermes le collier a la longueur qui va bien tu coupe le bout qui depasse
ensuite tu prends 1 deuxieme collier que tu passes perpendiculairement a la boucle pour la bloquer au niveau du bouchon
moi je fait ça !
fred  |
Posté le: 09.09.2010, 13:02:36 Sujet du message: |
L'alcool à brûler, ça glisse tout seul , et après ça s'évapore  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Posté le: 09.09.2010, 17:06:35 Sujet du message: |
...... ou tout simplement se procurer une durite un peu plus grosse que le diam du colliers .....ca rentre tout seul
perso je met de la gaine thermo-retractable ....donc pas de soucis pour la rentrer
 _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Lolodci100 Expert**
Posté le: 09.09.2010, 20:45:26 Sujet du message: |
avec de la bave ca marche pas mal aussi  |
louisou Ligue
Inscrit le: 29/07/2005 Messages: 135 Localisation: serres-castet
Posté le: 10.09.2010, 07:53:36 Sujet du message: |
avec du wd40 ca marche aussi  _________________ mbx8 4x2 force nova
z1 forfaster novarossi
ko sanwa |
Posté le: 10.09.2010, 17:51:24 Sujet du message: |
Oz a écrit: | t'facon si c'est mouillé c'esst mieux  |
