RCmag :: Voir le sujet - Attache de réservoir
stephane72
MessagePosté le: 09.09.2010, 12:15:33    Sujet du message: Attache de réservoir Répondre en citant
salut qui peut me dire comment enfiler la durite sur le collier rislan pour faire une boucle d'attache sur le reservoir? Question
MessagePosté le: 09.09.2010, 12:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de talc et le tour est joué sans trop forcer. Sans talc, et bien il faut un peu d'efforts pour y parvenir.
ricola
MessagePosté le: 09.09.2010, 12:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu d'huile silicone de diff. ou d'amortos va bien aussi OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.09.2010, 12:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer mais c est le genre de truc ou il faut 10 secondes pour le faire et 3 heures a expliquer Laughing OK!
tu prends 1 collier OK! avec la largeur qui va bien qui rentre dans la durite
tu le passes dans le bouchon pour voir la taille de la boucle que tu desires sans l
enfiler ok tu en deduits la longueur de durite qui va bien pour ta boucle OK!
tu coupes ton morceau de durite et tu l enfiles dans ton collier(huile d amorto) tu le passes dans le bouchon tu fermes le collier a la longueur qui va bien tu coupe le bout qui depasse
ensuite tu prends 1 deuxieme collier que tu passes perpendiculairement a la boucle pour la bloquer au niveau du bouchon OK!
moi je fait ça !
fred Cool
MessagePosté le: 09.09.2010, 13:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'alcool à brûler, ça glisse tout seul Embarassed , et après ça s'évapore Very Happy
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
MessagePosté le: 09.09.2010, 17:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
...... ou tout simplement se procurer une durite un peu plus grosse que le diam du colliers .....ca rentre tout seul Idea Idea
perso je met de la gaine thermo-retractable ....donc pas de soucis pour la rentrer
Lolodci100
MessagePosté le: 09.09.2010, 20:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
avec de la bave ca marche pas mal aussi Mad
louisou
MessagePosté le: 10.09.2010, 07:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
avec du wd40 ca marche aussi Bravo!
mbx8 4x2 force nova
z1 forfaster novarossi
ko sanwa
Oz
MessagePosté le: 10.09.2010, 08:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
t'facon si c'est mouillé c'esst mieux Mr. Green
MessagePosté le: 10.09.2010, 17:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
