RCmag :: Voir le sujet - WD40 comme after run
serge01
MessagePosté le: 02.03.2008, 18:32:58    Sujet du message: WD40 comme after run Répondre en citant
Salut à tous!
Tout est dans le titre...
serge01
MessagePosté le: 02.03.2008, 18:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir si c'était bien dans utiliser comme after run
turbix
MessagePosté le: 02.03.2008, 19:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.Je nai jamais essayé le wd 40 en after run:mais je pense qu'il est trop fluide pour cet usage(manque d'adhérence sur les pièces) et qu'il n'est pas conçu en tant que lubrifiant moteur, pour assurer la mise en route.C'est par ailleurs un trés bon produit d'entretien.A+
Max-x5R
MessagePosté le: 02.03.2008, 19:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le WD peut etre utilisé comme after run beaucoup utilise ce systeme dans ma ligue...
syl
MessagePosté le: 02.03.2008, 19:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je croyais qu'il séchait le WD40 au bout d'un moment?
RS Méca Concept
Usinage de pièces pour voiture RC.
rsmecaconcept@free.fr
www.rsmecaconcept.com
serge01
MessagePosté le: 02.03.2008, 20:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon à savoir, perso j'en ai utilisé de différentes marques..(After run)c'était par terrible. En plus on le trouve facilement un peu partout. Pour la petite histoire j'ai démonté dernièrement mon C5 le roulement avant grippé....après son remplacement j'ai remonté le tout en prenant le soin de lubrifier au WD40 alors j'avais un doute si j'avais pas fait une connerie.
Allez ciao et encore merci!
Chigueurlu
MessagePosté le: 02.03.2008, 20:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, le WD40 attaque la pâte rouge qui est dans certains vilebrequin.
La pâte devient cassante et fini par passer dans le moteur...
stinger77
MessagePosté le: 02.03.2008, 20:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut serge 01 j'ai utiliser 1 fois du wd40 pour mon moteur un3.5cc nova pour nétoyer la chambre de conbustion j'ai eu un gros soucis , en effet l'insert a réagi au contact du wd sa a fait comme des cloques .je ne m'en suis pas appercu de suite mais apres un démontage ulterieur.le piston sur sa surface en contact avec l'insert était marqué par les cloques.j'ai reussi a le recuperé comme il faut en polissant doucement les 2 pièces mais plus jamais de wd dans un moteur!!!!
pour entretenir son moteur demonte le régulierement puis seche le je pense que c'est encore la solution la plus simlpe et efficace comme cela tu retire toutes les traces acides cumulées A+
Thierry89
MessagePosté le: 02.03.2008, 22:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Une petite solution toute simple et qui fonctionne bien pour entretenir ton moteur sans le démonter et le nettoyer à chaque fois :
Tu le rinces avec du white spirit avant de le ranger : tu verses le white spirit par l'oriffice du filtre à air , tu fais tourner ton volant moteur à la main après avoir dévisser la bougie bien sur - tu vides par la sortie d'échappement
Tu fais cette manoeuvre 2 ou 3 fois pour être sur que ton moteur est bien rincé
L'avantage c'est que le white spirit laisse un léger dépôt gras qui protège sans attaquer les joints ou autres pièces sensibles.
Bon je n'ai pas de mérite c'est un top pilote qui m'a donné l'astuce, comme bien d'autres d'ailleurs ...... Merci Léon ..... mais ces petites astuces sont faites pour être partagées Wink Wink
http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://www.6mik-racing.com
http://ligue7.free.fr
simrs3
MessagePosté le: 03.03.2008, 06:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que le wd40 dans le moteur est à éviter, il fait secher les flasques de roulement Confused
JEFduvamp
MessagePosté le: 03.03.2008, 07:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour info:le wd 40 etait employé dans l'aero navale pour nettoyer les helicos apres un survol maritime...cela ne veut pas dire que c'est bon pour les petits moteurs mais de là a l'accuser de bouffer les flasques de roulements et autres,je crains que ces propos ne soit un peu exagerés.... jef
MessagePosté le: 03.03.2008, 08:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Jef, dans l'aéro, pas navale, le WD40 est utilisé comme produit de protection contre la corrosion, avant ou après du cotoiment d'atmosphère salin. Nos petites machines étant plutôt fragiles, les hélicoptères, ça ne risque donc rien Wink
vman
MessagePosté le: 03.03.2008, 10:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait!
le wd40 attaque les joints toriques et les flasques de roulements exterieurs a la longues!
moi ;je nettoie mes pieces mobiles moteur au wd40 et j essui tout apres et met du after run au remontage Idea sinon tres bon produit ,je me sert de ca depuis des lustres Wink
Bullitwist
MessagePosté le: 03.03.2008, 11:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
30 ans d'expérience :
Lubrifiant silicones en bombe de chez "ABEL".
24 heures de course TT , cloche sur cage à aiguilles : aucune usure, un giclette à chaque ravitaillement.
Et pour le moteur, utilisé pour la phase rodage, et ensuite la phase "stockage".
Que du bonheur Very Happy Very Happy Very Happy .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
vman
MessagePosté le: 03.03.2008, 11:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed tu aurais pas une tite photo de la bombe abel stp bullitwist?
car si je vois ca en magasin,j'essaye directe...merci d'avance Idea
blastoff
MessagePosté le: 03.03.2008, 11:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
wd 40 tres bon produit pour nétoiyé l'exterieure du moteur ,mais a l'interieur je le deconseil !!!!!!!!!
comme il a deja été dit ,le wd 40 atack certainne flasque de roulement ,et si jamais il en reste dans les cartere et que le moteur torne comme sa
pas bon non plus !!!!!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
MessagePosté le: 03.03.2008, 12:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui me console un peu, pour avoir utilisé du WD40 sur aéronef du type avion et hélicoptère, grandeur, je n'ai aucun crash à mon actif Cool
Les produits ABEL étaient excellents, j'en ai vendu pendant mes petits emplois saisonniers dans les annèes...., 70 Wink
Thierry89
MessagePosté le: 03.03.2008, 13:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Les produits ABEL étaient, et doivent toujours, être plus spécialement utilisés par les motards car très efficaces - donc on doit toujours pouvoir les trouver dans les rayons entretien autos/motos des magasins et grandes surfaces Wink Wink
Bullitwist
MessagePosté le: 03.03.2008, 15:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
Au sujet d'ABEL :
encore un très bon produit que ces gens ne savent pas vendre.
Heureusement que j'arrive à en dénicher par hasard chez "Feu ....", ou dès fois "Carre....r".
Tant pis pour eux si le marché du modélisme auto R/C ne les intéresse pas (et j'en ai eu la preuve en 1984).
MessagePosté le: 03.03.2008, 15:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur JMC, Feu Vert ou Carrefour n'étant ni l'un, ni l'autre des sites ou mag de vrc , encore que le 2ème, au moment de Noël Confused Laughing
Pour trouver des produits de qualité, pas cher, autant les nommer Wink
Pour ce qui est de l'after run, si mes souvenirs sont bons, l'huile d'utilisation peut servir d'huile de stockage, perso, c'est sûr, je ne roule pas beaucoup, mais une goute de ricin, ça fait pas de mal après un petit run Idea
Pitchoune
MessagePosté le: 03.03.2008, 19:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je connais le microlon, c'est un lubrifiant silicone utilisé en mécanique, armurie et autre.
Je crois que avio & tiger l'importait pour la france.
En tout cas très éfficace pour les roulements.
A+
Bullitwist
MessagePosté le: 03.03.2008, 22:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Papymini,
OK pour le ricin, tous les anciens mécanos connaissent ses vertus, surtout les motards et les anciens pratiquants de l'avion R/C Very Happy .
Pour les supermarchés "Carrefour", au sujet de cette vente de modèles réduits de voitures R/C à moteur thermique qu'à la période de Noël (sans aucune compétence et aucun service après vente), j'en connais au moins un qui a eu droit à la visite de la répression des fraudes et qui a dû retirer illico de la vente ceux que T2M avait réussi à leur fourguer, car incompétence totale de la chef du rayon jouets Laughing .
S'il y a des magasins spécialisés et compétents (si, ça existe), ce n'est pas pour les chiens.
Mais le profit rapide à moindre frais.......
turbix
MessagePosté le: 04.03.2008, 08:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.L'huile de ricin est sans doute le meilleur des lubrifiants, mais en cas de stockage prolongé, elle est à éviter en after run, car elle "colle" les pièces mécaniques entre elles.L'emploi d'un after run ou à défaut d'une huile de synthèse est plus adapté.A+
serge01
MessagePosté le: 04.03.2008, 13:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de rouler après en avoir utilisé (WD40) ça devrait le faire disparaître
Thierry89
MessagePosté le: 04.03.2008, 19:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Ouais en théorie mais tu risque d'avoir un problème de combustion et de dépot dû au produit non brulé ..... Wink Wink
Willrs
MessagePosté le: 20.05.2009, 11:59:31    Sujet du message: Huile de ricin comme after run Répondre en citant
Moi j'utilise en after run de l'huile de ricin, c'est impéccable, cette huile je l'utilise tout au long de la vie du moteur du rodage à l'utilisation courante nettoyage et after run. C'est huile un peu chère environ 1,5E les 30ml dans toute les bonnes pharmacies. Cette huile a que des avantages par rapport au W40 car en plus elle se mélange parfaitement à notre carburant, donc aucune contre indication. OK! OK! OK! OK!
