stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1128 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 13.01.2019, 20:31:16 Sujet du message: |
Je connais pas du tout ce kit conversion .
Nous utilisons le kit conversion d'origine agama que voici
_________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 13.01.2019, 20:32:08 Sujet du message: |
Ou le trouver ? |
Bloodymary Ligue
Posté le: 13.01.2019, 20:39:13 Sujet du message: |
Reborn-BMW a écrit: | D'ou mon interrogation car sinon ça ne vaut pas le coup de le modifier.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci de ne pas utiliser de lien vers des sites marchands non partenaire de RCmag
Merci de votre compréhnsion.
Capitaine_caverne |
Le premier va tres bien, c'est celui que j'avais
Le deuxieme, je ne connais pas
Il y avait aussi un kit officiel mais c'etait pas le meme prix (genre 100 euros) et il apporte juste le fait que tu perds pas l'entre dent a chaque demontage de diff
Capitaine_caverne |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 13.01.2019, 20:53:59 Sujet du message: |
Oui mais beau trop chère la converssion avec ce kit, ça ne vaut pas le coup. |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 23.01.2019, 13:08:48 Sujet du message: |
Puis je durcire l’amortissement juste en changeant les ressorts sans toucher à l’huile ?
J’ai également des ressorts dur bleu et marron ou l’huile d’amortisseur n’a rien à voir avec les ressorts ?
J’ai régler la hauteur de caisse à l’avant au maximum et la voiture est toujours haute, elle est à plus de 3cm. |
MAX95 Expert*
Posté le: 23.01.2019, 13:39:31 Sujet du message: |
Bonjour Kriss,
Pour la hauteur de caisse, elle dépend de la longueur des ressorts et du réglage de la bague sur le corps de l'amorto.
Pour l'huile, à l'Abeille club on roule entre 400 et 550 selon le nb et le diamètre des trous dans le piston.
A bientôt. _________________ Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Abeille Club RC Buggy
Piste à Mesnil en Thelle
139 rue de la libération
Ligue Ile de France
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 23.01.2019, 13:58:15 Sujet du message: |
Les pistons doivent être d’origine 8x1,2 et la bague est au maximum d’ou Mon envie de tester les autres ressorts. |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 24.01.2019, 09:09:27 Sujet du message: |
Les bleus semble plus court de 5mm. |
Bloodymary Ligue
Posté le: 24.01.2019, 23:44:59 Sujet du message: |
L'huile de l'amorto joue surtout sur la compression et un peu sur la detente
Le ressort permet de regler la detente (+ ou - dur)
La hauteur de caisse se regle en vissant ou devissant le ressort sur le corps d'amorto mais cela n'influence pas le comportement de l'amorto |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 25.01.2019, 08:21:10 Sujet du message: |
Le reboun est important ? |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 10.02.2019, 19:28:59 Sujet du message: |
Salut vous utilisez quoi comme banc pour le démarrage ? |
nanar93 Découverte
Posté le: 11.02.2019, 22:19:01 Sujet du message: |
salut, perso j'utilise un banc de démarrage R&B
si jamais tu recherches des pièces, j'en ai pas mal en stock, ainsi que de vieux chassis |
Reborn-BMW Ligue
nanar93 Découverte
Posté le: 12.02.2019, 00:45:18 Sujet du message: |
oui
c'est celui la |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 12.02.2019, 21:15:46 Sujet du message: |
Merci je vais peux étre me prendre un nouveau banc ou mettre un volant moteur plus gros. |
Nemo77 Elite
Posté le: 12.02.2019, 21:40:32 Sujet du message: |
faut faire gaff a pas faire depasser le volant su dessous du chassis ou etre pil poil au ras _________________ ><(((((°>
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 12.02.2019, 21:56:35 Sujet du message: |
Selon moi c'est un 34mm mais il faut que je démonte pour voir, je l'ai acheter d’occasion mais c'est un d'origine AGAMA mais le gros souci je ne pense pas que ce soit le volant moteur c'est que l'ouverture du châssis est trop petite du coup le banc ne touche pas en dessous.
Posté le: 13.02.2019, 08:55:17 Sujet du message: |
J'utilise aussi le banc Rb et ultimate sans problème
Volant moteur en 34mm sur l'agama _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 13.02.2019, 09:11:31 Sujet du message: |
Merci je vais essayer de modifier mon banc si j’arrive pas je changerais, merci. |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 16.02.2019, 00:15:45 Sujet du message: |
Bon j'ai pris le petit banc RB qui est plus simple au niveau stabilisation de la voiture mais par contre es ce que les pieces sont compatible entre banc ?
Trouvons nous toujours des pieces pour les bancs RB ?
Demain je mets mon relais en place avec de bonne cosse EC5 et si ça ne passe pas bah, je mettrais un volant moteur plus grand!! |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 17.03.2019, 18:02:26 Sujet du message: |
Comment regler vous vos inserts de triangles ? |
Posté le: 18.03.2019, 14:37:53 Sujet du message: |
Tout depend de la piste, le grip, quel sensation tu aimes sur la voiture _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 18.03.2019, 14:40:47 Sujet du message: |
Je cherche un réglage de base, passe partout pour du loisir. |
Bloodymary Ligue
Posté le: 18.03.2019, 19:26:29 Sujet du message: |
Reborn-BMW a écrit: | Je cherche un réglage de base, passe partout pour du loisir. |
test deja avec les inserts a 0 et tu aviseras par la suite |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 18.03.2019, 19:33:34 Sujet du message: |
0 partout ? |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 21.03.2019, 22:37:49 Sujet du message: |
Bon j'avais pas 8*0 alors j'ai mis 0 à l'avant et 1 à l’arrière.
J'ai l'impression que le pincement est plus prononcé à l’arrière du coup.
Il me reste des insert a 5 aussi. |
Posté le: 21.03.2019, 23:19:44 Sujet du message: |
Met 0,5 ext a l'ar 1 ca fait beaucoup _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 22.03.2019, 06:30:32 Sujet du message: |
A l’extérieur ? |
Posté le: 22.03.2019, 09:31:33 Sujet du message: |
Oui le trous de l'insert 0.5 vers l'extérieur le plus cote triangle _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 22.03.2019, 09:34:34 Sujet du message: |
Au carré ? Les 4 ?
Je vais voir si je trouve cela en stock mais je pense pas avoir. |
