Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Refection Agama A8 EVO FR
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama
Refection Agama A8 EVO FR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
stan93700
Sponsors
Lives vidéos
MessagePosté le: 13.01.2019, 21:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas du tout ce kit conversion .
Nous utilisons le kit conversion d'origine agama que voici
CAV Viglain
Rc Models Team
Agama a319/bullitt/Beta
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.01.2019, 21:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ou le trouver ?
Bloodymary
MessagePosté le: 13.01.2019, 21:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
Reborn-BMW a écrit:
D'ou mon interrogation car sinon ça ne vaut pas le coup de le modifier.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci de ne pas utiliser de lien vers des sites marchands non partenaire de RCmag
Merci de votre compréhnsion.
Capitaine_caverne
Le premier va tres bien, c'est celui que j'avais
Le deuxieme, je ne connais pas
Il y avait aussi un kit officiel mais c'etait pas le meme prix (genre 100 euros) et il apporte juste le fait que tu perds pas l'entre dent a chaque demontage de diff
Capitaine_caverne
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.01.2019, 21:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais beau trop chère la converssion avec ce kit, ça ne vaut pas le coup.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 23.01.2019, 14:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Puis je durcire l’amortissement juste en changeant les ressorts sans toucher à l’huile ?
J’ai également des ressorts dur bleu et marron ou l’huile d’amortisseur n’a rien à voir avec les ressorts ?
J’ai régler la hauteur de caisse à l’avant au maximum et la voiture est toujours haute, elle est à plus de 3cm.
MAX95
MessagePosté le: 23.01.2019, 14:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Kriss,
Pour la hauteur de caisse, elle dépend de la longueur des ressorts et du réglage de la bague sur le corps de l'amorto.
Pour l'huile, à l'Abeille club on roule entre 400 et 550 selon le nb et le diamètre des trous dans le piston.
A bientôt.
David alias Biloute
Gestion & Communication Abeille Club RC Buggy
Ligue Ile de France
Avec AGAMA çà roule pour moi !
Reborn-BMW
MessagePosté le: 23.01.2019, 14:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons doivent être d’origine 8x1,2 et la bague est au maximum d’ou Mon envie de tester les autres ressorts.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 24.01.2019, 10:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les bleus semble plus court de 5mm.
Bloodymary
MessagePosté le: 25.01.2019, 00:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile de l'amorto joue surtout sur la compression et un peu sur la detente
Le ressort permet de regler la detente (+ ou - dur)
La hauteur de caisse se regle en vissant ou devissant le ressort sur le corps d'amorto mais cela n'influence pas le comportement de l'amorto
Reborn-BMW
MessagePosté le: 25.01.2019, 09:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le reboun est important ?
Reborn-BMW
MessagePosté le: 10.02.2019, 20:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut vous utilisez quoi comme banc pour le démarrage ?
nanar93
MessagePosté le: 11.02.2019, 23:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut, perso j'utilise un banc de démarrage R&B
si jamais tu recherches des pièces, j'en ai pas mal en stock, ainsi que de vieux chassis
Reborn-BMW
MessagePosté le: 12.02.2019, 00:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu utilise celui la ?
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32756
nanar93
MessagePosté le: 12.02.2019, 01:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui
c'est celui la
Reborn-BMW
MessagePosté le: 12.02.2019, 22:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais peux étre me prendre un nouveau banc ou mettre un volant moteur plus gros.
Nemo77
Club RCmag
MessagePosté le: 12.02.2019, 22:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
faut faire gaff a pas faire depasser le volant su dessous du chassis ou etre pil poil au ras Wink
Reborn-BMW
MessagePosté le: 12.02.2019, 22:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
Selon moi c'est un 34mm mais il faut que je démonte pour voir, je l'ai acheter d’occasion mais c'est un d'origine AGAMA mais le gros souci je ne pense pas que ce soit le volant moteur c'est que l'ouverture du châssis est trop petite du coup le banc ne touche pas en dessous.
stan93700
Sponsors
Lives vidéos
MessagePosté le: 13.02.2019, 09:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise aussi le banc Rb et ultimate sans problème
Volant moteur en 34mm sur l'agama
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.02.2019, 10:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais essayer de modifier mon banc si j’arrive pas je changerais, merci.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 16.02.2019, 01:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai pris le petit banc RB qui est plus simple au niveau stabilisation de la voiture mais par contre es ce que les pieces sont compatible entre banc ?
Trouvons nous toujours des pieces pour les bancs RB ?
Demain je mets mon relais en place avec de bonne cosse EC5 et si ça ne passe pas bah, je mettrais un volant moteur plus grand!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 4
Traduction par : phpBB-fr.com
