Posté le: 13.09.2018, 16:28:45 Sujet du message: |
Les bouchons d'amortisseurs emulsion arrivent..
 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Mitch31 Découverte
Inscrit le: 14/06/2013 Messages: 93 Localisation: Toulouse
Posté le: 14.09.2018, 10:11:09 Sujet du message: |
Je suis en train de monter un chassis SRX8e.
Je rencontre un problème sur le diff central, en effet, bien que j'ai respecté scrupuleusement les indications de la notice, une fois fermé et serré le diff central n'est pas libre.
J'ai lu sur le topic de montage qu'il doit être "onctueux" et sans point dur hors ce n'est pas le cas du mien, il va même jusqu'à bloquer si je serre trop les vis.
Quelles seraient les solutions pour le rendre normalement libre ?
Merci ! |
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 574 Localisation: Bordeaux
Posté le: 14.09.2018, 11:10:47 Sujet du message: |
C'est très étonnant. J'ai eu de nombreux diff Serpent et jamais rencontré le moindre problèmes.
Un défaut de fabrication n'est pas à exclure car si le montage est bien fait (rien de spécial, c'est du classique), il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un blocage.
Sur les ancien diff du 811, il pouvait y avoir un point dur en raison des vis cruciformes à l'intérieur des diff av et arr mais pas sur le central.
Je t'invite à recontrôler ton montage, bien placer les axes dans leur logement, mettre les rondelles derrières les satellites, tu peux enlever les mousses (elles ne sont pas obligatoires). Mettre de la graisse sur les noix de cardan, notamment au niveau du sillon d'étanchéité.
Sinon contacte ton revendeur pour qu'il t'échange le diff _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
pepet28 Ligue
Posté le: 14.09.2018, 11:59:02 Sujet du message: |
Ton montage n’est pas bon ça m’est déjà arrivé. Verifis que la goupille de la couronne rentre bien dans l’encoche du pignon |
Mitch31 Découverte
Posté le: 14.09.2018, 13:35:31 Sujet du message: |
OK je vais refaire ça ce soir.
Les vis de la couronne vous les serrez comment ? A fond ? Jusqu'à la première résistance ?
Bruns a écrit: |
Sur les ancien diff du 811, il pouvait y avoir un point dur en raison des vis cruciformes à l'intérieur des diff av et arr mais pas sur le central. |
Oui je me rappelle j'ai eu ce chassis aussi, mais les vis cruciformes étaient dans les cellules donc ça bloquait parfois le couple conique, mais dans mon cas je parle bien du diff lui-même (la rotation entre les deux noix), qui n'est pas libre. |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 14.09.2018, 21:40:05 Sujet du message: |
Perso je serre les vis jusqu'a la premiere resistance et ensuite je resserre 1/4 de tour.
Pour l'instant zéro soucis _________________ Tekno NB48 2.2, PICCO, GRP
César Lages |
Bruns Expert**
Posté le: 14.09.2018, 21:43:11 Sujet du message: |
Tu peux les serrer à fond, les plastiques Serpent c'est du costaud ! bon pas comme un bourrin non plus sinon tu vas foirer les empruntes de vis...  _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
Mitch31 Découverte
Posté le: 14.09.2018, 23:27:02 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses !
J'ai testé en utilisant les engrenages d'un autre diff et ça marche, du coup je soupçonne que l'un des mobiles est mal usiné ... vu comme c'est serré la dedans ça doit pas supporter le moindre micromètre d'écart avec les spécifications, c'est presque de l'horlogerie
Bref, je vais contacter le revendeur pour demande le remplacement du diff (j'espère qu'ils ne vont pas me demander de renvoyer tout le kit j'ai commencé à le monter ) |
Mitch31 Découverte
Posté le: 15.09.2018, 14:43:37 Sujet du message: |
Sinon qu'est-ce que vous me conseillez comme pièces de rechange indispensables à avoir dans la caisse ? |
pepet28 Ligue
Posté le: 15.09.2018, 18:10:38 Sujet du message: |
Des cardans AV, triangles AV, vis de support d’amortisseur c’est les seuls piéces que je tord ou casse ( pour les vis ) |
Mitch31 Découverte
Posté le: 15.09.2018, 18:52:36 Sujet du message: |
Les tiges d'amortisseurs elles sont solides ? |
chrislosi Découverte
Posté le: 15.09.2018, 19:37:56 Sujet du message: |
Les cardans avant se tordent au niveau de la barre antiroulis sur grosse réception ,et comme pepet28 les vis de fixations hautes des amortisseursa l avant . Prévois également dès soufflets d amortisseurs (trop rigides à mon goût). |
mounam Découverte
Posté le: 15.09.2018, 19:38:13 Sujet du message: |
tres solides |
pepet28 Ligue
Posté le: 16.09.2018, 09:33:33 Sujet du message: |
Mitch31 a écrit: | Les tiges d'amortisseurs elles sont solides ? |
J’en ai tordu 1 en deux saisons |
FABIEN84 Découverte
Posté le: 17.09.2018, 06:44:37 Sujet du message: |
Moi aussi une tige d'amorto légèrement tordu en 1 an.
Sinon RAS. |
francky340 Elite
Posté le: 17.09.2018, 09:13:45 Sujet du message: |
Je n ai peut être pas eu de chance ou été un peu trop bourrin, j ai tordu une tige d amortisseur avant après 3 course avec le srx8e
Pour les pièces détachées prévoit un aileron, j ai l impression que celui d origine du srx8 est très souple et se déforme facilement _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
Mitch31 Découverte
Posté le: 17.09.2018, 09:41:53 Sujet du message: |
Ok merci à tous j'ai commander quelques pièces pour commencer (triangles, cardans et tiges/chapes d'amortisseurs, vis et entretoise de fixation d'amortisseurs), ça fait un premier kit de survie, on verra ensuite pour le reste |
Mitch31 Découverte
Posté le: 17.09.2018, 18:49:39 Sujet du message: |
Et niveau réglages vous avez varié par rapport au setup par défaut ? |
Mitch31 Découverte
Posté le: 28.09.2018, 00:21:53 Sujet du message: |
Pour les goupilles de cardan, est-ce que certains d'entre vous utilisent les goupilles Mugen ?
Ou il faut impérativement les Serpent (13mm vs. 12,8mm pour Mugen)
Est-ce que les 0,2mm manquants risquent de déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne et détruire le cosmos à tout jamais ?
Je pose la question parce que j'ai un sacré stock de goupilles Mugen d'avance donc bon ...  |
pepet28 Ligue
Posté le: 28.09.2018, 06:42:22 Sujet du message: |
J’utilise les goupilles Mugen mais sur le diff centrale il faut les racourcir sinon elle ne rentre pas dans la noix de diff elle bute sur le disque de frein |
Mitch31 Découverte
Posté le: 28.09.2018, 06:47:38 Sujet du message: |
Ok, mais j'ai la version élec donc pas de pb de disque de frein  |
Quentin27 Ligue
Inscrit le: 15/09/2015 Messages: 205 Localisation: MACA (L3)
Posté le: 23.11.2018, 16:15:22 Sujet du message: |
Petite question sur le srx8 nitro, que faut-il comme taille de lipo en batterie de réception ?
On voit des lipos type « hb, losi, mugen, asso » mais pas « serpent » !
Merci _________________ Ligue 3 - MACA27
Serpent SRX8 Pro - OS - 6Mik - Racing Experience |
pepet28 Ligue
Posté le: 25.11.2018, 16:49:13 Sujet du message: |
J’utilise une dynamite RX 2000 mha acheté chez Donuts |
Quentin27 Ligue
Posté le: 26.11.2018, 13:20:26 Sujet du message: |
pepet28 a écrit: | J’utilise une dynamite RX 2000 mha acheté chez Donuts |
OK merci  _________________ Ligue 3 - MACA27
kyoshomania Expert*
Posté le: 12.12.2018, 11:43:41 Sujet du message: |
vous etes tous content de ce SRX8 ? achat conseillé pour 2019 ? |
FABIEN84 Découverte
Posté le: 18.12.2018, 07:40:16 Sujet du message: |
OUI TOUJOURS CONTENT POUR MA PART , DONC JE CONTINU SUR SERPENT EN 2019 !  |
francky340 Elite
mounam Découverte
Posté le: 18.12.2018, 10:49:01 Sujet du message: |
en 2x2s shorty ou stick ca marche très bien, le block 4s pas super effectivement .
grosse différence entre les 2 config. |
cedric Ligue
Posté le: 29.12.2018, 14:00:46 Sujet du message: |
on m'a dit qu'un nouveau serpent arrivait, avez vous eu l'info aussi ? |
pepet28 Ligue
Posté le: 29.12.2018, 19:27:34 Sujet du message: |
Pareil pour moi je continu sur serpent en th en 2019 ainsi que mon fils en brushless |
