RCmag :: Voir le sujet - Astuces ressorts amortisseurs
RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique
cyrille78
MessagePosté le: 17.11.2018, 13:29:47    Sujet du message: Astuces ressorts amortisseurs Répondre en citant
salut besoin de conseils .
sur les ressorts (losi) la couleur donnant la dureté a tendance a partir j ai vu je ne ais plus ou quelqu un qui avait fait des repères de couleur (vert,jaune,orange,...) avec des "repères" style gaine mais je n en trouve pas avez cous une astuces ?
Vignier cyrille
laurent
MessagePosté le: 17.11.2018, 13:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
De la gaine thermo, tu en trouve chez leroy merlin Wink
fredo31
MessagePosté le: 17.11.2018, 16:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as aussi le vernis à ongles qui est très solide Wink
MessagePosté le: 17.11.2018, 19:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux mettre un mini collier rilsan de couleur sur une spire du ressort Idea
cyrille78
MessagePosté le: 18.11.2018, 07:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars Wink
Vignier cyrille
smagrad
MessagePosté le: 18.11.2018, 17:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
fil a scoubidoux aussi...
BCM63
WIRC - DONUTS RACING - LABEMAX - XPERT -
TPRO - PLP -
francky340
MessagePosté le: 18.11.2018, 18:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
smagrad a écrit:
salut ,
Je les utilisent en TT 1/10, cela coute trois fois rien OK!
freddy31
MessagePosté le: 18.11.2018, 18:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas con ça OK!
Aller le stade !!!
Reborn-BMW
MessagePosté le: 27.11.2018, 12:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, pas mal pour différentié, raviver et donner un aspect tuning... Laughing
1€ le paquet de scoobidoo, moins chère que le vernis!!
Rati63
MessagePosté le: 27.11.2018, 20:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'aimes oui le vernis à ongle Laughing Laughing
fredo31
MessagePosté le: 27.11.2018, 20:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Petit c... va!! Laughing
kephas36
MessagePosté le: 28.02.2019, 15:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je poste sur ce sujet afin de mieux comprendre une chose avec les ressorts (TT1/Cool :
Lorsqu'on soulève la voiture, le débattement se trouve à son maximum, mais les ressorts ne sont plus en contact avec la bague de prétention, est ce normal ?
J'ai remarqué cela sur mon sworkz S35-3 avec les ressorts d'origine.
Est ce bien normal ? Ou est ce que j'ai raté quelque chose ? Question
Merci pour vos retours.
A+
141406
MessagePosté le: 01.03.2019, 18:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour kephas36
"Lorsqu'on soulève la voiture, le débattement se trouve à son maximum, mais les ressorts ne sont plus en contact avec la bague de prétention, est ce normal ? "
Oui cela peut arriver ce n'est pas grave.
Tu dois juste régler la contrainte de tes ressort de façon à ce que ta voiture soit à la bonne hauteur du sol.(avec tous son équipement....genre batteries.....etc... )
En général l'avant est un peu plus bas que l'arrière.
A bientôt
Patrick
MessagePosté le: 02.03.2019, 07:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le Sworkz a des débattement énormes, mais comme ce n'est pas une auto de trial il n'est pas utile de laisser l'intégralité de celui ci.
Il faut régler les butés basses avec les vis pointeaux se trouvant dans les triangles. Cela permet notamment de faire en sorte que ce ne soit pas l'amortisseur qui serve de limitation à cette buté basse au risque d’endommager le filetage du bouchon et du corps d'amortisseur, mais aussi de limiter les transferts de masse de l'avant vers l’arrière et de l'arrière vers l'avant qui déstabilisent la voiture.
kephas36
MessagePosté le: 02.03.2019, 13:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Merci pour ce retour, en effet en regardant des setup j'ai pu constater que le droop était ajusté. D'autant plus que j'utilise des ressorts mugen qui font 5mm de moins que ceux d'origine.
j'ai pris les ajustements de cavalieri, à savoir 129mm à l'arrière et 107mm devant. Je n'ai plus ce problème.
Merci encore pour ce conseil Smile
A+[/quote]
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
