RCmag :: Voir le sujet - L'Associated RC8 B3.1 de Davide Ongaro ( 11/18 )
L'Associated RC8 B3.1 de Davide Ongaro ( 11/18 ) Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 09.11.2018, 00:37:29    Sujet du message: L'Associated RC8 B3.1 de Davide Ongaro ( 11/18 ) Répondre en citant
Par Red RC OK!
Chassis – Team Associated RC8 B3.1
Engine – LRP ZZ.21c Davide Ongaro Edition
Fuel – RunnerTime
Tires – AKA Double Down
Radio/Servo – Sanwa/Sanwa
Body – JConcepts Silencer
Top Seed pour les qualifications ici à Perth, la voiture de Davide regorge d’options de diverses sociétés. La voiture a des entretoises d'amortisseur arrière de 5 mm de la marque italienne Fastrace qui a également fourni le boîtier de batterie au carbone qu'il utilise. Le support de châssis arrière provient de Ruddog, le distributeur allemand de Team Associated, tandis que Davide utilisait un jeu de vis en titane de T-Works. La voiture dispose également de tendeurs améliorés JConcepts et d'entretoises de réglage de rotule.
MessagePosté le: 09.11.2018, 00:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.11.2018, 00:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.11.2018, 00:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2018, 11:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Par néobuggy
MessagePosté le: 10.11.2018, 11:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2018, 11:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2018, 11:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2018, 11:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
HB-RACE
MessagePosté le: 10.11.2018, 12:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau team associated
dommage que les autres marques comme Mugen ne met pas un peu pièces adonisées
de couleur sur les chassis (ou en accessoire) c'est souvent très sombre noir ou gris
corps d'ammortisseur traiter or ! magnifique
classique
MessagePosté le: 10.11.2018, 12:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais y'a pas mal d'options, c'est pas comme par exemple chez kyosho ou les pilotes ont un peu l'obligation de rouler stock. les asso ce fut souvent des protos
HB-RACE
MessagePosté le: 10.11.2018, 13:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Asso de boite il y a plusieurs pièces adonisé bleu, Hb de boite un peu de
orange ,Kyosho il ont fait des plastiques fluo orange, jaune ,vert
réception,bavette,insert etc je trouve ca fait ressortir le chassis et permet de
personnaliser
HB-RACE
MessagePosté le: 10.11.2018, 13:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
les amortisseurs de RC8 sont ils les mêmes que Mugen ?
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.11.2018, 11:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on dit que la longueur de la durite de dépression influence les performances (27cm). Mad
Pins25
MessagePosté le: 13.11.2018, 11:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais su d'où venait cette règle des 27cm, ni son utilité.
D'un point de vue purement physique, ça parait totalement illogique : plus la durite est longue, plus on perd de pression (car plus de surface à l'intérieur du tuyau, et avec un matériau souple qui s'étire avec la hausse de pression). Ça fait donc moins de pression dans le réservoir, donc moins de carburant "gavé" au carbu... Je me trompe ? Question
jb53
MessagePosté le: 13.11.2018, 13:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais entendu parler de cette règle de longueur de pressu ,pour ma part je met au plus court.
Si quelqu'un sait où trouver cette durite noir svp ?
Asso RC8B4
zizouza
MessagePosté le: 15.11.2018, 12:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est pas tant la pression qui compte, mais la constance de la pression.
Plus la durite est longue, plus les différences de pressions (liées au régime moteur) sont absorbées et donc moins répercutées sur le moteur.
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
freddy31
MessagePosté le: 15.11.2018, 12:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi un retour au ralenti plus rapide OK!
Aller le stade !!!
neni
MessagePosté le: 15.11.2018, 13:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur est annoncé à 2,99cv, c'est quel base ce LRP ? OS speed 3 ?
Kyosho mp9
Fly Sky NB4+
SRT
freddy31
MessagePosté le: 15.11.2018, 18:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pas dire de conneries , je pense spec 2
Possible spec 3 ....
A la base c’est 2.67 hp le spec 3 et 2.65 le spec 2
Il doit être travaillé pour arriver à 2.99 hp OK!
Aller le stade !!!
DaTaz
MessagePosté le: 15.11.2018, 20:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
La, on a quand même le comble du n'importe quoi... Fragiliser des tetes de vis avec un allègement anti-mécanique, au point bas du châssis, la ou il ne faut surtout pas alléger et on pose un lest juste à coté... Mais MDR...
jb53
MessagePosté le: 15.11.2018, 21:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le kit visserie titane t works qui est fourni comme ça
Asso RC8B4
DaTaz
MessagePosté le: 15.11.2018, 21:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Çà empêche pas celui qui tient le tournevis de réfléchir... Je sais qu'en 2018, c'est plus à la mode, mais chercher à comprendre pourquoi fait plus avancer les choses que faire stupidement...
lole
MessagePosté le: 16.11.2018, 06:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment le team ongaro ne réfléchis pas beaucoup pour certains et toi qui réfléchis tu es champion du monde lol.
vivianne
MessagePosté le: 16.11.2018, 09:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK! super lole
MessagePosté le: 16.11.2018, 10:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
L'histoire du RC8 Wink
Nemo77
MessagePosté le: 16.11.2018, 11:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
le plus agaçant pour eux dans l'histoire, c'est qu un ado les a dominé avec un chassis de chez eux en fait (us) Laughing
MessagePosté le: 16.11.2018, 17:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
ici montées au plus court et au plus simple = efficacité OK!
par contre montée sans filtre a carburant ( utilise que la crepine interne )
Etan
MessagePosté le: 16.11.2018, 20:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
A non monsieur : pas en hydraulique, dans un tuyau sous pression à une valeur, tu auras la même pression d'un côté et de l'autre, peu importe la longueur. Le seul élément qui peut se déformer sur nos TH : c'est le réservoir qui va jouer un peu au ballon tampon sous l'effet de la chaleur du pot, le joint du bouchon. Etpuis faut pas rêver : les gaz d'échappement prendront le chemin le plus rapide pour sortir, et ce n'est pas avec le trou de 2mm de la durit de pressu qu'on va avoir énormément de pression dans la durit : elle ne se déformera qu'avec du carburant style super 95 (déja vu...!) mais surement pas à cause de la chaleur ou du nitro.
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
speedy2
MessagePosté le: 29.11.2018, 12:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
