RCmag :: Voir le sujet - Percer son châssis 1/8
denis06
MessagePosté le: 01.09.2018, 12:42:18    Sujet du message: Percer son châssis 1/8 Répondre en citant
Bonjour, vous utilisez quoi comme forets pour percer vos châssis tt 1/8? Perso j ai beaucoup de mal avec des forêts à métaux « classiques » à cause du traitement « dur » des châssis alu modernes... je suis le seul dans ce cas là!? Merci pour vos conseils 😉
Kyhota
MessagePosté le: 01.09.2018, 18:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer des forer inox souvent meilleur pour les métaux dures
Diesel
MessagePosté le: 02.09.2018, 07:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais un point de guidage avec un outil à frapper (si tu n'a pas... un clou et hop!)
Ensuite un avant trou si nécessaire.
J'ai des forêts de supermarché (HSS quand même).
MessagePosté le: 02.09.2018, 07:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Malgré les traitements de surface qui ne sont quand même pas du niveau de ceux que l'on peut trouver dans l'industrie, des aciers rapides suffisent largement.
Il faut juste faire un peu attention à sa vitesse de rotation pour ne pas tourner trop vite. Un petit coup de pointeau permet de bien centrer le perçage. Pour des perçages de 3 à 5 mm il n'est normalement pas nécessaire de faire un avant trou avec des tôles d'alu allant de 2.5 à 4 mm d'épaisseur.
Si vous avez une perceuse à colonne c'est un plus, mais une perceuse électrique à main est largement suffisante. OK!
J'ai cependant remarqué que depuis quelques temps les forêts provenant de grandes surfaces de bricolage sont particulièrement mal affûtés et qu'un petit passage par le touret est nécessaire. Neutral
Dernier petit conseil, préférez les forêts et mèches d'une grande marque italienne que l'on trouve partout à ceux des marques distributeurs, car là franchement il y en as qui font peur. Shocked
Modérateur le 02.09.2018, 19:29:36; édité 1 fois
denis06
MessagePosté le: 02.09.2018, 09:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces 1ères réponses!!
