denis06 Ligue
Posté le: 01.09.2018, 13:42:18 Sujet du message: Percer son châssis 1/8 |
Bonjour, vous utilisez quoi comme forets pour percer vos châssis tt 1/8? Perso j ai beaucoup de mal avec des forêts à métaux « classiques » à cause du traitement « dur » des châssis alu modernes... je suis le seul dans ce cas là!? Merci pour vos conseils 😉 |
Kyhota Découverte
Posté le: 01.09.2018, 19:47:38 Sujet du message: |
Tu peux essayer des forer inox souvent meilleur pour les métaux dures |
Diesel Découverte
Posté le: 02.09.2018, 08:13:55 Sujet du message: |
Je fais un point de guidage avec un outil à frapper (si tu n'a pas... un clou et hop!)
Ensuite un avant trou si nécessaire.
J'ai des forêts de supermarché (HSS quand même). |
Posté le: 02.09.2018, 08:46:18 Sujet du message: |
Malgré les traitements de surface qui ne sont quand même pas du niveau de ceux que l'on peut trouver dans l'industrie, des aciers rapides suffisent largement.
Il faut juste faire un peu attention à sa vitesse de rotation pour ne pas tourner trop vite. Un petit coup de pointeau permet de bien centrer le perçage. Pour des perçages de 3 à 5 mm il n'est normalement pas nécessaire de faire un avant trou avec des tôles d'alu allant de 2.5 à 4 mm d'épaisseur.
Si vous avez une perceuse à colonne c'est un plus, mais une perceuse électrique à main est largement suffisante.
J'ai cependant remarqué que depuis quelques temps les forêts provenant de grandes surfaces de bricolage sont particulièrement mal affûtés et qu'un petit passage par le touret est nécessaire.
Dernier petit conseil, préférez les forêts et mèches d'une grande marque italienne que l'on trouve partout à ceux des marques distributeurs, car là franchement il y en as qui font peur.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 02.09.2018, 20:29:36; édité 1 fois |
denis06 Ligue
Posté le: 02.09.2018, 10:43:50 Sujet du message: |
Merci pour ces 1ères réponses!! |
