titibubu40 Ligue
Posté le: 08.04.2018, 11:52:15 Sujet du message: Besoin d'aide pour la connexion décodeur AMB |
Bonjour à tous
En vue de préparer notre course du mois du 10 juin au RCMX de Mont de Marsan, nous sommes bloqués par la connexion entre le PC et le décodeur AMB RC 3/4.
Pour la configuration de Win Arc ou Winadge les cases sont bien cochées sur le com 3 et le décodeur.
Le signal de la boucle fonctionne correctement car les voitures qui passent sont détectées sans soucis.
Mais pour la suite, aussi bien avec le cable RJ 45 et le logiciel d"'émulation que par le cable USB et son driver, nous avons toujours le même message d'erreur : (Get_ID=10)
La question a déjà été posée en2014 ici : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57560&postdays=0&postorder=asc&start=30 mais on ne trouve pas la solution pour le moment.
Pour le cable USB, il y a visiblement plusieurs modèles et il faut tomber sur le bon !! on en a deja acheté deux sans succès.
Si vous avez des tutos ou astuces nous sommes preneurs sans réserve
Merci de vos retours |
Posté le: 08.04.2018, 11:59:01 Sujet du message: |
Sur le post linker demande ça :
| linker a écrit: | Salut
dans les parametres winarc, tu as bien selectionner le bon type de boitier de comptage ? Et également le bon port com (attention que le meme port ne soit pas sélectionner par 2 périphériques).
Les adpatateurs de marques (HP, etc...) fonctionnent bien il n'y a que les "no name" qui peuvent poser pb.
Perso je ne suis pas pour émuler le port RJ en port DB9, cela fait un soft supplémentaire qui risque de planter. Et pour certains clubs le port RJ45 est brancher sur un modem ADSL pour avoir un "live"
a+ |
Sûrement un conflit port com avec autre chose...
Tout est bien branché partout ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
titibubu40 Ligue
Posté le: 08.04.2018, 12:28:42 Sujet du message: |
Bonjour Freddy
Oui on est deux dessus... chacun de son côté et on confronte nos résultats.
Bref j ai l'impression que ca vient de nos cables USB mais quand on passe en rj c'est pareil.
Bref je sais plus...
On doit rater un truc mais je ne sais pas lequel .
Cordialment |
Posté le: 08.04.2018, 12:44:18 Sujet du message: |
T’inquiètes pas linker va trouver la solution  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 08.04.2018, 13:00:50 Sujet du message: |
lol Freddy
Dsl mais winarc ca fait longtemps que je n'utilise plus mais bon...
Déjà vérifier dans le gestionnaire de periph que l'adaptateur usb->DB9 soit bien détecté avec le driver installé.
Ensuite vérifier le port com qui a été défini automatiquement. Ne pas mettre port com1
Un truc m'intrigue tu parles de cable USB. Il ne faut pas utiliser le port usb du décodeur mylaps mais le port COM
Il te faut un adaptateur usb -> DB9 et un cable DB9.
Ne pas prendre un adapteur usb qui n'emule pas un port série, on en trouve et cela ne fonctionnera pas. Donc bien vérifier que Windows te détecte bien un nouveau port com.
Edit : d'après ton message tu utilise un port usb sur le pc et le port usb de ton décodeur mylaps. Si c'est cela, c'est normal que cela ne fonctionne pas
Le RJ45 et winarc ne fonctionne pas non plus (sauf émulation du port RJ45 mais c'est a mon sens nul comme solution)
Il te faut :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00144601.html
chewbacca-rs3 Présidents Champion du monde
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3212 Localisation: bordeaux/club teich
titibubu40 Ligue
Posté le: 08.04.2018, 14:57:59 Sujet du message: |
Bonjour Linker
Ok je vais reprendre et suivre ce tu as dit:
- Dans le gestionnaire de periph l'adaptateur usb->DB9 soit bien détecté avec le driver installé, ca doit etre bon mais on va revérifier
- Ensuite vérifier le port com qui a été défini automatiquement. Ne pas mettre port com1 Il te faut un adaptateur usb -> DB9 et un cable DB9. Là a vérifier pour le coup.
- Ne pas prendre un adapteur usb qui n'emule pas un port série, on en trouve et cela ne fonctionnera pas. Donc bien vérifier que Windows te détecte bien un nouveau port com.
Pour l'usb, oui je me plante il s'agit bien du port com sur le décoduer et de l'usb sur le pc.
La prise de ta photo est bien identique à la notre mais j ai lu qu'il y avait plusieurs sortes de modèles et que c'était un peu au pif parfois...
Bon y a plus qu'à. Merci de vos retours à tous. On va insister aux risques d'etre la honte de la ligue 15 !!  |
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 577 Localisation: Bordeaux
Posté le: 08.04.2018, 15:14:52 Sujet du message: |
Salut Titi, t'inquiète j'ai déjà résolu le problème pour le Teich et le CORS, c'est pas grand chose, une petite appli à installer (gratuite), 2 paramètrages et c'est parti !
Dès que je rentre, je t'envoie ça. Et puis, normalement je serai présent, donc pas d'inquiétude !
Bruno _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
Posté le: 08.04.2018, 15:16:54 Sujet du message: |
Au top Bruno  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 08.04.2018, 15:31:22 Sujet du message: |
| Bruns a écrit: | Salut Titi, t'inquiète j'ai déjà résolu le problème pour le Teich et le CORS, c'est pas grand chose, une petite appli à installer (gratuite), 2 paramètrages et c'est parti !
Bruno |
C'est pour émulé un port serie via RJ45 ? |
Bruns Expert**
Posté le: 08.04.2018, 15:36:00 Sujet du message: |
Oui c'est ça. _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
titibubu40 Ligue
Posté le: 08.04.2018, 17:28:46 Sujet du message: |
Ok Bruno, merci je guette le facteur !!
merci à tous et à bientôt sur les pistes !!  |
titibubu40 Ligue
Posté le: 11.04.2018, 16:52:08 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Juste un petit retour sur ce post en espérant qu'il pourra servir à d'autres.
Donc Bruno m'a parfaitement guidé, il fallait "juste" utiliser le cable rj45, pas besoin du cable rs 232.
Pour le petit émulateur avec ce logiciel hw vps3 single 3. Il faut le configurer avec les adresses Ip identique à celle du boiter AMB : 192.168.1.77 pour les deux.
Configurer dans le panneau de configuration l'adresse IP de la la carte réseau du PC sur le protocole internet version 4 : 168.192.1.042, on valide.
On lance le petit logiciel Hw vsp3, on le réduit dans la barre des taches sans le fermer.
Une fois la création de la connexion effectuée, on peut lancer WinAdge qui détecte le boitier AMB sans soucis.
merci Bruno ! c'était pas grand chose mais plus on tourne en rond... mais c'est pas pour ca que je te laisserais passer sur la piste  |
Posté le: 11.04.2018, 18:07:28 Sujet du message: |
Impec les gars  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 11.04.2018, 18:46:40 Sujet du message: |
Perso je suis vraiment pas fan des émulations.
C'est juste un avis perso mais cela rajoute une couche logicielle à un driver d'où un risque de plantage supplémentaire
Mais c'est juste mon avis pas tapé  |
b528 Elite
Inscrit le: 30/01/2013 Messages: 1282 Localisation: Dijon
Bruns Expert**
Posté le: 11.04.2018, 19:57:52 Sujet du message: |
| linker a écrit: | Perso je suis vraiment pas fan des émulations.
Je suis bien d'accord mais pour le coup cette soluce fonctionne bien en dépannage...qui dure...car les PC notamment portables avec port série sont de + en + rares .
C'est fiable, pas de bug. Pas besoin de câble USB. Testé sur 2 ou 3 courses en L15 sans pb.
Pour préciser le post de titibubu40, les adresses IP indiquées peuvent évidement être modifiées. Il suffit que l'IP soit la même dans le boitier Mylaps et dans l'émulateur.
Et que l'IP de la carte réseau du PC soit différente. (Il vaut mieux une adresse IP fixe, plutôt qu'automatique) _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
