RCmag :: Voir le sujet - Branchement réseau décodeur AMB RC4
RCmag Index du Forum » Comptage
Branchement réseau décodeur AMB RC4 Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 07.04.2018, 22:19:07    Sujet du message: Branchement réseau décodeur AMB RC4 Répondre en citant
Nous nous sommes quelque peu penché sur le fonctionnement de notre décodeur...
Nous avons remarqué que celui-ci fonctionne essentiellement en étant branché via un switch. Lorsque nous branchons directement le décodeur avec sa RJ45 sur une prise réseau, ça ne marche pas (câble standard ou croisé c'est idem).
Avez-vous une explication ? Vos décodeurs passent aussi par un switch ?
Merci pour vos retours.
Hervé
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
Bobol
MessagePosté le: 08.04.2018, 00:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
oui via un swhitch ou une freebox
chris
HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
141406
MessagePosté le: 08.04.2018, 07:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Nous nous avons une baie.
A bientôt
Patrick
linker
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2018, 08:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tous les cas cela devrait fonctionner
Mais mettre des appareils directement derrière une box connectée est une erreur, il faut mettre un Switch et ipfixe
b528
MessagePosté le: 08.04.2018, 08:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
lorsque que le boitier passe par un swich ou une box, il est souhaitable que les equipements du reseaux soient en Ip fixe, ceci afin de bien maitriser qui se connecte a quoi.
exemple d une configuration 3 PC et 2 boitiers RC4 avec Rcm, 2 Pc 1 Maitre et 1 esclave, chacun avec sa propre ip fixe, ainsi on peut dire que le maitre est connecté au permier boitier RC4 qui lui a sa propre adresse IP et un autre boitier Rc4 connecté a l'esclave avec lui aussi sa propre adresse Ip, ensuite pour l affichage 1 pc publisher avec lui aussi son ip. Imprimante en Ip ou en Usb avec un partage.
dans la conf reseau mettre Ip de la box en passerelle et en Dns pour l envoie des resultats sur le serveur Rcm.
à Longvic chaque équipements à une étiquette avec son IP fixe.
on fonctionne de cette manière, et ça fonctionne bien.
https://alc-longvic-mrc.fr/
titis14
MessagePosté le: 08.04.2018, 08:51:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dans une baie aussi avec un switch 24 ports aucun problème. Quand tu dit branché sur une prise tu parle du switch ou d’une prise murale ? Sur ton switch as tu un voyant d’allumé quand tu le branche ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
b528
MessagePosté le: 08.04.2018, 09:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as l adresse ip du RC 4, tu regardes en allant dans les paramètres
avec un pc sur le réseau dans la meme plage, tu lances dans ta barre de recherche la commande:
CMD
ensuite tu fais un ping pour voir si il réponds:
ping "adresseipdurc4" puis entree.
linker
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que plutôt que d'organiser des stages "directeur et arbitre de course", la FFVRC devrait plutôt organiser des stages sur cela, qui demande un peu de technicité.
On n'en as fait plusieurs dans ma ligue et j'ai encore souvent des demandes.
Stages bien entendu gratuit...
b528
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait d'accord avec toi.
b528
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
un petit shema pour mieux comprendre comment cela fonctionne.
titis14
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement pareil que chez nous une installation propre Smile
Séb-r
www.rcpirate.fr
linker
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tout sur un seul switch ? faut pas qu'il lache Confused
Moi j'en ai mis 2 (cela ne coute rien).
Un pour le TT et un pour la piste.
Brancher en étoile sur le routeur.
b528
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
rare... un bon swich de marque... car si tu as l un des deux qui lache tu es bloqué aussi,
on a un autre en POE pour les cameras.
Un switch POE est plus solicite car limite en puissance 15W/port généralement dont plus de risque de panne
titis14
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai un Cisco POE pour nos cam et j'en ai un second de secours au club.
Séb-r
www.rcpirate.fr
b528
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
OK! bon matos nous aussi on a un secours.
linker
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas du tout.
Tu les branches en étoiles sur le routeur principal (box), et tu répartis les comptages sur les 2 comme cela même si un lâche le second continue de fonctionner. Et si tu as des ports libres tu bascules tout sur l'autre. Et tu mets 2 arrivés de boucles par décodeurs mylaps (pour nous une piste et une TT sur chacun)
Pareil pour les caméras via un concentrateur (sous linux d'ailleurs).
Aussi un routeur "visiteur" et les CTs (piste et CT) est indépendant avec des pc sur le réseau pour suivre et imprimer ce qu'ils veulent
linker
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cisco est clairement la meilleure marque de switch mais malheureusement j'en change régulièrement à mon boulot Confused
Sur certains Cisco vous avez des systèmes de redondance qui sont excellentes (switch manageable).
b528
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
linker a écrit:
Non pas du tout.
Oui je comprends tres bien ta config qui est tres bien.
la certain ne vont rien comprendre.
linker
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2018, 10:59:55    Sujet du message: Répondre en citant
D'ou l'importance d'un stage FFVRC pour ceux qui veulent comprendre Smile
Mais stage gratuit et pas de "certifications" comme pour le stage DR (ou des gens avec 30 ans d'expérience devrait le passer pour être DR car pas d'équivalence)
(si on demande de passer une certification ffvrc pour expliquer comment installer des comptages en réseau dans ma ligue alors que c'est mon boulot je serai très loin Laughing )
b528
MessagePosté le: 08.04.2018, 11:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Bien d'accord et surtout ce qui serait bien c est que le système de comptage soit validé avant de lancer un CF.... cela éviterais bien des soucis, des corrections a la mano.
Savoir a quoi corresponds les affichages sur le boitier Rc4.... savoir utuliser le logiciel de comptage... enfin savoir comment ça fonctionne.
linker
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2018, 11:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
parfaitement d accord OK!
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2018, 21:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons effectivement un switch 3Com 24 ports branché derrière notre Freebox.
Le décodeur est en IP fixe.
Si on branche notre décodeur directement sur un des ports du switch 3Com on ne le voit pas.
Si on branche notre décodeur à un "petit switch/hub" 5 ports, que ce hub est connecté au switch 3Com, ça fonctionne, on ping bien le décodeur...
Hervé
http://www.rc94.com
paypal@rc94.com
MessagePosté le: 09.04.2018, 00:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le plan de Bruno déjà on comprend mieux OK!
Car le resrte c'est du chinois pour les non spécialistes Laughing
titis14
MessagePosté le: 09.04.2018, 08:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hervé
Alors là c'est très bizarre, ton hub que tu branche sur le 3Com tu le mets sur le même port que celui que tu utilise pour le décodeur ? Sur ce type de Switch tous les ports ne sont pas forcément activé dans la console d’où m'a question.
Séb-r
www.rcpirate.fr
fresco
MessagePosté le: 09.04.2018, 12:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai procédé à quelques tests, et j'ai en fait trouvé un cas d'usage assez hubuesque....
Ce fameux décodeur RC4 :
- si je branche sur un hub/switch RJ45 à 5 ports ....il fonctionne... (même testé sur une prise CPL: cça fonctionne impec).
- si je le branche sur un switch un peu plus évolué (24 ports, niveau 2 ou 3) : il ne fonctionne pas (d'où le fait qu'il ne soit pas détecté, cqfd)...
==> En fait : le décodeur....s'éteint, tout simplement s'il est connecté à un switch un peu plus intelligent... J'ai fait l'essai à plusieurs reprises, c'est juste hallucinant.
A priori, le pb n'est pas lié au câble utilisé : j'ai utilisé le même pour faire mes tests.
Les switch 24 ports ne sont pas POE : donc, pas de soucis de ce côté là.
Ce n'est pas lié non plus à la vitesse : le RC4 à un port en 10/100 : que ce soit sur un switch en 10/100 ou en 10/100/1000 : le résultat est identique=> il se coupe.
Même en configurant le port du switch 10/100 half/full duplex : rien y fait, il s'éteint.
La paramétrage du décodeur RC4 n'offre pas vraiment de configuration sur la carte réseau embarqué : IP, masque, passerelle et DNS => point barre, pas de réglage TX/RX ou autre subtilités du genre.
Donc, je m'interroge, et j'en ai donc profité pour interroger le support AMB IT pour avoir des infos complémentaires.
Le seul VRAI soucis qui m'inquiète : le boitier RC4 "sent" le composant chaud (et oui, cela n'explique pas le soucis constaté, je sais...)
Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com
b528
MessagePosté le: 09.04.2018, 13:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer de le connecter en rs232 pour voir si il fonctionne.
Si c est le cas ce sera la carte réseau du boîtier qui est hs
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.04.2018, 13:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis qu il s éteint, c est électriquement qu il s éteint ?
fresco
MessagePosté le: 09.04.2018, 14:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui : il s'éteint Electriquement.
C'est ce qui me pose soucis en fait.
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.04.2018, 15:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ça c est fort quand même.
J espère que ton switch ne balance pas une tension élevé sur les ports Rj
fresco
MessagePosté le: 09.04.2018, 15:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir, je vais tester avec 2 autres 3120 TC que j'ai en stock, mais je doute que le soucis vienne de là : je l'ai sorti du carton moi-même, et c'est pas de la récup' !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Comptage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
