RCmag :: Voir le sujet - Montage Agama a215sv
Montage Agama a215sv Aller à la page Précédente  1, 2
Paulduss
MessagePosté le: 27.02.2018, 12:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'emballe le récepteur dans une mousse de filtre à air et place le tout dans la boite arrière. je fais en sorte de poser le récepteur à plat de manière que quand je vienne placer le couvercle, celui-ci verrouille les cosses des divers branchements.
J'ai décidé de retirer le plastique de l'inter méca pour le montage de l'inter elec ce qui donne cela :
Attention au Rilsan et les câbles électriques. Avec les vibrations, les rilsans finissent par couper les câbles ! Ma petite astuce : utiliser des morceaux de vielle chambre à air
Pour finir, je comble les trous des passages de câbles avec de la pâte à joint transparente pour éviter que la poussière et que l'eau (même si j'évite de rouler par temps de pluie) ne rentre.
Paulduss
MessagePosté le: 27.02.2018, 12:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de vous montrer mais pensez à casser les arrêtes qui finissent par couper les câbles au niveau des passages de câbles, vérifier vos câbles (je me suis aperçu que mon antenne commençais à se couper, j'ai mis de la gaine thermo en urgence j'espère que cela tiendra) et mettez des passes-fils si cela est possible ou de la pâtes à joint.
Paulduss
MessagePosté le: 27.02.2018, 12:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
La platine finis :
Silverfox
MessagePosté le: 27.02.2018, 13:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu me permet paulduss il est souhaitable d'agrandir les trous des passages de fils sinon galère pour retirer un servo en cas de changement imposé pas suffisamment de place avec les fiches risque d'arrachage
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
Erwan78
MessagePosté le: 11.03.2018, 16:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paulduss,
Elle est vraiment sympa ton installation de la boîte radio, en ce qui concerne ton point de vue sur le soins du montage au vue de la platine je suis bien d accord Smile
Par contre si je peux me permettre, je te déconseille la puce à l intérieur. Car si tu as un problème de comptage, le règlement c est : puce à plat et hors de la boîte radio !
Mais super poste, il me plait Smile
Paulduss
MessagePosté le: 11.03.2018, 17:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
On reprend aujourd'hui avec le montage du train avant.
Pour cette version SV, l'agama change de style et adopte un train avant à la "Kyosho".
A noter que les cardans à croisillons (qui sont à la mode en ce moment) ont laissé place au retour des cardans CVD. Je suis favorable au cardan cvd, cela revient nettement moins chère de changer une goupille que tout le cardan. Les kits agama évoluent et dans le bon sens, en effet, pour équiper l'agama de cardans cvd, il fallait acheter une option (https://www.nemoracing.com/collections/optional-parts-a8/products/34902-a215sv-cvd-set-14) qui est maintenant d'origine dans les kits.
Place au photo :
Paulduss
MessagePosté le: 11.03.2018, 17:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées :
A noter que je remplace les deux petites vis qui tiennent le bras de direction pour mettre des vis avec des empreintes plus grandes et donc limiter les risques d'abimer l'empreinte.
La fameuse option qui n'en est plus une :
Paulduss
MessagePosté le: 11.03.2018, 18:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan assemblé dans la fusée :
A noter que je graisse légèrement les cardans et j'essuie le trop sur la partie exposé a la poussière pour éviter de faire une page poussière/graisse (technique à la Adam Drake) https://www.youtube.com/watch?v=u7ssyTAWrwk&t=215s
Bon point : agama fournie des rondelles de calages pour réduire le jeu entre l'hexagone de roue et le roulement.
Les portes fusées :
Paulduss
MessagePosté le: 11.03.2018, 18:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le tout assemblé :
Les triangles avant, eux aussi diffère de la version 215 normal, il nous propose la possibilité de fixer des plaques de renforts :
