rcman76 Ligue
Posté le: 09.02.2018, 15:51:12 Sujet du message: |
En effet le piston de droite semble avoir un souci, cela pourrait expliquer ton problème.
Je pense qu'il faut le remplacer et contrôler le reste des éléments. _________________ kyosho MP9 TKI-novarossi plus 21-4 BTT
Futaba 4PL 2,4G
Sanwa ERG WX |
Posté le: 09.02.2018, 16:22:38 Sujet du message: |
Vu qu’il y a de la marge en filetage tige /chape et vissage dur , laisses sortir le filetage de 3 mm de la chape pour les deux amortos .
Contrôle bien au pied à coulisse la mesure pour que les deux soient identiques.
Ça te laissera une petite marge de sécurité pour le débattement Max
Je fais comme ça sur le spirit et j’ai jamais perdu la chape . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 09.02.2018, 18:54:57 Sujet du message: |
Alors, après contrôle sur surface en verre, et le long d'un réglet, je ne vois pas de déformation sur la tige
Il semble que cela soit la photo au téléphone qui faussait.
Voici 2 photos ,une de chaque côté de l'axe incriminé.
J'ai remonté / Démonté plusieurs fois en croisant les tiges et les pistons.
Le piston pas circulaire crée bien un léger jeu qui augmente tige sortie.
j'ai cherché dans plusieurs boutiques en ligne, je trouve nul part la référence d'origine des pistons HT-598121 (à part des non percés). On peut mettre autre chose ?
Je cherche à me faire un panier avec des huiles de différentiel, dans une seule boutique.
Freddy, ton dernier message un un peu obscur pour moi, pour le moment. Il faut que je le relise encore plusieurs fois je pense. |
Posté le: 09.02.2018, 19:11:33 Sujet du message: |
Pour les 3 mm de tige /chape c’est comme ca :
Une fois que tu as laissé 3mm, tu mesures ta longueur totale et tu fais pareil sur l’autre.
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 09.02.2018, 19:15:36 Sujet du message: |
Ok, je vois.
Le but est bien que le piston ne descende pas jusqu'en bas, c'est ça ?
C'est un peu ce que j'avais fait avec ma "pré contrainte" avec vis de triangle et nouvel ancrage. Mais je me suis rendu compte que le terme n'est pas forcément le bon, car on parle de précontrainte lorsque l'on joue sur le bague du ressort. |
Posté le: 09.02.2018, 19:18:41 Sujet du message: |
Oui exactement
Ça laisse une petite marge .
Les pistons tu peux mettre les kyosho 8x1.2 devant et 8x1.3 derrière.
J’ai édité mon post du dessus
Pour les pistons 4 trous c’est ici :
http://www.imodel.fr/Mobile/piston-d-amortisseur-str8-c2x14629876
La photo n’est pas bonne, ce sont bien des 4 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 09.02.2018, 19:22:52 Sujet du message: |
super clair
et merci pour l'info des Kyosho, je vais regarder. |
Posté le: 09.02.2018, 19:36:05 Sujet du message: |
Et une fois remonté, tu mesures le débattement Max de 100 mm devant et 119 mm derrière avec la vis sur triangle .
Axe chape /axe bouchon , ça c’est le maxi ok ?
Ensuite tu règles le débattement en fonction de la piste .
Piste défoncée, débattement long
Piste plate , débattement verrouillé _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
monsterman63 Découverte
Posté le: 11.02.2018, 00:35:26 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Un peu hors sujet par rapport aux derniers posts mais je me permet de commenter ici les petits problèmes que j'ai eu également.
Proprio d'un NXT EP depuis mi 2017,je dirais que c'est un bon choix pour bien débuter en bls et même "tater" la compétition.
La voiture à déjà un très bon comportement neutre dans sa config d'origine .
Pour les problèmes que j'ai rencontré,je les ai eu en faite assez rapidement et à priori des problèmes connus.
Fuite des boutons d'amortisseurs mal serrés d'origine,dès la sortie de boite et premiers tours de roues,comme moon.
Concernant les serrages,je dirais qu'il est préférable de tout vérifier,tout ce qui est accessible facilement en tout cas;j'ai rapidement perdu une des deux colonettes situées sous l'aileron...;et pour éviter à nouveau ça,j'ai mis des vis plus longues,depuis pas de problème.
Attention toutefois aux différents serrages,notamment ceux qui sont dans les plastiques,à serrer modérément,sinon c'est foirage assuré!!!
Le servo de direction à cramé dès les premières mises en route de l'emetteur,il n'a même pas connu la poussière.Apparemment un problème connu chez Hobbytech,des servos(demarque Konect) qui claquent direct,d'autres qui durent...,pour ma part aucune prise en garantie!!!...
J'ai biensur remplacé ce dernier par une autre marque(Sanwa)avec laquelle je roule depuis une trentaine d'années sans soucis,ainsi que l'ensemble radio d'origine,histoire d'être plus tranquille.
A noter que l'emetteur d'origine (Konect) fait très "plastique" et "jouet",il parait là encore,et d'après mon revendeur, qu'il y a pas mal de problèmes de potentiomètres...,perso j'ai changé tout ça direct avant même de faire rouler la voiture.
Lorsque j'ai remplacé le pignon d'origine par un 15 dts suite à la mise en 4S,j'ai acheté un pignon d'origine Hobbytech,là encore j'ai rencontré un petit problème.
J'ai voulu utiliser la vis fournie dans le sachet avec le pignon.
En faite cette dernière est trop longue,plus longue que celle du pignon d'origine,et vient bloquer le pignon sur le support moteur,donc impossibilité au pignon de tourner;j'ai donc inversé les vis,repris celle du pignon d'origine et tout est rentré dans l'ordre.
Voilà pour les problèmes que j'ai rencontré avec mon NXT,en faite dès les premières sorties,j'ai vraiment pensé que je n'avais pas fait une bonne affaire...,mais j'ai pas mal roulé depuis,même fais quelques compétitions sans aucun problème.
J'en suis très content pour un modèle RTR,donc loisir,je l'ai depuis entièrement démonté sans mauvaises surprises,si ce n'est qu'apparement Hobbytech semble faire des économies d'huile dans les diff...,les miens étaient quasi vides,et pourtant pas de fuites ni usure.
Une voiture qui a un très bon comportement ,sain ,elle est facile à piloter,et avec une puissance d'origine nettement suffiisante,même en 4S,et un combo de marque Hobbywing très réputée.
Voilà,si mes commentaires peuvent aider les possesseurs... |
Posté le: 11.02.2018, 08:45:05 Sujet du message: |
Salut, pour le remplissage d’huile dans les diff de boîte , ce n’est pas de l’huile mais de la graisse.
J’ai jamais vu de servo cramé comme dans ton cas, et pour la radio l’effet plastique ça va avec le prix d’un rtr
Faut comparer ce qui est comparable, konect et Sanwa ou futaba ça se compare pas , sinon tu paierai ton rtr 200 balles de plus ...
Sinon, il y a du bon et du mauvais comme sur toutes les marques .
Faut pas oublier que c’est un rtr et non pas une caisse de compétition qui elle est tout options et largement plus solide ... comme le RR _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 11.02.2018, 10:43:17 Sujet du message: |
Salut monsterman63,
Merci de ton retour d'expériences avec le NXT.
monsterman63 a écrit: | Bonjour à tous
En faite cette dernière est trop longue,plus longue que celle du pignon d'origine,et vient bloquer le pignon sur le support moteur,donc impossibilité au pignon de tourner;j'ai donc inversé les vis,repris celle du pignon d'origine et tout est rentré dans l'ordre |
Exactement pareil pour moi
Malgré tout, je relativise, ce ne sont que de petits soucis, et je suis confiant.
Alors je viens de démonter mes amortisseurs avant pour voir d'où venait la fuite.
ça venait du trou de trop plein. Le bouchon était bien fermé, mais la membrane de travers.
Pour le remontage je me demande si on peut laisser la membrane dans le bouchon (ça me parait plus facile), ou il faut impérativement la mettre sur le coprs et visser le bouchon ensuite ? |
alfadje Ligue
Inscrit le: 22/04/2017 Messages: 216 Localisation: 14 calvados ligue3
Posté le: 11.02.2018, 10:59:04 Sujet du message: |
oui dans le fond du bouchon c est mieux ca evite qu il vrille et se retrouve en crabe au moment du serrage !!
djé _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
moon Découverte
Posté le: 11.02.2018, 11:01:23 Sujet du message: |
Ok, merci djé |
moon Découverte
Posté le: 11.02.2018, 21:19:07 Sujet du message: |
Petite photo du chantier en cette fin de week end
Les amortos avant sont quasi prêts
Commande passée pour des tiges, des pistons, des huiles de Dif.
Demain je m'achète aussi un pied à coulisse. Et j'hesite à acheter la pince multifonction 6mik, en effet je n'ai pas réussi à dévisser les chapes avec mes outils. |
Posté le: 11.02.2018, 21:23:30 Sujet du message: |
Impec !
La pince multifonctions c’est vraiment bien .
Les chapes sont très bien vissées sur les tiges _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Steph85 Ligue
Posté le: 13.02.2018, 10:50:42 Sujet du message: |
Salut Moon
Si tu es au club de viais, il y a d'autres NXT
Perso, mon EPX2 s'était vidé dans la boite d'origine, suspension vides et membranes seches ou déformées. J'ai du les faire changer en SAV. Tu as des mags sur Nantes |
Posté le: 13.02.2018, 11:20:47 Sujet du message: |
J’ai eu le même problème sur un amorto, du coup j’ai mis les membrames mugen :
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=C0589&type=130&code_lg=lg_fr&num=121
Je cale un morceaux de mousse derrière la membrane, sur les filtres à air neuf il y a une mousse à jeter au milieu et je m’en sert pour ça
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 13.02.2018, 15:20:51 Sujet du message: |
Steph85 a écrit: | Salut Moon
Oui, c'est ça. Donc tu y es aussi ?
On m'avait dit pour le NXT, ça a fait pencher la balance |
Steph85 Ligue
Posté le: 13.02.2018, 17:03:25 Sujet du message: |
Non, malheureusement c'est trop loin. Mais je vais voir les courses quand il y en a ;o) |
Steph85 Ligue
Posté le: 14.02.2018, 11:30:23 Sujet du message: |
Au fait, pendant qu’il est neuf, mets un par choc mugen, ça va protéger le chassis sinon il va vite être ruiné sur l'avant. |
Posté le: 14.02.2018, 11:44:41 Sujet du message: |
Sympa le piste , je viens de regarder sur leur site qui est très bien fait et compréhensible _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 15.02.2018, 18:47:46 Sujet du message: |
Oui le blog du NRC est bien complet et vivant.
Livraison du jour :
y'a plus qu'à... |
moon Découverte
Posté le: 15.02.2018, 20:36:00 Sujet du message: |
Désolé, j'ai encore un problème.
Je pensai avoir réglé ma fuite sur l'amortisseur avant, mais en fait non.
Tête en bas en le pompant, un vrai robinet, par le petit trou.
J'ai l'impression que la membrane ne doit pas être bien placée, sans pouvoir le constater de visu.
Par contre on voit bien que je ne peux pas serrer le bouchon comme l'autre.
photos :
Posté le: 15.02.2018, 20:41:17 Sujet du message: |
Essayes avec une membrane d’un autre amorto pour voir . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 15.02.2018, 20:57:00 Sujet du message: |
Punaise, je suis maudit
Cela ne vient pas du bouchon ou de la membrane. Les deux corps ne sont pas identiques
Du coup celui qui a le filletage trop long ne permet pas de visser le bouchon correctement
moon désespéré |
perche Expert**
Posté le: 15.02.2018, 21:03:34 Sujet du message: |
pas cool . essai de voir avec ton revendeur ou imodel |
Posté le: 15.02.2018, 21:05:26 Sujet du message: |
Sav chez ton revendeur .
Hobbytech sont très compétents en sav _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 15.02.2018, 21:20:20 Sujet du message: |
Bon, j'ai envoyé un mail à mon revendeur.
Je suis ce soir désespéré de la voir rouler cette voiture.
De plus je subi les pics de ma femme qui me voit toujours devant cette voiture démontée, alors qu'elle n'a roulée que 5 à 10 min il y a 2 semaines
C'est pas une vie facile modeliste |
alfadje Ligue
Posté le: 15.02.2018, 21:57:45 Sujet du message: |
Arfff !!! t as vraiment pas de bol toi !!
mais bon les enmerdes c est une bonne école pour progresser !!
enfin pas sur le pilotage .....
Steph85 Ligue
Posté le: 16.02.2018, 09:42:03 Sujet du message: |
Dis, c'est tellement bizarre que je me demande si ce ne serait pas une bague plus serrée qu'une autre ? Elle n'est pas mobile par hasard ?
C'est pas fait à la main ces trucs là je vois pas comment ça peut arriver.... |
