RCmag :: Voir le sujet - Buggy 1/8 4x4 8ight-E RTR Losi.
MessagePosté le: 27.04.2017, 16:18:11    Sujet du message: Buggy 1/8 4x4 8ight-E RTR Losi. Répondre en citant
Source TeamLosi
PS) Oui, je sais, il existe une version antérieur Question
Elle est pas belle la vie?
Kapoue_12
MessagePosté le: 05.05.2017, 14:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche à connaitre la différence entre le modèle RTR et le modèle "voiture seule", niveau chassis, triangle etc... Vous sauriez où trouver ça svp ?
cyrille78
MessagePosté le: 05.05.2017, 14:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Kapoue_12 a écrit:
salut
entre le rtr et le kit e 4.0 d apres les photos :
de different : $amortisseurs, support amortisseur , ressort , biellettes de carrossage, chassis , noix de cardans , calle cellume av et ar , etriers , fusées ,cardans Wink
Vignier cyrille
Kapoue_12
MessagePosté le: 05.05.2017, 15:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc tout quoi, seul le nom est identique Wink
Je fais du mini-z buggy, je bricole un peu, tu penses que c'est jouable de monter une "voiture seule" ? Tout est dans la boite (huile, graisse etc... ) ?
cyrille78
MessagePosté le: 05.05.2017, 15:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout est fourni dans le kit pour le montage , le manuel est en francais apres il faut lieu quand meme acheter un set d outils ( https://www.donuts-racing.com/tournevis-hexa-us/1046-set-4-tournevis-alu-hex-tico-us-orange.html ) et par la suite prevoir des huiles qui se change regulierement . apres si c est pour du loisir le rtr va tres bien . car le prix du rtr est casi celui du kit auquel il faut ajourter moteur variateur radio
Vignier cyrille
Kapoue_12
MessagePosté le: 05.05.2017, 16:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'attends le devis de W... (je ne sais pas si je peux donner son nom), ensuite j'aviserai.
Clem009
MessagePosté le: 14.10.2017, 21:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Souhaitant débuter dans le monde du TT 1/8 brushless je me dirigerai potentiellement vers le losi eight e rtr. Ce pourquoi j'écris ce message ici. Cependant j'aurai voulu savoir si possible les différences qui existent par rapport à l'ancien modèle. Quel est le modèle le plus performant entre les deux ?
mp7.5
MessagePosté le: 14.10.2017, 22:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce modèle n'est je trouve pas très bien équipé pour le prix. pas de biellettes à pas inversés, pas d'amortisseurs alu mais en plastique. En voiture RTR mais qui offre un rapport qualité prix intéressant c'est le Serpent Cobra BE RTR. Et l'électronique est de bonne qualité. Pour l'avoir eu, c'est une très bonne auto, légère, agile, performante et au comportement routier vraiment plaisant. En plus, contrairement au Losi, il n'est pas nécessaire de disposer des outil US puisque tout est en métrique.
Seikisince90
MessagePosté le: 15.10.2017, 12:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
le modèle précédent 3.0 E RTR avait les tirants réglables (carrosserie jaune / gris / rouge)
par contre celui là est en promo à 499 €, donc pas mal
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
Clem009
MessagePosté le: 15.10.2017, 13:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Je vais m'informer concernant le cobra.
Pour ce qui ai de l'offre oui je l'ai vu et c'est très intéressant.
Si d'autres personnes ont des conseilles je suis preneur Smile
ps : j'ai un budget environ 700€
mp7.5
MessagePosté le: 15.10.2017, 19:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le Cobra Be RTR peut se trouver à 499 € également. Encore une fois, en visserie métrique donc beaucoup plus standarde que la visserie US du Losi qui nécessite des outils spécifiques. En cas de besoin d'une petite vis perdue durant une séance de roulage dans un club, tout le monde pourra te dépanner dans le cas d'un Cobra Be RTR, plus simple à adapter du métrique. La radio du Cobra est de type programmable, l'essentiel des réglages y est.
perche
MessagePosté le: 15.10.2017, 23:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Slt si t'es branché losi, je partirais sur l'ancien modèle. Sinon pourquoi ne pas prendre un châssis E3.0 "compétition" d'occasion et y rajouter ton électro neuf, ça reviendrait pas plus chère
Clem009
MessagePosté le: 16.10.2017, 06:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais étudier vos propositions.
cyrille78
MessagePosté le: 16.10.2017, 08:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je artirais aussi sur un chassis occasion e 3 ou e4.0 puis l equiper
Vignier cyrille
Clem009
MessagePosté le: 19.10.2017, 15:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à vos commentaires , je pense construire mon propre kit avec un châssis d'occasion et avec l'électronique en neuf. Cependant j'aurai voulu savoir si il fallait que j'achète la visserie en supplément pour y insérer les différents éléments ? Et faudra t il parfois perforer le châssis pour y insérer ces derniers ?
Désolé par avance pour ces questions de débutant.
cyrille78
MessagePosté le: 19.10.2017, 16:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut non si tu achete un kit d occasion tu as tout ce qu il faut pas besoin de percer ou quoi que ce soit Wink
Vignier cyrille
Clem009
MessagePosté le: 19.10.2017, 19:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse.
Clem009
MessagePosté le: 16.11.2017, 12:18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Petite question : avec un accu 35C 5200mah 4s , un variateur 120A et un moteur de 2100kv , est ce que c’est un choix judicieux ou non ?
Merci.
cyrille78
MessagePosté le: 16.11.2017, 18:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut un peu leger l accus .
en moteur un 1900 ou 2000 est bien plus souple surtout si tu debute
Vignier cyrille
Clem009
MessagePosté le: 16.11.2017, 19:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
D’acoord.
Merci pour la réponse. Smile
