RCmag :: Voir le sujet - Réglage hydraulique/ressort amorto arriere
mugen1976
MessagePosté le: 17.07.2017, 09:57:40    Sujet du message: Réglage hydraulique/ressort amorto arriere Répondre en citant
mon mbx7r éco est rôdé.
Je suis passé en ressort 10.5 à l'arrière / 550 en huile et 7.75 avant / huile 650
Le problème est que sur certaines bosses mon train arrière me paraît être "éjecté" et je me trouve avec la voiture en fort piqué.
Sur quoi dois jouer pour effacer ceci ? Revenir avec les ressorts d'origine 8 il me semble ou autre chose à faire ?
Je suis un peu perdu.
merci par avance.
A+
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
mugen1976
MessagePosté le: 17.07.2017, 10:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est du contrôleur, je n'ai pas de drakeback et je ne mets de coup de frein ou autre juste le filet de gaz qui va bien.
A vous lire.
vanvan
MessagePosté le: 17.07.2017, 10:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ton hydrau me parait bien dur.
J'ai roulé ce week-end sur une piste avec de gros enchainement de bosses, beaucoup de grip et par 27°c j'avais 500 AV et 450 AR avec ces ressorts.
Si tu es trop dur en hydro, tes amortisseurs "verouillent" et la voiture à des mouvements incontrôlable à l'appel et réception de bosse.
A+
AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE
mugen1976
MessagePosté le: 17.07.2017, 11:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'information vanvan je vais essayer de réduire alors.
A+
perche
MessagePosté le: 17.07.2017, 12:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
Slt tu as quoi comme mesure entre axe amorto , voiture sur cale ?
mugen1976
MessagePosté le: 17.07.2017, 12:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
entre axe amorto de boîte. oui sur cale
denis06
MessagePosté le: 17.07.2017, 18:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
J avais exactement le mm pb que toi qd j ai repris le modelisme fin avril avec un 7r Eco (après 25 ans d arrêt, mais a l époque les pistes n avaient pas de bosses!). Je pense que l influence des réglages du châssis (amorto, garde au sol, répartition des masses,...) est mineure à côté de la gestion de la gâchette! En fait j ai remarque que je merdais sur les sauts avec peu de dégagement derrière (saut juste avant un virage par ex), et j ai réalisé que voyant le virage arriver juste après le saut, je relâchais inconsciemment trop tôt les gaz! En fait il faut systématiquement passer le sommet de la bosse en pleine accélération, et relâcher ensuite les gaz pour "sauter" sur les freins des que l auto touche le sol (et surtout pas avant!!!)afin de pouvoir prendre le virage qui arrive. Pas facile à faire car pas forcément très naturel, mais ca marche à ts les coups. Enfin c est mon avis! Suis preneur d autres avis s il y en a 😉
mugen1976
MessagePosté le: 17.07.2017, 19:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Denis c'est clair que c'est pas naturel mais je vais tenter de mieux décomposer les mouvements et voir ce que ça donne. J'ai déjà repris les huiles comme l'indiquait vanvan.
y'a plus qu'à !
