RCmag :: Voir le sujet - bouchon
bouchon
daniel76rcma
MessagePosté le: 06.07.2017, 08:40:24    Sujet du message: bouchon Répondre en citant
bonjour sur les bouchons d amortiseur il faut faire un trou de combien ?
daniel76rcma
MessagePosté le: 06.07.2017, 08:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
bouchon losi rtr emulsion
freddy31
MessagePosté le: 06.07.2017, 11:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets une vis en 2mm tu perces à 1,5
2.5 mm tu perces à 2
3mm tu perces à 2.5 etc...
Ce n'est pas toujours le cas , Cela dépend du pas de vis (fin ou large)
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 06.07.2017, 11:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
....et apres avoir percé faut aussi tarauder
et la il s'agit de faire un travail tres propre et net , sinon gare aux fuites ou aux filets qui s'arrachent au premier serrage OK!
daniel76rcma
MessagePosté le: 06.07.2017, 16:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
j ai trouvé le trou est comme une epingle je ne le voyait pas il est presque a l horizontal merci
freddy31
MessagePosté le: 06.07.2017, 17:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le trou de purge normal celui-ci.
Pour l'émulsion c'est en haut OK!
Aller le stade !!!
daniel76rcma
MessagePosté le: 06.07.2017, 19:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
sait sa le trou de purge que je cherchait j ai refait les ammortisseurs retiré le rebond sa va beaucoup mieux roulé car je roulais a 100pour100 rebond la voiture s envolait dans les bosses
