Xx-Cyril-xX Découverte
Posté le: 03.12.2016, 21:09:55 Sujet du message: Choix rapport de transmission 4.0E |
Bonjour à tous
Débutant dans le monde, je vais acheté un losi 8ight 4.0E
Je sais que la couronne centrale est en plastique et passera directement sur une en acier, de plus je voudrais lui installé le kit embrayage
Alors voilà je voudrais avoir des avis de personnes qui utilise l'embrayage sur leur 8ight brushless pour savoir qu'elle rapport prendre
Pour ma configue sera , moteur rc concept 2100Kv et variateur xr8 plus ou sct pro ( encore en cour de réflexion pour le variateur)
Merci pour vos avis |
cyrille78 Elite
Posté le: 03.12.2016, 22:22:10 Sujet du message: |
salut si tu utilise embrayage c est 14 avec un 2100
( la 13 ne passe pas ) et 15 je trouve ca trop avec le 2100 . _________________ Vignier cyrille
Posté le: 03.12.2016, 22:30:59 Sujet du message: |
merci pour ta réponse rapide
j'ai lu qu'avec l'embrayage l'auto avait une accélération plus souple , a l'inverse un freinage plus agressif
pour la couronne centrale une 45 acier irait ? ( comme la plastique de boite ) |
Sarky Expert**
Posté le: 04.12.2016, 09:37:56 Sujet du message: |
La couronne de 45 se monte directement en remplacement de la couronne d'origine. C'est celle que nous conseillons. Après juste à jouer sur le pignon mais 14/45 est le rapport idéal avec le 2100kv _________________ Tel une fouine dans la forêt
Facebook: https://www.facebook.com/rsavoya
https://rsrc.biz |
cyrille78 Elite
Posté le: 04.12.2016, 11:10:16 Sujet du message: |
Xx-Cyril-xX a écrit: | merci pour ta réponse rapide
oui la 45T metal pas de probleme apres pour monter une 46 il y a un peu de modif mais 14/45 comme dit reno c est l ideal avec le 2100 _________________ Vignier cyrille
Posté le: 04.12.2016, 11:11:14 Sujet du message: |
Reste à me commander une couronne 45 acier et un cloche 14 dent  |
pierrino Découverte
Posté le: 28.12.2016, 15:03:48 Sujet du message: |
salut les gars, j'ai besoin d'une info
je roulais en eight 2.0
je viens d'acheter un 4.0
la couronne, 45 dents, mon moteur 2100kv
mais quand vous dites l'idéla comme rapport c'est 14/45, le chiffre 14 correspond à la cloche d'embrayage?
moi, qui n'ai pas de cloche d'embrayage, je voudrais savoir combien de dents je dois mettre sur mon pignon moteur.
avec le 2.0, un pignon 15 dents c'étatit beaucoup trop peu, aucune vitesse de pointe.
merci pour vos réponses les gars et bonne fin d'année. |
cyrille78 Elite
Posté le: 28.12.2016, 19:27:03 Sujet du message: |
pareil un pignon de 14 _________________ Vignier cyrille
pierrino Découverte
Posté le: 29.12.2016, 16:27:13 Sujet du message: |
Salut Cyrille
merci pour la réponse, c'est sympa de ta part. |
BALOO51 Expert*
Posté le: 08.01.2017, 11:24:57 Sujet du message: |
bonjour,
je vais mettre l'embrayage sur un rc concept 1900kv, quel cloche et couronne me conseilleriez vous? |
cyrille78 Elite
Posté le: 08.01.2017, 11:36:28 Sujet du message: |
BALOO51 a écrit: | bonjour,
pareil que sans embrayage 14 ou 15/45 _________________ Vignier cyrille
alex Découverte
Posté le: 26.03.2017, 19:20:47 Sujet du message: |
salut à tous,
je voulais remplacer la couronne plastique sur mon losi 4.0e par une couronne acier de 46 dents mais là, problème. La couronne touche la cale 0° sous le châssis. Avez vous une solution autre que de mettre des rondelles pour rehausser le diff.
Merci d'avance
cyrille78 Elite
Posté le: 26.03.2017, 19:46:44 Sujet du message: |
salut
la 46 est pour le thermique
pour la monter sur le bl il faut meuler un peu la piece 0° ou 4.4° . _________________ Vignier cyrille
perche Expert**
Posté le: 26.03.2017, 20:18:34 Sujet du message: |
Bonsoir , 14/43 c'est un bon rapport ? Bon j'ai pas de sonde mais j'ai l'impression que mon moteur chauffe beaucoup , je me brûle en moins de deux secondes. |
cyrille78 Elite
Posté le: 26.03.2017, 20:50:52 Sujet du message: |
quel moteur vario ? _________________ Vignier cyrille
perche Expert**
Posté le: 26.03.2017, 21:11:52 Sujet du message: |
Vario sc8 120 a, moteur léopard 1800 kV |
