RCmag :: Voir le sujet - Contrôle technique et réservoir .
Contrôle technique et réservoir . Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Nemo77
MessagePosté le: 30.08.2016, 19:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Bon et bien voila ma coupe de france s'arrete en quart de final, suite a ma disqualification. Un gout tres amer car motive pour jouer comme tous les demi finalistes la remontee en finale. Coter course j ete a l aise avec l auto le moteur et les pneus. Des mecanos de choc merci a mon pere et xavier verdiere, sa fait plaisir !!! Je vais pour chercher ma voiture, et la on me dit non on la repasse dans 10 min elle ne passe pas... cela fait des annees que je fais des courses officielles et rien de tel ne m'est deja arriver. Apres les dix minutes c est toujours pareil,.... je reprend ma voiture et la ramene dans le stand.... Je remballe tout tres tres decu. Vendredi la voiture est passeé normalement, samedi idem. Et dimanche non, pour pas grand chose et dans la meme configuration que la veille. C est la loi du sport mecanique peut etre, mais je pense qu il faut revoir ce point de reglement. Je pense que ce controle pour qu il soit optimal doit ce faire avec deux eprouvette (et oui cela peut arriver d en avoir une mal craduer meme si c'est rare) ensuite, prendre en compte la temperature exterieur avec un certain pourcentage de tolerence par tranche de 10 degres exterieur supplementaire... Qui n a jamais eu un bidon gonfler ce week end dans les stand par exemple ? Cependant je trouve bien dommage qu en fonction de la temperature on ne prolonge pas la duree d attente pour les qualifications des demi finalistes : Prendre la decision par exemple d attendre pour cette voiture en question, lancer les essais des demi sans le pilote et voir a l issu des essais deux demi si cela passe ou non. Certe le pilote ne fait pas d essais mais cela n empute pa sur le planing et permet un eventuel controle "correct" .
Je pense comme citer plus haut un % comme avec les exes de vitesse pourrais etre etudier. Cela me prive d une demi finale de coupe de france, ce n est pas rien, on ne sais pas le resultat de ma "possible" demi, mais j aurais tout fait pour aller a la grande finale, comme les 24 pilotes des deux demi.
A bientot
Cyril
vautour27
MessagePosté le: 30.08.2016, 19:58:31    Sujet du message: controle Répondre en citant
le probleme c'est notre système de contrôle réservoir qui ne correspond pas
en soufflant (meme avec une pression mini)on déforme le réservoir,
avec une pompe aéromodélisme en aspiration aucun risque
jca
linker
Présidents
MessagePosté le: 30.08.2016, 20:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon faire les réso ou les accus en 1/10, une homologation pour les réservoir. Et rajouter une longueur max de durite.
Question
Phred
MessagePosté le: 30.08.2016, 20:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mesure la difference de volume en aspirant et en soufflant ? Non ! La pressu de nos RC souffle le carburant vers le moteur, donc il deformerait le reservoir ? Et quand j'amorce mon moteur en bouchant le reso, en fait je gonfle mon reservoir ?
Il y a une regle. Les constructeurs jouent a la limite. Ajoutez un filtre (inutile avec les plongeurs frittes), ou 10cm de durit "pour pas caler"(idem, avec les plongeurs), des tolerances de fabrication, et ca coince des qu'il fait chaud ou que le controle est moins tolerant (il ne devrait jamais l'etre, ca eviterait des malentendus).
J'ai deja ete recale pour la capa du reservoir (serpent) et la largeur de voie (aka ibeam), j'ai pas demande qu'on revoie le reglement pour autant. J'ai adapte ma voiture (et a chaque nouveau reservoir je le regle juste au bord de la sphere du controle, soit 3-4 cm3 de la limite)
cedric95130
MessagePosté le: 30.08.2016, 21:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai qu'il est facheux de se retrouver disqualifié pour un réservoir non-conforme.
Je ne vais pas polémiquer sur le fait que les réservoirs plastiques se dilatent ou non en fonction de la température / usure mais il faut penser à la fiole graduée.
Le repère est réalisé à un volume bien défini par le fabriquant à une température donnée normalement 20°C (norme des récipients mesures ou normes laboratoires si c'est pour du pharmaceutique). Il faut donc appliquer un coefficient de correction en fonction de la température pour ramener le volume à 20°C.
Cela peut paraître compliqué au premier abord mais les 0.2 ou 0.3% de correction sur des fortes températures peuvent faire la différence sur des cas limites comme ce WE et ainsi éviter des déconvenues / déceptions.
YaYa
MessagePosté le: 30.08.2016, 21:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Miniman, après calcul, le diamètre intérieur du goulot de l'erlenmeyer devant faire 1 cm, la surface d'un disque étant PiR carré et son volume étant la surface multipliée par la hauteur... 3mm de plus, ca donne 0,25ml Laughing
EDIT : je m'étais trompé dans la formule Rolling Eyes
Modérateur le 30.08.2016, 21:52:26; édité 1 fois
Cosmos_H
MessagePosté le: 30.08.2016, 21:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut
remarque un peu bete... tous les reservoir sont dans la meme matiere, et placé a peu pres tous au meme endroit ( coté du pot ) ... Comment se fait il qu'ils ne dilatent donc pas tous ??? j'ai du mal a saisir...
YaYa
MessagePosté le: 30.08.2016, 21:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cosmos_H a écrit:
salut
L'épaisseur, la proximité du pot plus ou moins prononcée, la structure inyerne qui rigidifie ou pas...
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 30.08.2016, 21:57:21    Sujet du message: Re: controle Répondre en citant
jca
Oui est surtout avec les pressurisation en course tu pousse pas en continue même de manière mini le réservoir.
C'est un faux problème le coup de je pousse ou j'aspire ..... Sur du plastique froid ....à chaux c'est pas pareille
Car dans se cas précis tu fait plusieurs remonter est bien à la fin du dépasse .
j'ai eux le cas en coupe de France ou 3 remonter plus tard est bien discalifier ...
Cosmos_H
MessagePosté le: 30.08.2016, 21:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
moins, c'est la course au dopage votre histoire... j'dois etre trop naif surement Smile
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 30.08.2016, 22:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cosmos_H a écrit:
salut
Je te rassure ils bouge tous baucoup de facteur
Pressu très courte =baucoup de pression interne .
Distance pas toujours égal pots réservoir .
Température moteur pas toujours la même .
MessagePosté le: 30.08.2016, 22:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cosmos_H a écrit:
salut
sans doute pas mal ....mais les pilotes qui ne remontent pas ne sont pas controlés a l'issue de la course
perso j'ai la meme configuration sur toutes les manches de CFE ou courses OPEN
Je n'ai jamais ete controlé non conforme et si cyril n'etait pas remontée en demie .....je n'aurais jamais su que mon reservoir etait non conforme a l'issue de la manche Idea Idea
gaulois67
MessagePosté le: 31.08.2016, 19:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
et si le mécano pinçait le réservoir en fin de manche pour avoir un réservoir conforme (qui revienne a ça taille standard si il y a eu dilatation)
Arrow
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
perche
MessagePosté le: 31.08.2016, 22:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se trouve c'est l'eprouvette qui se déforme Confused mesurer une capacitée au cc pres avec une balance au dixieme, je veux bien mais avec un trait sur une éprouvette, cela n'est il pas un peu hasardeux Question
YaYa
MessagePosté le: 31.08.2016, 22:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
Chaque carburant étant unique de par sa composition, comment tu fais pour calibrer la densité du liquide et pouvoir affirmer que ce poids correspond à ce volume ? Rolling Eyes
perche
MessagePosté le: 31.08.2016, 22:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement le carburant n'etant pas universel c'est irrealisable avec la balance. Reste à se faire une cale de reservoir maison, speciale grosse chaleur Very Happy quelle deception cela doit être de se faire recaler pour dix gouttes de trop qui changeront rien au final Evil or Very Mad
leofer
MessagePosté le: 01.09.2016, 07:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
elle est en verre généralement, difficile à déformer Confused
serge
MessagePosté le: 01.09.2016, 08:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
A Viglain, elle était en verre
choumi58
MessagePosté le: 01.09.2016, 08:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si Marie passe par là , et avant de refaire encore plus le monde du contrôle , peut-elle nous dire si oui ou non il y a volonté ( ou possibilité ) de faire évoluer le règlement au niveau du contrôle? si non , ça ne sert à rien de polémiquer plus et il faudra malheureusement s'adapter aux fortes chaleurs Confused ...... si oui, il faudra sérieusement se pencher sur la question Exclamation
jmcracing67
MessagePosté le: 01.09.2016, 09:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien se rendre à l'évidence que dans tous nos résultats de courses depuis des décennies il y a toujours eu un facteur CHANCE.....
Ceci n'en est qu'un exemple parmi d'autres...."les baisés comptez vous".....Et pour des pbs de volume de réservoirs non conformes, il y en a déjà eu pas mal.
Il y a de quoi comprendre ceux qui délaissent le "th" pour passer à "l'élec" Laughing .
perche
MessagePosté le: 01.09.2016, 09:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a surement des choses simples à mettre en place pour éviter d'autres malheureux. J'ai quand même du mal à comprendre que ça soit un bon un jour et pas le lendemain.
fr4nciosa
MessagePosté le: 01.09.2016, 09:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyen le plus simple je pense est de mettre des tolérances. La seule modification à faire c'est sur l'éprouvette.
moins de 25°c : 125cc
25°c à 35°c : 126cc
Plus de 35°c : 127cc
Voilà
Edit : et d'avoir un bon thermomètre aussi Mad
Mdp177
MessagePosté le: 01.09.2016, 10:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
demande a yannick en 2004 en suede ...
dyson
MessagePosté le: 01.09.2016, 11:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et il n'en a pas fait tout un plat. Il avait changé de réservoir après les essais des demi, me semble-t-il, sans contrôler sa conformité.
https://infosligue7.wordpress.com/
YaYa
MessagePosté le: 01.09.2016, 14:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dyson, personne ne fait un plat de tout ca surtout pas les concernés... Le contrôleur à même souligné que le concerné avait accepté la décision sans broncher OK!
serge
MessagePosté le: 01.09.2016, 14:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
Honneur à lui
iforcegirl
MessagePosté le: 01.09.2016, 15:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
25°c à 35°c : 126cc
Voilà
Ou alors, sachant cela, il faut raccourcir la durite ou mettre les cales prévues à cet effet. Parce que trouver des pipettes en verre graduées à 125 126 127, bien le bonjour et il est hors de question de le faire nous-même pour la précision.
Je pense que chacun connaissant le règlement il doit s'y adapter. D'autre part, nous essayons au maximum de coller au règlement Efra pour éviter les mauvaises surprises au championnat d'Europe et du monde. Là on s'en éloigne avec le risque de se faire encore plus bouler.
Il est très désagréable de se faire recaler pour réservoir non conforme, ou voiture trop large, etc... mais le règlement est connu et il faut juste y coller.
Ce qui ne doit pas pêcher par contre, c'est de pouvoir venir essayer son réservoir avant la course (ou après les essais) afin d'ajuster et de prévoir un montage aux normes. Là, nous pêchons peut-être et il faut que nous y remédions
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Gaz37
MessagePosté le: 01.09.2016, 15:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
Déclassé pour ça c’est vraiment le truc le plus contrariant! J’ai déjà donné.
Le réservoir qui gonfle c’est pas nouveau, au delà des 25° faut faire gaffe, à 30° c’est presque assuré.
Il faut également prendre en compte le temps de roulage, si après 5 minutes le réservoir est ok, pas sur qu’après 20 il le soit encore.
Plus le temps de roulage est long et plus le phénomène s’amplifie.
Alors que l’on connaît les raisons et que le contrôle initial a validé la conformité, il faudrait plus de tolérances, mais c’est toujours compliqué de déterminer une limite.
Eventuellement un contrôle avant le départ et chauffe en parc fermé, mais bonjour l’organisation.
Bon après cela ne pose pas de problème à tous le monde, déjà depuis de nombreuses années.
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
fr4nciosa
MessagePosté le: 01.09.2016, 16:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors comme Yaya a fait : réservoir de 121cc comme ça plus de problème Smile
damspaint
MessagePosté le: 01.09.2016, 17:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
Nemo77 a écrit:
Bonsoir
A bientot
Cyril
Mince un poisson avec un trop gros bocal Laughing Laughing Laughing Laughing
Je déconne, j'te charie, c'est bien dommage de t'être arrêter là...
Page 3 sur 5
