vicryl Découverte
Posté le: 18.08.2016, 21:47:17 Sujet du message: |
Moi je suis déçu par ces deux Variateurs.
J'ai acheté le xerun xr8 plus mi décembre 2015 et HS fin avril 2016
Perte constante de l'association avec mon récepteur et deux récepteurs grillé.
Retour SAV. Al'heure où j'écris ces lignes,je ne l'ai toujours pas récupéré.
Donc le 29 avril je me prends le ezrun max plus
HS le 2 août .impossible de s'allumé.
Retour à nouveau en SAV
Moralité près de 400 euro dépensé en 7mois pour 2 Variateurs.
Les Boules.!!!
De plus SAV hobbywing très très très long.
Voici mon expérience avec hobbywing  |
killlkenny Expert**
Posté le: 25.08.2016, 09:14:17 Sujet du message: |
Moi j'ai un ami qui a acheté celui-ci
et il y a la vieille carte de programmation
Et quand on l'a branche au niveau du ventilo il met des tirets au lieu d'afficher les item.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Bye |
vicryl Découverte
Posté le: 25.08.2016, 11:17:25 Sujet du message: |
Il y a deux causes possible à votre problème
Soit il n'a pas la bonne version du software du programmateur
Où il a branché le programmateur dans le mauvais sens sur le variateur
Tenez moi informé
Cdt |
killlkenny Expert**
Posté le: 25.08.2016, 15:55:31 Sujet du message: |
Mais sur la vieille carte de programmation
il n'y a pas de connexion USB donc comment le mettre à jour ?
Pour la connexion les leds s'affichent bien donc la connexion est bonne
Car dans l'autre sens cela n'affiche rien
Bye |
vicryl Découverte
Posté le: 25.08.2016, 19:17:10 Sujet du message: |
Je vous avoue que je trouve honteux de la part d'hobbywing de vendre des nouveaux produits avec une veille carte de programmation.
Cependant je possède 3 variateurs ,houps je possédais !car 2 en SAV.Donc 3 cartes de programmation.
Je n'ai personnellement pas utilisé le "vieux coucou "
Je ne peux pas en dire plus,d'autant que mes Variateurs sont en réparation.
J'aurais pu essayer et vous tenir informé.
Cdt |
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 25.08.2016, 21:01:36 Sujet du message: |
pas de bol, perso je l'ai depuis le début de la saison et enchanté après plusieurs courses  |
BALOO51 Expert*
Posté le: 30.11.2016, 19:02:15 Sujet du message: |
| comment faut-il paramétrer le vario et quel sont les réglages à faire (avec le 2200kv du combo)? |
808driver Ligue
Posté le: 25.08.2017, 11:36:07 Sujet du message: |
j'envisage de m'équiper avec ce max8 car le prix est raisonnable et le cablage direct bien pratique
d'autres retours ? |
jimmy Découverte
Posté le: 24.09.2017, 19:57:17 Sujet du message: |
| j'ai ce combo mais j'ai une question concernant le cut off. Comment savoir les réelles valeurs en Volts des valeurs de cut-off ? |
Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 291 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 24.09.2017, 20:01:10 Sujet du message: |
Chez Hb , il y a toujours eu un Delta de 0.2 ou 0.3V sur le CutOff
Donc je te conseil de le régler au grand mini à 3.2V / Cell  _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
jimmy Découverte
Posté le: 24.09.2017, 20:05:27 Sujet du message: |
| Merci mais le pb c'est que sur cette carte on a pas l equivalence au v/cell car il y 3 ou 4 mode auto low inter ou high. Je trouve ca pas terrible car pas précis |
Zaw Ligue
Posté le: 25.09.2017, 08:09:35 Sujet du message: |
ok , je ne savais pas
Donc tu n'as qu'a te faire ton expérience , tu roules et ensuite tu check ta lipo avec un testeur pour savoir ton Cut Off
@tte _________________ TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
jimmy Découverte
Posté le: 25.09.2017, 08:13:45 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je pensais et ce que j ai fait. Je suis arrivé a 3.7 par cell mais pas en cut off apres 11 12 min a un bon rytme.
Les accus sont neufs et je veux pas risquer et mettre un cut off élevé.
Alors si qq connais bien ces programmes je suis preneur d infos
Merci |
Posté le: 06.10.2017, 22:52:26 Sujet du message: |
| killlkenny a écrit: | Salut,
Bye |
idem pour moi, je viens de le constater a l'instant
du coups comme j'avais une version du boitier un peu plus "sophistiqué", j'ai tenté de l'utiliser mais malheureusement cela demandait une mise a jour
comme mon niveau en anglais est vraiment mauvais, j'ai galéré pour faire la mise a jour
mais avec le boitier d'origine on fait comment ?
Ensuite ce qui m'a étonné c'est les différences de réglages avec mes SCT120.
Surtout pour le Cut Off, y'a sans, fort, moyen, faible mais pas de valeur ce qui est assez gênant
bref va falloir tester afin de voir a qui correspondent ces valeurs _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jimmy Découverte
Posté le: 07.10.2017, 06:21:40 Sujet du message: |
Salut tracto
C le pb que je rencontre. Je vais prochainement tester en roulant avec un tester avec alarme qui sonnera qd je voltage choisi sera atteint.
J essaierai de faire un retour la dessus. |
Posté le: 08.11.2017, 15:08:46 Sujet du message: |
j'ai fait 3 sorties avec ce contrôleur monté sur un truggy MBX7R et un gros moteur mamba 2200kv
j'étais clairement sur motorisé et je lui en ai mis plein la tronche
Niveau chauffe suis jamais monté a plus de 65° malgré une utilisation continue ( plusieurs accus de suite )
bref plutôt content pour l'instant a part cette histoire de cut off qu'il faut tester. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jimmy Découverte
Posté le: 08.11.2017, 15:43:50 Sujet du message: |
idem pour moi. très satisfait.
le faite d en avoir sois le pied permets de moins tapper dans l accu
idem pas de news sur le cut off |
jejen93 Découverte
Posté le: 24.04.2019, 20:48:28 Sujet du message: |
Salut a tous
Je viens de prendre ce combo et je reçois bientôt un mbx8e
En rentrant chez moi j'ai ouvert le coffret et j'ai été étonné par la taille du vario !!!
Est ce quelqu'un a déjà monté ce vario dans un buggy car il me semble bien gros ....
Jerome |
fox02100 Expert*
Posté le: 25.04.2019, 17:37:13 Sujet du message: |
Eh oui, il est enorme ce variateur
Mais si ca peut te rassurer je connais 2 ou 3 pilotes qui ont monté ca sur leur MBX8
Perso, je suis resté sur le 140A beaucoup plus petit et plus léger |
turboman Elite
Posté le: 06.08.2019, 19:16:11 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | j'ai fait 3 sorties avec ce contrôleur monté sur un truggy MBX7R et un gros moteur mamba 2200kv
bref plutôt content pour l'instant a part cette histoire de cut off qu'il faut tester. |
up
Salut Eric ,tu avais mis les condensateurs en plus ,avec le mamba ?
et tu as trouvé la réponse ,pour le cut off ?
merci |
