RCmag :: Voir le sujet - [Losi 3.0] Support d'aileron à viser ?
superkaribou
MessagePosté le: 07.04.2016, 19:53:31    Sujet du message: [Losi 3.0] Support d'aileron à viser ? Répondre en citant
Mon support d'aileron est composé de deux tétons pour y passer deux goupilles pour fixer l'aileron.
J'aimerais savoir s'il existe une ref pour ce même support d'aileron mais ou on peu y fixer l'aileron par des vis plutôt que des goupilles ?
Merci d'avance
SK
Photo d'illustration :
kedal
MessagePosté le: 07.04.2016, 20:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pas à ma connaissance.
Par contre j'ai fais la modif. J'ai coupé au cutter les tetons à ras de l'aileron et j'ai percé avec un foret de 2,5mm bien droit au milieu de chaque tetons restant.
Avec une coupelle pour fixer l'aileron et les vis fournies avec elles, pas de souci.
SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11
cyrille78
MessagePosté le: 07.04.2016, 20:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut couper , percer et visser Wink
Vignier cyrille
turboman
MessagePosté le: 07.04.2016, 22:07:57    Sujet du message: Répondre en citant
un autre montage Wink
superkaribou
MessagePosté le: 08.04.2016, 05:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci les gars, j'avais pensé aussi à cette solution de couper/percer.
Je vais m'en occuper sous peu Smile
the-pink-panther
MessagePosté le: 08.04.2016, 08:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
L’idéal étant de ne pas couper le téton à ras, histoire de garder un centrage de l'aileron. Ensuite, je conseille un petit perçage à 2.5mm, puis vous pouvez visser directement dans le plastique.
Jerome Sartel
MessagePosté le: 08.04.2016, 09:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est presque classé X votre sujet ... cette histoire de téton ! Laughing
