superkaribou Découverte
Posté le: 07.04.2016, 19:53:31 Sujet du message: [Losi 3.0] Support d'aileron à viser ? |
Mon support d'aileron est composé de deux tétons pour y passer deux goupilles pour fixer l'aileron.
J'aimerais savoir s'il existe une ref pour ce même support d'aileron mais ou on peu y fixer l'aileron par des vis plutôt que des goupilles ?
Merci d'avance
SK
Photo d'illustration :
kedal Ligue
Posté le: 07.04.2016, 20:08:17 Sujet du message: |
Pas à ma connaissance.
Par contre j'ai fais la modif. J'ai coupé au cutter les tetons à ras de l'aileron et j'ai percé avec un foret de 2,5mm bien droit au milieu de chaque tetons restant.
Avec une coupelle pour fixer l'aileron et les vis fournies avec elles, pas de souci. _________________ SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11 |
cyrille78 Elite
Posté le: 07.04.2016, 20:45:28 Sujet du message: |
oui il faut couper , percer et visser _________________ Vignier cyrille
turboman Elite
Posté le: 07.04.2016, 22:07:57 Sujet du message: |
un autre montage
Posté le: 08.04.2016, 05:38:46 Sujet du message: |
Super, merci les gars, j'avais pensé aussi à cette solution de couper/percer.
Je vais m'en occuper sous peu |
the-pink-panther Elite
Posté le: 08.04.2016, 08:59:58 Sujet du message: |
L’idéal étant de ne pas couper le téton à ras, histoire de garder un centrage de l'aileron. Ensuite, je conseille un petit perçage à 2.5mm, puis vous pouvez visser directement dans le plastique. _________________ Jerome Sartel
